temych_p
Пару дней назад упал уровень тосола, бачок с датчиом. Все осмотерл, везде сухо. В отопитель лазил, сухо. Долил. Сегодня опять уровень упал после поездки по городу. Открыл капот - сухо везде. Прям мистика...[/u][/spoiler]
Faker
что насчет выхлопа, сладкого привкуса нет? прокладка гбц как наихудший вариант.
KIB
Может трещина на бачке по шву выше уровня тосола. Вот он и выпаривается. Посмотри внимательнее.
Я такое проходил.
Ellipsis378
Как вариант протечка в салон. Стоит проверить.
Temosha87
Как там в салон то потечет, это же не 14ка. Если радиатор даже прорвет то потечет под капот.
Пыльный
помпу посмотри
когда оно течет, из-под капота не видно
Ellipsis378
Не соглашусь, т.к. читал на форуме обратное Smile и не раз. Не могут же люди обманывать.
temych_p
Я такое проходил.
не, там сухо, запаха нет, бачок достаточно новый, крышка проверенная, клапан работает. Наливаю уровень повыше, иначе датчик на кочках и в полворотах пищит Smile Темпеартура вкл карлсона 97/94, кипеть никак не должен...
temych_p
не, когда радиатор отопителя поетк, все было мокрое на моторном щите. Сейчас там сухо.
temych_p
Пыльный писал(а):
помпу посмотри
смотрели, там сухо. И помпа не шелестит и не люфтит. Мистика Smile
agend
значит мотор кушает в тихаря
Ellipsis378
Просто так ничего не бывает!Ты лучше разберись в проблеме, а то мало ли! Выхлоп как?
Не соглашусь
Что-то я не разобрался в сути lol1 Не так давно просто сталкивался с классикой, видимо уж на автомате про нее думаю lol1
Р_о_м_а
Только после поездки уменьшается уровень или после ночной стоянки тоже падает?
Lexx10
У меня антифриз подтекал сзади двигателя из-под прокладок впускного и выпускного коллекторов. Увидеть можно было только если залезть под машину. И высыхал он быстро, поэтому нигде потеков не было.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=280469&highlight=
temych_p
походу после поездки. Сейчас замерю уровень и покатаюсь.
temych_p
сегодян пробелма решилась... заменой помпы Smile Хотя 2500 км назад смотрели помпу, не люфтила и было сухо. Сегодян постаивл 2112, с пластиковой крыльчаткой на 7 лопастей. Прошлая помпа прошла 110 000. Когда снятую зажали в тиски, был небольшой люфт. Может появился за 2500 км, может на машине не смогли диагностировать...
Vlad-46
Какие наиболее вероятные места "ухода" тосола?
Куда лезть смотреть в первую очередь?
seawar
Пластиковый тройник на шланге печки, пластиковые патрубки радиаторов печки и основного, трещины шлангов по краю хомутов, трещины бачка.
Mihalych78
трещины бачка.
особенно на выгнутом днище
Vlad-46
Сегодня все осмотрел, куда смог долезть. Везде сухо.
Снимал бачек - он цел. Вокруг все сухо.
В ногах - сухо (поднимал коврики)
При 90 С в салоне ощущается запах тосола из сопел печки.
Стекла стали потеть. Со стороны водителя лобовое и стекло двери.
Вобщем надо, наверно, записываться на СТО... сам не найду...
Andrey52RUS
Возможно у тебя микротрешина в сотах радиаторе печки
Vlad-46
На 0,5 литра за неделю не похоже.... 8-/
Сергио
У себя тоже искал и нашел, тек основной радиатор, как раз внизу, куда патрубок одевается...На защите подтеков не было, только когда снял ее, увидел...
Dron_spb
Потяни за шланг пароотвода который от бачка расширительного уходит сквозь шумку к радику печки ))) Может вытянешь отломившийся штуцер пароотвода )))).
Ну и посмотри потеки у рулевой рейки из под капота.
NikolayAn
У меня 2 года уходил бесследно, но потом потек радиатор печки, я его поменял и тосол вот уже 2 месяца держится на одном уровне!!!
