Saint George
Авто: FF 3 (Копейка-первая любовь).
пилот шохи писал(а):Вот это настоящая инструкция!
Заслонки, иглы, уровни по десять раз проверял, менял.
Ну если всё сделано корректно, тогда поезжай к ближайшему инжекторщику замерить давление БН или просто поставь старые прокладки, шток и вставку.
пилот шохи
Авто: шоха(ракета)
Спасибо REZO и Saint George, исполняю!
пилот шохи
Авто: шоха(ракета)
Всё работает!!! Спасибо
REZO и
Saint George.
Давление было 1 атм., никакая игла не выдержит. Поставил старый БН, прокладки, шток, стало 0.3 атм.. Зря насос купил, да ещё с таким давлением, что за хрень? А так всё конкретно, по делу, без битья в грудь и обсирания коллег.
Saint George
пилот шохи писал(а): Зря насос купил, да ещё с таким давлением, что за хрень?
Дело не в насосе, а возможно в штоке, прокладках, в комплекте их обычно несколько размеров. Если хочешь продолжить опыты, поставь как я говорил "Пекар" на старые прокладки и шток. Должен нормально работать, к нему вопросов не было. Действительно слишком заморочено. Минимальный вылет толкателя 1,25 мм., максимальный 4,1 мм., чуть ли не до микронов.
Последний раз редактировалось: Saint George (29 Августа 2011 16:01), всего редактировалось 1 раз
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Saint George писал(а):Дело не в насосе,.... Если хочешь продолжить опыты, поставь как я говорил "Пекар" на старые прокладки и шток. Должен нормально работать, к нему вопросов не было.
Были и видимо есть!
"Пекар" тупо ставить на прежние покладки и шток не рекомендую - только индивидуальный подбор прокладок!
У "Пекар"а ход имеет очень и очень нелинейную зависимость с запредельной "жёсткостью" хода во второй части, поэтому автор проблемы и получил прядка 1 кг/на сантиметр.
Удивляюсь при этом, как проставка не поломалась.....
Saint George
Rezo писал(а):Были и видимо есть!
Подбираю. Судя по тому, что ты поставил в списке первым повышенное давление, у тебя эта проблема тоже актуальна. А люди то по несколько карбюраторов меняют в недоумении, в том числе и новых, и ещё предъявляют претензии магазину. Казалось бы на ровном месте проблема.
Ну. что же, я всегда в таком случае говорю спасибо производителям ( чёрный юмор называется ).
Вовчик52
Saint George писал(а):инжекторщику
жесть!!! это к тебе такие ездят?ИНЖЕКТОРЩИК
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
Rezo писал(а):
Были и видимо есть!
"Saint George"
Подбираю. Судя по тому, что ты поставил в списке первым повышенное давление, у тебя эта проблема тоже актуальна.[/quote]
Rezo всё правильно пишет про давление и про прокладки .Только индивидуальный подход с контролем давления.И не надо никуда ехать.Сделать тройник ,подключиться по схеме,как я писал,и замерить(подогнать давление насоса)величину давления топлива перед карбюратором,учитывая,если есть ,обратку.Наобум сегодня не делают настоящие мастера.Почему-то в инжекторе все хотят чтобы было давление насоса в норме и вопрос этот мусолят каждый раз при разговоре,а тут почему-то лишь бы качал,а сколько он качает не задумываются.Потому и стоят ,поливая на бензонасос воду,вместо того,чтобы проверить элементарно давление,развиваемое насосом.А индивидуальный подход потому,что у каждого насоса и штока -разный износ,поэтому вылет штока для меня лично роли не играет,так как то место куда он толкает может быть изношено и"сыромятно".Для меня важно Давление,которое он развивает.И оно первично при диагностике системы пиания...,как и в инжекторах,где сразу смотрят давление насоса и искрообразование
Вовчик52
Тимофеевич161
пиши в личку-научу за 5 секунд проверять на инжекторе забитость фильтра на бензонасосе(сетки)
mastervictor
Вовчик52 писал(а):пиши в личку-научу за 5 секунд проверять на инжекторе забитость фильтра на бензонасосе(сетки)
Енто секретная инфа?
Не для всех?
Вовчик52
ага!
Моаи
Авто: 21099 карб
Добрый день. Читаю на который раз тему-инструкцию. Не все понятно.
Объясните пожалуйста, что бы любому дураку ясно было.
В разделе ПРО ПРЕРЫВАТЕЛЬ\ "Что касается щелканья при повороте вала,то это щелкает сам вал,который находится не в соосности внизу с шестерней и подклинивает во втулках."
Это негромкие металлические щелчки, в районе крепления трамблера? Идут сериями, то есть то нет ? И как с этим бороться?
