Почему засираются шланги
Мембрана цела, шланг от ЭПХХ сухой.
Не буду вдаваться в подробности работы ... просто сними крышку (мембраны) эконамайзера принудительного ХХ .
Если в полости под крышкой имеются масленные следы - меняй экономайзер (на кабюраторе) ... а лучше поверь дядьке на слово
Лучше по-подробнее...
Так , давай договоримся что эконометра у тебя нет , ЭПК подключен напрямую к коллектору (без тройника) ...
Где будет копиться "жижа" , откуда ей взяться , куда деваться из ветки карбюратор - ЭПК ?
Да не может оттуда ничего никуда загонять. Никогда.
"Поверь дядьке на слово" - через мембрану у тебя загоняет (точнее, засасывает)
возможно из коллектрора после глушения мотора когда пары бензина проникают везде
С принципом работы ЭПХХ знаком, так что ничего нового.
Мембрана клапана держит хорошо.
Проверьте герметичность диафрагмы экономайзера, подав в штуцер экономайзера воздух под давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/см2). В течение 10 с падение давления не допускается.
Чтобы после остановки горячего двигателя в коллекторе скопилось достаточно паров бензина для конденсации по мере остывания ... должно "лить " из карбюратора .
Уверен ... как проверял ... дул или всасывал ртом
вакуум держится не то что 10сек. но и минуту.
А не думается ли, что фильтр пропитается этой жижей и тоже перестанет пропускать "воздух"?
Его и пальцем-то не продавить... но это уже другая тема... А так отпишусь через месяц...или два... или...
