Страница 54 из 69
KyZZMI4
_08_brOther писал(а):
или можно остаться на старых свечах, -уменьшив зазор...?
Зачем уменьшать? У инжа выше напряжения, соответственно зазор может быть больше.
Artemios
Я когда на калино-катушку (с МПСЗ) перешёл, остался на старых свечах, зазор не трогал, проблем не заметил. А так на инжекторе, правильно говорят, зазор обычно больше.
датчик кислорода?
Вот мне Гы-Гы картинку выкладывал:
если на 5-м январе, то, как я понял, можно и нового образца и старого; если на 7-м - только нового.
Нового образца разогревается быстрее.
_08_brOther
старые свечи рабортаю (дрвм17)- у меня щас на карбюраторе без нареканий.
их и оставлю?
щас бегу в магаз. Контакты типа лира сколько штук нужно купить?
Stels_dust
_08_brOther
Зазор проверь в свечах - должен быть на инже 1-1.1
BEAST607
Ну пусть висит тогда, мож вправду сделаешь дад )))
ДФ 8кл 2111, ДК в принципе любой, у меня стоит 2й с приоро, ДС тебе нужен под тросик.
Насчет разводки форс, вот выдержка из документа Макси-РПД
Переделка проводки от ЭБУ 2111-71 в проводку для ЭБУ 2112-41, 2111-61 (разделение форсунок).
Основное отличие этих проводок состоит в подключении форсунок. В проводке для –41 -61 блока форсунки идут на 4 вывода:
1я - на 23
2я - на 16
3я - на 35
4я - на 34
В –71 проводке от форсунок также идет 4 провода, но не доходя полуметра до разъема ЭБУ они попарно объединяются в 2 провода которые идут на 15 и 33 контакты.
Определить что ваша проводка –71-я просто – 23 16 35 34 контакты разъема блока будут ПУСТЫ!
Соединение форсунок в разных проводках находятся в разных местах, например в проводке 21102-3724026-50 оно в непосредственной близости от разъема ЭБУ а в проводках от “Самар” рядом с резинкой перехода через кузов. Как правило, все эти соединения в любой машине находятся в салонной части проводки.
Для доработки соответственно разматываем изоленту от разъема ЭБУ до момента, когда провода идущие от 15 и 33 контактов расходятся на 4. Для этого в Самаре достаточно вынуть резинку через которую проводка проходит в моторном щите в сторону моторного отсека и освобождая проводку из салона вытащить ее на 10-20 см. На фотографии можно видеть место соединения 4-2 в проводке Самары.
В 10-ках проводку надо снять с машины, поскольку иначе удлинить ее физически невозможно.
Обрезаем провода, удлиняем их проводами такого же сечения и подключаем на 23 16 35 34 контакты. К сожалению, обычно они все одноцветные, а не путать их довольно важно! Какой куда должен идти можно прозвонить тестером в режиме измерения сопротивления. Для этого подключаемся одним контактом на + форсунок (толстый провод пурпурный с черным идет от главного реле в разъеме ЭБУ 37й) и включая разъемы форсунок по очереди ищем их провода и устанавливаем в соответствующие гнезда.
Контактов купи штук 10, потому что они специфические, загубишь несколько думаю.
_08_brOther
пилять. гулял по городу- не нашел контакт типа лира ((((
буду еще искать.
BEAST607
сппсибо за выдержку макси рпд...
поздно ... Smile
BEAST607
буду еще искать.
BEAST607
поздно ... Smile
Никогда не поздно вствить все обратно)))
если не найдешь, купи разьем дмрв, будет тебе 5 контактов лира Smile
_08_brOther
пока их достанешь- пять раз погнешь... собаки, не так уж легко их выудить из гнезда... (
разница длины карбюраторного и инжекторного троса газа в длинне...240р ((((
купил контакты на бензонасос, тока что то не пойму как подключать... у мя на бензонасосе другой контакт...
ДК
Stels_dust
_08_brOther
Эх ты, неуч pst
Это разъемы бензонасоса, которые изнутри - в баке, стоят.
Снаружи (на корпус) приходит другой разъем.
_08_brOther
Stels_dust
пля! точняк!!!
мне сестра покупала в другом городе ((((
_08_brOther
вот на фоте обведено- черно-белые провода от форс идут на контакты 15 и 33. сразу же -два провода в одну лиру. Значит мне удлинять ни чего не нужно. а пообрезать по одному проводу и засунуть в пустые 23 16 35 34...
только предварительно прозвонив форсы.
Сегодня купил паяльник 230р 60Вт
Осталось купить мультиметр. рублей за 700-800. Только не знаю какой. все похожи. Когда дома жил- была цэшка. сссровская
значит контакт лир мне понадобится -2штуки на форсы и 4 штуки на Датчик кислорода.......
