BPSNSK
Только начал читать тему - сразу на подушки подумал. Было, было.
Во народ
на Тазу вибрацию устранять вздумали
это по умолчанию фича и остаётся тока принять как доджное
двиг то древней разработки и собран как попало и есно чо хотеть чтоб он ещё и работал как на ино-шептал , ага не много ли хотим.
от нестабильной работы ДВС и идёт вся вибрация и если двиг как попало робит но ниодна опора новая или старая несгладит эту вибрацию.
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Dranik писал(а):чтоб он ещё и работал как на ино-шептал
Да ино никто и не собирается из таза делать, по крайней мере в этой ветке, это в тюнинх, просто когда чуешь жопомером, что вибрации выходят за все допустимые пределы, вот тогда и возникают подобные вопросы, да и новых тазов полно для сравнения, когда садишься в новое авто сразу чуешь разницу
Данил Болкисев
Авто: ВАЗ 2115, 2006 г.в.
MikhaylenkoPA писал(а):Данил Болкисев
точно не кулиса и рачка кпп?
Точно не оно, т.к. шевеление рычага кпп никак не влияет на "брррр". Так что скорее всего не то.
А что на счет подушек - интересная мысль - но почему тогда периодически?? И вот еще вопрос на засыпку - вибрация чаще проявляется когда включены какие-либо потребители (фары, печка, ПТФ..)?????
Alexey00000
Авто: ВАЗ 2115 1,6I 120000, 2007г.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. (Авто в профиле)
Трясется двигатель только на ХХ. Было заменено: модуль зажигания, провода, свечи, подушки двигателя все 3. Компрессия в норме. Был произведен капитальный ремонт двигателя. До капиталки трясло и после трясет. Обороты стоят ровно. Я уже не знаю че делать. Было ГБО евро 2 . Снял давно. НА газу таких проблем не было. Программа прошита под газ и отключен лябда зонт. Не знаю, как это поможет в поиске проблемы, но пусть будет.
Сергей050582
На форуме 8 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год, Январь 5.1.1
Alexey00000 писал(а): Программа прошита под газ и отключен лябда зонт.
так надо вернуть стоковую прошивку . авто ведь на бензине , а прошивка газовая.. нельзя так
Alexey00000 писал(а):трясет. Обороты стоят ровно.
Ошибки какие есть ?
Попробуй поочередное отключение цилиндров.
Только не снятием ВВ проводов со свечей !
Alexey00000
т808 писал(а):Ошибки какие есть ?
Ошибок никаких все работает в норме.
т808 писал(а):Попробуй поочередное отключение цилиндров.
и как это сделать?
Alexey00000 писал(а):как это сделать?
Например отключением форсунок.
Alexey00000
т808 писал(а):Например отключением форсунок.
Хорошо, попробую. Спасибо. Оно очень сильно трясет до 70 градусов по приборке. Потом, утихает и "проскакивает" вибрация уже реже, а иногда совсем пропадает. Не пойму, что за закономерност
Alexey00000 писал(а):утихает и "проскакивает" вибрация уже реже
Проверь заднюю опору КПП к кузову - ровно ли стоит.
Alexey00000 писал(а):Оно очень сильно трясет до 70 градусов по приборке. Потом, утихает и "проскакивает" вибрация уже реже, а иногда совсем пропадает. Не пойму, что за закономерност
Проверяй нижние кольца форсунок на подсос проливом их водой. Не карбклинером и прочей горючей сранью, а именно ВОДОЙ!
Alexey00000
т808 писал(а):Проверь заднюю опору КПП к кузову - ровно ли стоит.
По любому должно стоять ровно, потому, что трясло до замены этой опоры, и после ее замены. Стояло все ровно. Опора демонтировалась как минимум два раза и была заменена на новую. Опора отпадает.
NAUexx писал(а):Проверяй нижние кольца форсунок на подсос проливом их водой. Не карбклинером и прочей горючей сранью, а именно ВОДОЙ!
Вот тоже подумал уже за форсунки, так как не менялись давно. Как вариант, спасибо. Проверю, отпишусь.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
И что должно быть, если подсос воздуха?
Alexey00000 писал(а):И что должно быть, если подсос воздуха?
Если дыра конская (что мало вероятно в данном случае), то при проливе водой двигун ещё больше затрясётся.
А если дырка маленькая, то в первый момент работа движка может и выровняться, а затем его резко тряхнёт. В любом случае, не переживай, сразу поймёшь.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Кстати, "тепловой" подсос (т.е., зависящий от температуры) может и ещё в куче мест образовываться.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Мож клапан прогорел, или зазор не тот . Вот и подтраивает.
jimos писал(а):Мож клапан прогорел,
Alexey00000 писал(а):Компрессия в норме.
jimos писал(а):или зазор не тот
А вот это тоже вполне себе вероятно.
Alexey00000 писал(а):должно стоять ровно
К чему гадать ?
Alexey00000 писал(а):Опора отпадает
Она отпадет после проверки.
Alexey00000
jimos писал(а):Мож клапан прогорел, или зазор не тот . Вот и подтраивает.
Капиталка 2 тыщи назад была)
т808 писал(а):Она отпадет после проверки.
все проверено и сделано, осталось только проверить форсунки
Да не форсунки, а подсос!
Хотя... В данном случае и их проверить, если есть возможность, будет не лишним.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Сергей050582 писал(а):так надо вернуть стоковую прошивку
Вот это правильно. Под газ завышают УОЗ и Бог его знает чего там еще накручено. Если и это не поможет - ставь силфон (гофру) перед резонатором (не менее 20 см.) и будет тебе счастье. Было даже письмо Автоваза по поводу вибрации на "Калине". Там рекомендовали менять стоковою гофру (около 10 см.) на удлиненную (не менее 20 см.). И таки да. Работает. Сам проверял на 2108 (инжектор).
nikolja 1201 писал(а):Вот это правильно.
+100500
Машин нужно ремонтировать на стоковой прошивке... Пока это не вдолбиться в мозг страдальца, всё остальное - пустопорожний трёп ниачём.
Alexey00000
Добрый вечер. Начал заниматься в свободное время двигателем....
Сел в машину, запустил мотор, начались щелканья какие то...Открыл капот, в ЧЯ, щелкало реле поворотов. Вытянул его щелканье пропало, вставил на место - защелкало. Когда было вытянуто реле поворотников, двигатель начал работать ровнее, только вставил на место его начало трясти сильнее. Тут, похоже дело в электрике....Может быть в самом генераторе? Диодный мост пробивает где то и дает перебои и на мозги? Вообще не пойму ничего.
Alexey00000 писал(а):в ЧЯ, щелкало реле поворотов.
Если при этом фонари не мигают,то данное реле неудачный китай.
Либо его менять на качественное,либо перепаивать,но это для умельцев.
Alexey00000 писал(а):Когда было вытянуто реле поворотников, двигатель начал работать ровнее, только вставил на место его начало трясти сильнее.
Маловероятно.Возможно это лишь кажется.
Alexey00000
т808 писал(а):Если при этом фонари не мигают
Все работает
Alexey00000 писал(а):Все работает
Alexey00000 писал(а):запустил мотор, начались щелканья какие то...
Весло поворотников было выключено и при этом реле щелкало?
Или было включено?Тогда в чем вопрос ?
