biw
в общем проблема в вялых тормозах, но при холодном двигателе, примерно до 60-70 градусов, тормоза работают как положено, после как будто ВУ работает на 30-50%.
понимаю что скажут при прогреве обороты повышенные, на горячем движке при тех же оборотах нету той эффективности , шланг вакуумный поменял, на рессивере патрубки чистые, подсосов воздуха нет.
ГТЦ новый, тормозная система прокачана.
в общем существует мысль поменять ВУ ,но нет желания выкинуть деньги на ветер, может у кого была такая оказия, буду рад советам
Vitaly041
Да я тоже заметил такую закономерность...
Temosha87
Извините, вмешаюсь можно? Как из ВУТа достается обратный клапан? Просто вытаскивается и все? И как плотно он должен сидеть в ВУТе? У меня он шевелиться.
Gloom
норм
Temosha87
Gloom писал(а):
норм
Оо, спс, отлично тогда, а то даже на такие мелочи никогда не обращал внимание. Глуму-верю ))))))
Gloom
там он держится только на резиновом кольце...
главное чтобы оно не было дырявым