И еще " что когда берёшь после затяжки за вал с бегунком и тянешь его вверх,а он после бросания со стуком легко падает вниз" Смотрел смотрел, шатал шатал, чего куда тянуть? Или это инструкция для классики? А на самарах по другому?
Спасибо.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Моаи писал(а): А на самарах по другому
Одинаково в них только назначение и принцип работы ... в остальном конструктивно разные агрегаты .
Даже по месту установки и способу привода они разные .
Тимофеевич161
Моаи писал(а):Добрый день. Читаю на который раз тему-инструкцию. Не все понятно.
Спасибо.
Конечно для классики.Вверх тянуть за вал с бегунком.Он легко во втулках должен упасть вниз.Это говорит о том,что вал не перекошен относительно при затягивании корпуса прерывателя лапкой
Тимофеевич161
Тимофеевич161 писал(а):Моаи писал(а):Добрый день. Читаю на который раз тему-инструкцию. Не все понятно.
Спасибо.
Конечно для классики.Вверх тянуть за вал с бегунком.Он легко во втулках должен упасть вниз.Это говорит о том,что вал не перекошен относительно втулок при затягивании корпуса прерывателя лапкой
АРКАША
Тимофеевич161
Сам себя цитируешь ... захворал , али для души ?
Тимофеевич161
АРКАША писал(а): для души
Отвечаю человеку
Моаи
Авто: 21099 карб
Отвечаю человеку
А на Самарах какая-то аналогичная технология центровки трамблера существует? Или от лукавого это? И еще. От бряканья этого можно как то избавить? Я так понимаю это место соединения трамблера с валом. Все верно?
Тимофеевич161
Моаи писал(а):Тимофеевич161 писал(а):
Отвечаю человеку
Я писал не про Самары,а про классику.
Не верно.Это место соприкосновения втулок трамблера с валом при перекосе трамблера относительно этого вала при затяжке корпуса после установки зажигания
АРКАША
Моаи писал(а):А на Самарах
Нет ... там трамблёр другой и привод по другому ... напрямую от РВ
Моаи писал(а): Я так понимаю это место соединения трамблера с валом.
Там не только привод трамблера но и привод бензонасоса ... причем и то и другое приводится непосредственно хвостовиком распредвала .
http://automend.ru/vaz-2109/images/2-2-16RaD.jpg
http://automend.ru/vaz-2109/images/2-2-20RaD.jpg
Греметь в девятошном приводе трамблёра практически нечему .
А вод привод насоса и сам насос - запросто ...
Зазор между штоком привода и рычагом насоса .
Поломка возвратной пружины рычага насоса .
В итоге , особенно на холостых будем иметь ...
Моаи писал(а):негромкие металлические щелчки, в районе крепления трамблера? Идут сериями, то есть то нет
Моаи
Авто: 21099 карб
Спасибо, общее направление понятно. Снять трамблер, смотреть место соединения втулок трамблера с валом, смотреть место соединения штока толкателя с валом. Хотя шток и проставку менял но видимо и люфт на всякий случай. Насосы менял, тюкает на обоих. Зазор между штоком привода и рычагом насоса черте знает как проверить,
Когда ставил насос, в минимальном положении штока, рычаг насоса чуть упирается, то есть при притягивании гайками насоса, пружина рычага в чуть сжатом состоянии. Вроде все прокладки-размеры по инструкции выставлял. Ладно, перепроверю еще.
И по: " Это место соприкосновения втулок трамблера с валом при перекосе трамблера относительно этого вала при затяжке корпуса после установки зажигания" пытаться сместить трамблер? По плоскости крепления? Или от оси вала? Что то подкладывать? Или сильно силиконить и подтягивать с разным усилием? Еще раз спасибо
Тимофеевич161
Моаи писал(а):Что то подкладывать? Или сильно силиконить и подтягивать с разным усилием? Еще раз спасибо
Да,ЦЕНТРОВАТЬ корпус,чтобы вал с бегунком в Классике легко скользил во втулках вверх и вниз,опускался под своим весом во втулках
Vl80
Авто: ВАЗ 2107
Народ, у Меня такая проблема - До 120км/ч машина бежит на ура! А дальше с БОЛЬШИМ трудом!!! двиг 1500, карб. Может кто, что подскажет?! Буду Оч признателен!!!!!!!
АРКАША
Vl80 писал(а): До 120км/ч машина бежит на ура! А дальше с БОЛЬШИМ трудом!!!
Что , как ? ... нет вводных .
Тимофеевич161
Vl80 писал(а):До 120км/ч машина бежит на ура! А дальше с БОЛЬШИМ трудом!!!
Проверить установку фаз газораспределения с учетом того,что метка коленвала при растяжении цепи уходит вперед и не надо перебрасывать цепь для того,чтобы метка стала на место.Она не все равно не станет как надо,только хуже будет,то есть как сейчас
