Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Компрессия упала в 1-ом и 2-ом цилиндрах с маслом и без масла одинаковая в первом 9 во втором 8 в 4-ом 10, в 3-ем 12,5....
по-видимому клапана опять подгорели..
Какие клапана хорошие???
Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Можешь попробовать Колбеншмидт. Качество изготовления и обработки отменное.
Где-то читал, что у качественных клапанов должно быть так: впускной магнитится весь, а выпускной - тарелка не магнитится, а стержень может магнититься.
Женя 21063
Слава Ц писал(а):Колбеншмидт
в магазинах такие не проблемно найти???
kotmu
Авто: Мощный флагман
Женя 21063 писал(а):по-видимому клапана опять подгорели..
слово опять напрягает... кули им гореть? вероятно надо особо обратить внимание на седла....
Serega9X
Авто: 21102i 2000 203т.км
А ещё стоит внимательно проверить регулировку клапанов...
.kkursor
Женя 21063 писал(а):Компрессия упала в 1-ом и 2-ом цилиндрах с маслом и без масла одинаковая в первом 9 во втором 8 в 4-ом 10, в 3-ем 12,5....
совсем-совсем одинаковая или всё-таки чуточку, но разная?
@lexSM
Авто: шнива
Женя 21063 писал(а):Какие клапана хорошие???
бери заводские(если они у вас есть) или самарский клапанный.
@lexSM
Авто: шнива
kotmu писал(а): вероятно надо особо обратить внимание на седла....
не на седла а на втулки. это у их болезня. втулку выработало, на клапане болтанка, от этого на седле овал, появляется щель. дальше прорыв горящей смеси в эту щель, и как следствие перегрев клапана. а дальше понятно всем.
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
Слава Ц
@lexSM писал(а):не на седла а на втулки. это у их болезня. втулку выработало, на клапане болтанка, от этого на седле овал, появляется щель. дальше прорыв горящей смеси в эту щель, и как следствие перегрев клапана. а дальше понятно всем.
Как раз все наоборот!
Как я понял автор уже ремонтировал ГБЦ. И, скорее всего, не была обеспечена правильная соосность "седло - клапан". Это приводит к повышенному износу направляющей -> овал на седле и т.д. по цепочке. В принципе, направляющая не должна изнашиваться быстро, ведь клапан в ней двигается продольно. Делают же направляющие из латуни...
Еще очень важно обеспечить нужную ширину фаски седла: чем уже фаска, тем лучше прилегает клапан, но хуже охлаждение тарелки и наоборот.
Женя 21063
kotmu писал(а):слово опять напрягает... кули им гореть? вероятно надо особо обратить внимание на седла....
опять потому что на пробеге 70 тык подгорел выпускной клапан на 4-ом цилиндре.. снимал бошку клапана менять не стал просто притер все, компрессия выровнялась... проехал на данный момент 56 тык после притирки... и опять по-видимому надо разбирать..
Serega9X писал(а):А ещё стоит внимательно проверить регулировку клапанов...
да как раз подумал надо бы на выходных проверить.... на холодную субъективно кажется что получше тянет...
.kkursor писал(а):совсем-совсем одинаковая или всё-таки чуточку, но разная?
разная... во втором ниже чем в первом то на 1 то на 1,5
@lexSM писал(а):бери заводские(если они у вас есть) или самарский клапанный.
пасиб за совет
еще когда в прошлый раз разбирал думал что направляющие хорошо бы заменить... т.к. клапана в направляйках немножко люфтили..
Слава Ц писал(а):Как я понял автор уже ремонтировал ГБЦ. И, скорее всего, не была обеспечена правильная соосность "седло - клапан"
ну я собственно снимал головку и только притирал клапана, ничего не менял... да и после этого компрессия выровнялась и долго была ровненькой
Женя 21063
насчет направляющих клапанов еще мысль пришла... если они изношены и клапана в них люфтят сильно, то скорее всего из-за этого должны были износиться быстро сальники клапанов... но машина моя не дымит вообще, хоть и масло жидкое синтетика 5W40... кстати когда в прошлый раз разбирал сальники эти решил не менять.. они стоят еще с завода.
Женя 21063
сегодня вечером сдаю машину на ремонт. в пятницу должны сделать.
Латунные направляющие не проблемно найти в магазинах???
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Женя 21063 писал(а):Латунные направляющие не проблемно найти в магазинах???
Не думаю что они больше проходят.
Женя 21063
Всем спасибо за ответы...
Вчера ребята разобрали мотор... и оказалось что блок уже пора точить... поршни в цилиндрах болтаются очень сильно..
Подскажите теперь какие поршни хорошие
И еще вопрос, когда блок точат, его точат под купленные поршни или поршни подбирать надо потом под расточенный блок???
Женя 21063
пробег 123 тыщи... как то неожидал что поршневая уже износилась к такому пробегу... был уверен что мотор этот должен ходить 180-200 тык.
ТЕВ
Женя 21063 писал(а):И еще вопрос, когда блок точат, его точат под купленные поршни или поршни подбирать надо потом под расточенный блок???
все зависит от конторы где точат. по хорошему надо точить под уже купленнный поршень
Женя 21063
Вчера в 3 часа ночи наконец то забрал я машину из сервиса... закончили мою капиталку...
Теперь обкатываю, всем спасибо за советы, подсказки
торантино
Женя 21063 писал(а):пробег 123 тыщи... как то неожидал что поршневая уже износилась к такому пробегу... был уверен что мотор этот должен ходить 180-200 тык.
В натяг наверно постоянно ездиешь?
.kkursor
ДюКЧ
в смысле мотору надо иногда просраться. иначе запор по всему кишечнику! тьфу! по ШПГ! вот интересно, а почему ж компрессия с маслом не поднималась, если трабла в поршнях?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Разбирал сейчас свой мотор, пробег 100 тысяч км, все мои.
Так на приемке после промера поинтересовались, хрен ли я блок привез, сетку хона восстановить?
Отсюда вывод, либо там не 123 тысячи км, либо лилось какое-то говно, а не масло.
торантино
raven_ писал(а):либо лилось какое-то говно, а не масло.
Во-во. Или тошнил на пятой 70 постоянно.
raven_ писал(а):Так на приемке после промера поинтересовались, хрен ли я блок привез, сетку хона восстановить?
На каком масле эксплуатируеться?
.kkursor
торантино, то есть лучше впуливать и крутить, чем тошнить?
торантино
Лучше держатся возле максимального крутящего момента .
