Олег из Тулы
Авто: ВАЗ 21093i
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Прошу Вашей помощи в решении одного вопроса. Исходные данные: ВАЗ 21093i, 2002 г., пробег 112000 км.
При отключенных потребителях напряжение в сети 13,8В. При этом омыватель работает, брызгает так, что попадает на заднее стекло. Но стоит включить печку или габариты с ближним светом, омыватель перестает брызгать... При этом напряжение опускаетмя на 0,3-0,4В
Поменял: реле К3, моторчик омывателя, клапан омывателя, протянул все массы, в генераторе поменяны дидный мост и регулятор напряжения.
Буду очень признателен за любую информацию по решению данного вопроса
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Олег из Тулы
Авто: ВАЗ 21093i
Dsoftgroup
Олег из Тулы
контакты подгорают, и перестает нормально функционировать... где-то было... поискать по форуму нужно..
