Slava_Voronezh
Доброе утро. Вчера подтянул ручник, а то он совсем не держал и после этого поддомкратил задние колеса, чтобы узнать, не подтормаживают ли они (т. е. не слишком ли сильно я подтянул ручник). Левое заднее колесо крутилось без подтормаживания и задевания чего-либо, а вот правое заднее при вращении ощутимо за что-то задевает. Т. е. за 1 полный оборот что-то шоркает на секунду и колесо заметно подтормаживается, следующий оборт опять так и т. д.
Что может шоркать?
Может ли задевать не из-за того, что я подтянул ручник а, к примеру, из-за того, что я криво затянул колесо болтами?
Всем спасибо за ответы Smile
jaguardark
вот тебе и ответ, колодка тормозная цепляется
Slava_Voronezh
Но ведь на левом колесе все нормально... А ездить так можно или обязательно надо ослабить ручник?
RamZes322
ослабь чуть, или ездий пока колотку не подотрешь
Лёха198
не ослабляй. притрется за 50 километров. а то и быстрее. барабан от этой мелочи не перегреешь
harddriver
Как вариант, после подтяжки колодка могла встать немного криво. После пары торможений встает на место и уже не шоркает. А вообще, как уже выше посоветовали, забей. Через некоторое время все притрется...
