salyak
Приветствую всех форумчан! Дело в следующем: При трогании раздается такой отрывистый ОДНОКРАТНЫЙ ударчик (Спереди вроде справа) при нажатии на тормоз следует еще один ударчик, во время движения появляется при резких ускорениях однократно, затем при торможении, такое впечатление чтото перескакивает (что??? хрен знает) Посмотреть времени не выкрою,работа...может кто предположит что это может быть, чтоб съэкономить время на поиск?
Данил Болкисев
На сайлент похоже
michael
Посмотри пружинки на тормозных колодках. У меня нечто похожее было только еще и на кочках гремело - оказалось усик пружинки на тормозной колодке отломился......
salyak
колодки отпадают,удар такой четкий, аж в днище отдает, ногами чувствую, но вместе с тем негромкий, глухой такой
nestor
Трещина в телевизоре или ещё в чём.
infeligo
Шаровая может.
salyak
трещина в телевизоре-маловероятна, машина не битая, в ямы не попадал последнее время..
salyak
Спасибо тем кто успел откликнуться, сейчас визуально осмотрю, может и обнаружу чего!Пожалуйста продолжайте высказывать предположения! Заранее благодарен.
infeligo
Колеса покачай передние)
dermec
Было у меня так же, при троганьи и при торможении глухой "ударчик".Оказалось всё просто-недотянут один болт(гайка) защиты картера......Подтянул, и всё прошло!!!!
Amorals
Данил Болкисев писал(а):
На сайлент похоже
microdiable
FRANZ
защиту трогал? её задний крепёж посмотри, рычаг похоже не протянут.
salyak
Спасибо еще раз откликнувшимся, визуальный осмотр показал,чтошаровые, рулевые, опоры и поворотный кулак, а также крабы, телевизор, яйца- в порядке, задние болты защиты и рычага не трогал, не полез сегодня, судя по всему проблема в них, не так давно менял всю систему охлаждения и отопления, может упустил момент затяжки болтов рычагов.
shadow123
недавно убрал такой же щелчок.гайка по моему на рычаге не была до конца затянута...
FRANZ
затяни посильнее, тока не рожковым ключом и всё будет ок.
salyak
завтра начальства не будет, заеду и протяну болтовертом!
KENWOOD
+ много. а также посмотри "ромашки" или резинки стабилизатора.
salyak
Оказалось слабо затянут рычаг вместе с защитой! после протяжки все снова идеально тихо! Всем спасибо! тему можно закрыть!
