Adelko
Цитата:Бгг, наколдовал бы мне 203ел36 под 1.6 16v
И у меня аналогично
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Накидать легко, но все равно желательно откатать поправку ЦН под мотор
ГЫ-ГЫ
Ars Longa писал(а):И у меня аналогично
а тебе с баржоДМРВ так тем более надо поправку катать))
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
ГЫ-ГЫ писал(а):Накидать легко, но все равно желательно откатать поправку ЦН под мотор
Наполнение жаба душит катать, ибо будут пока сток-валы и впуск тоже сток.
Adelko
Цитата:а тебе с баржоДМРВ так тем более надо поправку катать))
Еще немного еще чуть чуть )))
ГЫ-ГЫ
raven_
почитай тему про настройку ЭБУ, это сделать ты можешь самостоятельно, просто и быстро
raven_
А накуй массовик от баржи?
ГЫ-ГЫ писал(а):raven_
Да я понял. Просто переписать только производительность форсунок, было бы как-то быстрее, чем всё остальное
Adelko
Цитата:А накуй массовик от баржи?
Надежнее, более "резкий".
raven_
Бгг, а более чоткий от чего можно поставить, чтоб не менее +10 уважухи получить?
Adelko
ДАД поставь
raven_
А если по аварийному наполнению ездить? Чотче будет?
ГЫ-ГЫ
raven_
будешь вообще самый четкий
Makcumka
Авто: 093i
Подскажите, известно что 12 двигатель шустрее 124 за счет увеличенной сж. Можно ли поставить поршни от 12 на 124 двигатель? Сток поршни какого производителя стоит предпочесть?
Makcumka писал(а):Можно ли поставить поршни от 12 на 124 двигатель?
можно
Makcumka писал(а):Сток поршни какого производителя стоит предпочесть?
лично я за СТК
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ставь заводские.
Kenwood81
Авто: 21099i, audi a6.
Все не осилил,но основа понятна.Подскажите только при переходе с 2111 мотора,масляные форсунки строго обязательно делать или нет?
Adelko
Я не делал. Все ок. Кирилл не делал, хотя и колено было 78 мм и поршня тоньше и крутил постоянно - тоже все ок. Думаю что хорошо но не обязательно.
Kenwood81
Понял,спасибо-меньше мороки
raven_
Жолтая палка с доп. опорой подойдет от десятки? Или свою варить придется?
Adelko
Пойдет помойму. Может длина самого кронштейна будет немного отличаться, но расопложение кронштейна с салентом на поперечине точно в том же самом месте.
Вобще продаются они сразу для зубилы 16в еще.
raven_
Просто есть возможно отжать по бартеру. А длинна по-моему там регулируется.
Adelko
Да регулируется, просто ее может не хватить именно в сторону уменьшенеия. У меня по крайней мере так было когда я ставил себе опору от 8кл, там довольноо длинно получается и даже когда полностью вкручиваешь все равно длинно. Пришлось обрезать и переваривать.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Я желтую палку с опорой от десятки 16в поставил. Доп. опора длинновата, но если регулировочную гайку убрать (или сделать тоньше), то нормально.
Кстати, дырки на стаканах у 09 и 10 по разному расположены, и на распорке должно быть по 6 дыр с каждой стороны (на оба варианта) + надо будет просверлить 2 дырки под шпильки адсорбера (если есть).
raven_
Ну это уже детали. Накрайняк обрежу лишнее, да дорежу резьбу
PS: Сегодня состоялся первый пуск. Завелся с полоборота, работал ровно, только охлаждайка ещё не залита(патрубок цепляет выпуск, менять надо), поэтому долго ему поработать не дали
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
raven_ писал(а):PS: Сегодня состоялся первый пуск. Завелся с полоборота, работал ровно, только охлаждайка ещё не залита(патрубок цепляет выпуск, менять надо), поэтому долго ему поработать не дали
Мои поздравления!
