Страница 2 из 2
leon112
SPRN писал(а):
Кстати, а если феном строительным просушить, быстреее высохнет?
Быстрее всего высохнет не солнце.
Gloom писал(а):
если канеш не на ВАЗе
вот-вот bboyan
52й
Gloom Понятно, значит он тож битумный. А я думал это плотная хрень, с клеющим слоем...
А если им все днище заклеить, снизу? ШИ + защита кузова, и монтаж получится совсем без гемороя.
Или его посбивает камнями и кочками?
Xplane
Gloom писал(а):
leon112 писал(а):
Нет, слишком тяжел
потолок легко.....
в двери тоже, если канеш не на ВАЗе hehe
А я думал такие вещи только для Ваза и делают pst
На ино тоже нада? wwow
А в че правда в весе основная причина, или в чем?
Если не бомбой тогда чем двери можно обклеить?
Gloom
не получится ИМХО...
хотя, если с демонтажем всего подпольного....
останется тока проблема - горячий глушак....
Gloom
Xplane писал(а):
На ино тоже нада?
а думаешь нет? pst
чем нить помяхше, вибропласт М3 либо бимаст стандарт
хотя бимаст все же требует фена, но в жару да и на солнышке, можно и так поклеить
Vladzero
SPRN писал(а):
Temosha87
Кстати да, и шумоизоляционные свойства весьма неплохие Good
Vladzero
Слушай, а мастику какую покупал?
Мастика "Кордон" битумная (в авто.магазинах есть повсеместно)Что касается "БИМАСТА" И "ВИБРОПЛАСТА" так дорого же люди...согласен что лучше и на кол.арки-но повторюсь для тех кто прочёл тему не с начала,идея подсмотрена на "Авенсисе" с разницей в том,что подкрылки(задние)японца покрыты "шубой" снаружи-да и идея заключалась в бюджетности исполнения..
Gloom
на ФФ такой же валенок стоит, с которого снег и лед не отваливается и все это приводит к вываливанию подкрылка наружу Razz
не Всё-фигня
закатана задняя дверь сарая (старым хозяином).
когда снял упоры для замены и регулировки двери по высоте- поднять дверь руками было реально тяжело
Vladzero
Вот потому то и клеил изнутри и материал не такой "лохматый" (при высыхании мастики паралон становится плотным и пластичным),а так как пропитан мастикой насквозь,он просто отталкивает воду..
leon112
И не только на ФФ lol1
Acer1
Gloom писал(а):
УГ, клеить надо БОМБ на саму арку, а на подкрылок, ниочем....
ИМХО, заклеить подкрылок будет эффективнее, чем арку. Заклеевая подкрылок мы устраняем источник шума, т.к. шум идет от камней. А заклеевая арку мы стараемся ликвидировать путь поступления шума в салон, но идеально это сделать я думаю нельзя, все равно может остаться места где будет проходить звук от барабана камней по подкрылку.
leon112
Acer1
Если двигаться еще дальще, то нештатные подкрылки - зло bboyan
SPRN
Нашёл в магазине резино-битумную мастику в банках по 2 кг, одна простая стоит 120 р., вторая для холодного нанесения 325 р.wwow Читал и там и там руковдство по пременению, у обоих мастик температура нанесения не ниже 10 градусов, и каково их отличие? Pardon
za_k_on
SPRN писал(а):
каково их отличие?
Сам же и ответил. в цене.
Состав надо читать. Одна может просто стечь, или засохнуть и отвалиться. Или потрескаться. Или вообще никогда не застыть. Всё индивидуально. ХЗ чего брать Pardon
А вот водогрязесборник на локерах я тоже не приветствую. Если бы изолировать пространство между локером и кузовом, тогда да. Можно было бы набить всякой хренью. Но, думаю, эффект был бы на уровне погрешности ухомера.
Страница 2 из 2
