stavr_555
Авто: Ваз 21104М 1,6 16 кл. 2004 г.в., цвет "Жемчуг", 155 тыщ. пробега
а запара вот в чем. на улице стало прохладно и замки не стали закрываться от брелка сигнализации, т.е. не протягивает. с ключа закрывается нормально. подскажите что сделать, может смазать где или заменить чего. мучаюсь, закрываю с ключа - не привычно, да и напрягает.
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
привода новые поставь, которые мозг парят
burger3943
Авто: ВАЗ 2111 1,5 8кл. ЭБУ-БОШ 1.5.4N
может механизм подржавел, а если силиконовой смазкой из баллона прыснуть - держит до -50
GVG
Обычно виноваты внутренние замки. При условии что активаторы нормальные и нормально настроены. Возможно поможет промывка внутренних замков и заново их смазать. Как делал я. Снимал внутренние замки (отсоединял тяги от внешней ручки и от внешнего замка, внутреннюю ручку снимал полностью), с внутреннего замка водительской двери снимал микрик (снимать обязательно, если поподет в него вода, начнет сам закрывать/отрывать двери), потом брал керхер и грязевую фрезу и промывал замок. Отлично отмывается старая смазка и грязь, стряхиваем и сушим замок, свазываем, собираем наслаждаемся работой. Последний раз такое не прокатило, в замке были люфты и уже было видны проточки в металле, пришлось поменять внутренний замок, старый иногда заедал на открытие. Можно конечно поигратся с пружинками в замке, но при цене замка в ~150 руб. не стал заморачиватся.
kotmu
Авто: Мощный флагман
GVG писал(а):Обычно виноваты внутренние замки. При условии что активаторы нормальные и нормально настроены. Возможно поможет промывка внутренних замков и заново их смазать. Как делал я. Снимал внутренние замки (отсоединял тяги от внешней ручки и от внешнего замка, внутреннюю ручку снимал полностью), с внутреннего замка водительской двери снимал микрик (снимать обязательно, если поподет в него вода, начнет сам закрывать/отрывать двери), потом брал керхер и грязевую фрезу и промывал замок. Отлично отмывается старая смазка и грязь, стряхиваем и сушим замок, свазываем, собираем наслаждаемся работой. Последний раз такое не прокатило, в замке были люфты и уже было видны проточки в металле, пришлось поменять внутренний замок, старый иногда заедал на открытие. Можно конечно поигратся с пружинками в замке, но при цене замка в ~150 руб. не стал заморачиватся.
отлить в граните !!
каждое слово правда !
smit404
У меня была проблема, водительская дверь недооткрывалась, пассажирская недозакрывалась. Решил так:
1. Снял обшивки, пролил замки WD-40, продул компрессором для накачки колес, двигая механизм. Ниже замков клал тряпку что бы вся эта химия вниз двери не текла. Смазал моторным маслом, можно было и силиконом. В общем не было времени почистить по-человечески
2. Чуть силикона брызнул в то место активатора, откуда выходит шток (снять активатор и пыльник). Стало лучше, но не то что хотелось.
3. Выяснил, что в замке снизу есть поворотный сектор, который проходит вскользь по выступу ниже себя при движении пипки двери вверх-вних. Оно так сказать подпружинивает что бы на ходу от тряски замки не закрывались. Усилие в этой паре трения оказалось достаточно сильным что бы уже мешать работе активатора, смазка ничего не изменила. В результате несильно отогнул упор вниз вставив плоскую отвертку (как рычаг):
Короткая стрелка - куда надо отогнуть, длинная - куда вставлять отвертку.
Теперь замки работают без проблем, уже 3 мес.
