Страница 1 из 23
Димон Шустрый
Блин, вчера всё меня достало. Еду по набережной и тут справа под меня из соседнего ряда начинает напирать какая-то глупая фифочка. Смотрит только вперед и перестраивается, сволочь. Пришлось шарахаться от неё на соседний ряд. Так она пыталась свой маневр повторить три раза. А у меня как назло бибикалка работает еле-еле да ещё и хрипит, сцука.
Вобщем весь на измене покупаю в первом попавшемся магазине два сигнала от Волги (низкий и высокий) и релюшку с колодкой. Приехал в гараж и быстренько их установил. Снял решетку радиатора, просверлил пару отверстий в тех местах, за что защелкиваются нижние защелки решетки. Гуделки расположил рупорами вперед, подключил через релюшку, которую повесил прямо на конце штатной проводки к сигналу под бампером (потом может закреплю покрепче). Попробовал подудеть, ЭТО ПРОСТО ПРАЗДНИК КАКОЙ-ТО!!! После штатной пищалки это как Паровоз !!!
Цена вопроса:
2 гуделки - 350р.
релюшка с колодкой - 40р.
пиво - 50р.
Petrov_kamensk
а как когда бы еще собрался починить-поменять Very Happy
McRae
Вообще-то рупорами вперед не реколмендуется ставить: зальешь во время дождя или при проезде по луже быстро. Тока в бок. Причем если оба гудка близко расположены, то друг-на-друга тоже низя: в одну сторону. а так волговский гудок безусловно РУЛИТ! Все шарахаются, знаю, плавал
Dic
При установке важно, чтобы виток "улитки", в которую переходит рупор, шел вверх, чтобы попавшая вода могла свободно выливаться обратно, тогда во внутренности сигнала ничего не попадет.
navproc
Цена вопроса:
2 гуделки - 350р.
пиво - 50р.
Молодец.Хочу себе тоже такой сигнал поставить, а то лишний раз давить на штатный стыдно. Вопрос про релюшку, она должна быть штатной волговской?
Dic
Реле может быть любым, выдерживающим ток не менее 20 А. Можно "десяточное", можно волговское и т.д. Волговские сигналы потребляют ток около 15 А. Запитать лучше отдельным проводом от аккумуля.
Parus
Я себе давно поставил такой ?двухполосный? сигнал, а на родной давить ? это ж позорище!!! Confused Сигнал 35 грн., реле 5 грн. 8-)
Последний раз редактировалось: Parus (14 Июля 2005 18:52), всего редактировалось 1 раз
Alexsa91
ребята, дайте схему подключения волговских сигналов через реле.
Alexsa91
Волк
Вот посмотри как UDIMA делал.
http://www.lada-install.narod.ru/pdf/signal.pdf
SeregaM
Слышал, что сигналы должны не жестко крепиться к той рамке, на которую защелкивается решетка радиатора, а на пружинных пластинах, которые кстати идут в комплекте с сигналами, их длины обычно не хватает чтоб правильно разместить, я использовал пластины, которые в комплекте с активаторами дверными идут, согнул пополам, рассверлил отверстия и все стало как надо - звук погромче будет, чем наметртво приделанных...
З.Ы. Видел 4 (четыре!!!) Волговских сигнала установленных намертво на рамке под капотом десятки - впечатляет, понравился подвод проводов: 4х-жильная, жесткая шина, упрятана в гофру, как провода ко всем датчикам, громкость наверно - электричка отдыхает!!!
roti
у меня стоят 4 Very Happy каиазы убегают Smile
roman83
Цена вопроса:
2 гуделки - 350р.
пиво - 50р.
месяц назад поставил себе рупор со спец сигналами, крякалкой и громкоговорителем....стоит всего 450р.........крякает неплохо....все замечают.....но это так....думал баловство но прикольно...........