при том что 3 контакта лира я вытащил с ЭБУ.
значит надо найти 3 штуки лир
BEAST607
Получается да, отрежь их где то по 10см, и прозвони, нафиг мультметр, у меня лампочка на все дела ))))
смотри
1 - это форсы
17 - ДК
Тебе нужно будет 4 контакта лира на форсы.
ДК - эти обрубленные контакты 15 и 33 соеднияешь вместе и тянешь на контакт D датчика кислорода, это подогрев.
потом тебе нужно будет еще 2 лиры, на 10 контакт и 28 мозга.
10 тянешь на контакт C кислородника, 28 на А.
Оставшийся контакт В, тянешь в район большой скрутки Пурпурно-черных проводов - питание включаемое главным реле, зажигалкой снимаешь изоляцию, и подматываешься к какому нибудь.
короч в общем нада 6 контактов лира. и плюс 2 которые остаются в 15 и 33.
_08_brOther
блин, а я их уже вытащил... главное придрочился уже. аккуратно вытащил )) Ну вставлю их обратно. это легко. ))
то есть 15 и 33 контакт соединить между собой (скрутить) и продолжается один провод- идет к ДКислорода
пурпурно-черные- это которые толстые, возле планки с 3мя реле и 3мя предохранителями флажковыми?
смотри, а заместо мультиметра, я могу просто размотать изоленту и смнять гофрированную трубку с проводки форсунок и посмотреть какая проводка от какой форсы идет... ?
BEAST607
блин,спасибо большое что возишься со мной........
с меня причетается
п.с. а если я
то удлинять проводку под форсунки надо будет? (ту проводку, которая подключается к эбу)
какой длины закупить провода для датчика кислорода?
от шлейфа эбу до ДК ?
ни чего страшного,если от реле бензонасоса отходит толстый серый провод, а соединяется он с меньше сечением проводом -питание бензонасоса?
_08_brOther
и еще вопрос- где лучше просверлить отверстие под эбу в моторном отсеке?
на фото выше обвел варианты кружком черным.
или как варик- Ψ эбу Ψ под капотом расположить, а в салон протянуть только 4 провода?
~бензонасос питалово
~+12 от замка зажигания
~чек
~тах
BEAST607
Да ковыряй где удобнее.
Форсы там немного удлинить то, фигня.
желательно конечно провод по толще на насос.
На дк можно обычные провода протянуть))
_08_brOther
склонюсь к варианту- эбу в моторном щите. колодку диагностики и релюхи тоже. думаю на место коммутатора.
в салон 4 провода.
легкость в инстале - торпедо не надо снимать. только приборку. сверлить щит не надо.склонюсь к варианту- эбу в моторном щите. колодку диагностики и релюхи тоже. думаю на место коммутатора.
в салон 4 провода.
о, не у одного меня опера на телефоне глючит, и норовит одно и то же несколько раз прописать hehe
BEAST607
да это примитив, панель ваще то и не нада снимать, хотя чтоб дырку просверлить то да, да со стороны мотора проковыряй.
_08_brOther
от чего контакты?
BEAST607
от чего контакты?
Не понял. Покупаешь разьем дмрв как у тебя в проводке, и там контакты лира, вытаскиваешь и вставляешь в разьем мозга.
_08_brOther
от чего контакты?
стормозил-перепутал я.
только там 4 лир... )
BEAST607
от чего контакты?
Если от 7 января, то 5 лир, короч в магазе смотри, должно быть 5, это в 5м январе не используется ДТВ который идет в дмрв.
_08_brOther
Беас607, Smile
Датчик скорости- 10импульсные и 6импульсные. ? мне баба -продавщица сказала. Реально? какому предпочтению дать выбор? и нах этот датчик нужен? для информации БК?
Ты говорил что у тебя стоит второй датчик кислорода от приоры. как понять что второй? у нее (приоры) два Дкислорода? или второй- нового образца??
датчик фаз в лунку должен туго входить или свободно, с небольшим люфтом? мерил два ДФ- по разному входят...
BEAST607
Беас607, Smile
Датчик скорости бери 6 импульсный, 10 от старых ДжиЭмов и еще каких то устройств, будет скорость завышать адцки. Нужен не только для бк, ставь его.
У приоро Евро3, 2 датчика кислорода, до и после катализатора, там бывают разьемы обратные, бери чтоб потом совпал с проводкой, а то купишь с одинаковымии как их потом соединять Smile
Я бы взял который туго входит )))))
_08_brOther
BEAST607
я тебе благодарен Good
Страница 54 из 69