...а вот вчера надо было пересеч улицу, где словался светофор(пересечении люблинки и чистова).....а потоки идут.....включил сирену.....народ подтормаживает......и проехал....а так бы ждал до усрачки когда можно было бы проехать......в общем порадовался своей покупкию.................
...а так....ну штраф 200 р официальный......и вроде как конфискация.....только гай не полезем её снимать у меня....т.к. естественно после его действий что-то да в проводке нарушится, ну это будет мое мнение с которым согласится суд..... Smile
...просто у нас был похожий прецедент.....гай сам стал снимать номера....после этого друг с заявой пошел, что ему поцарапал он машину(факт снятия то зафиксирован на бумаге)....вначале к начальнику гибдд(на полбина)....так тот сам "порекомендовал" ему оплатить покраску, хоть всей машины......
Ustas-A
Молодец, что поставил, плохо, что поздно! Штатную гуделку надо менять сразу, как только полез в первый раз под капот (работы на 15-20 мин.), зато гуднул - если тебя не испугаются, то хоть услышат-увидят. Рекомендую всем - ездить безопаснее.
Devol
А я дополнительный низкий тон от 08 поставил. Конечно не волга, но орет тоже не плохо.
martynd
roman83 гдейто ты купил сирену за 450 р я меньше 1500 не видел нормальных сирен которые около 100 ват, а за 500р видел только 40ватную которую при слабовключенной музыке даже не слышно дай адресок или ссылочку
Front
Вчера проезжая перекресток по правому ряду прямо, чуть не получил удар от мерина решившего повернуть на право из 2го ряда . Я видя что у него вкл. правый поворот , вкл. левый давая понять что поворачивать точно не собираюсь и в момент движения поняв что он нифуя не видит мой мигающий поворот начал сигналить ( точней писчать . ваз 21124 штатный сигнал. походу восьмерочный). так он не видя моих поворотов к томуже меня и не услышал.. чудом разошлись..буквально проехав 300м. (дело было на Балаклавке) заехал в Русь и купил 2 дудки от шахи. Сегодня инсталлировал и чуть поднастроил.Блин штатный сигнал в целях безопастности надо удалять сразу :cool:
G_U
хе-хе, я как машину покупаю после музыки, сигнализации и подкрылков сразу ставлю двойной сигнал. Это уже как правило Very Happy
savid
Поясните мне плизз , а нафига релюху? А что нельзя просто вместо штатного подрубить параллельно две улитки волжановские? Просто хочу смысл понять Smile просто помню на явы мы такие в молодости безо всяких релюх втыкали.
savid
чё, никто ответить не может? или типа как с сабом. нужен кондёр и пипец ))) а для чего - никто и не понимает Smile
DVDrom4ik
для смены полярности ... в волге когда на пипку жмёшь то замыкаешь +, а - на корпус....
а у десяток прирывание по минусу идёт где + постоянный ...
думаю доходчиво...
Люся
Цена вопроса:
2 гуделки - 350р.
пиво - 50р.
Да , супер. Very Happy И бюджетно. У меня такой уже год стоит, от Волги.
Помогал, выручал меня и не раз :cool:
savid
DVDrom4ik : во, теперь понял, спасибо Smile
v00d00
у меня знакомый замутил ресивер небольшой такой, от автобуса SCANIA вроде (100р. на разборке), но в его цивике занимает пол багажника :-D вварил клапан (это дороже), и дудку кетайскую (пока), кароче дудит почти как электричка. тока ресивер закачивает по утрам на шиномаотажке до 8 атм (5р) на день хватает.
G_U
У нас в Уфе случай был. На проспекте посреди дороги трамвайные пути, остановка от нее и сфетофор. На остановке стояла девушка, на перекресток подъехал один мудила с дудкой, девушка его не видела, и врезал по дудке. От испуга девушка отскочила под трамвай. Потом трамвай краном поднимали и труп по частям вытаскивали. Тот гнидос уехал
Страница 1 из 23
