id83
Здравствуйте товарищи, пришел посоветоваться по поводу протяжки силового провода к АКБ, а именно как мне правельнее протянуть этот провод через перегородку отсека двигателя с салоном ???
Машина ВАЗ 2112 новая, там ни одного отверстия вообще не видно ни где.....
Кто как делал ?
Konst 16V
В салоне у твоей левой ноги открываешь ящик где предохранители, и в левом верхнем углу ищешь дырку. В нее ещё идут белые тонкие трубки гидрокорректора фар. В нее и пихаешь. Под капотом эта дырка будет под шумкой у расширительного бачка системы охлаждения. Открутишь этот кусок шумки и увидешь там эти шланги (гидрокорректора). Пихать првод лучше со стороны капота в салон (так советовали на нашем форуме) но сам делал наоборот Smile
Carsound
Либо через заглушку гидрокорректора, либо просверлить новую дырку в моторном щите... Да, и не забудьте провода в тюбинг спрятать - машина горит минут 5-7...
Протаскивать провод удобнее из салона...
id83
Огромное спасибо за советы, все, побежал тянуть !!!
Dimasfen
чтобы машина не горела 5-7 минут- надо просто в начале этого толстого провода (у аккума) поставить предохранитель...
neprezent
2Carsound
Что такое тюбинг?
neprezent
У меня есть предохранитель на 60A и 30A.
Какой ставить?
Маринер
Какой ставить?
Во спросил! Дык откудаж народ знает, что у тебя за потребители стоят?!
ЗЫ.Физика рулит.
neprezent
Маринер писал(а):
Какой ставить?
ЗЫ.Физика рулит.
Голова + 2 штатных динамика в дверях, пищалки и 2 блина 6x9. Усё.
Маринер
Neprezent писал(а):
Маринер писал(а):
Какой ставить?
ЗЫ.Физика рулит.
Акустику мог и не перечислять Smile. Какой штатный на голове стоит предохранитель? Его номинала достаточно.
neprezent
Как и где посмотреть? Каких размеров предохранитель в магнитоле? В инструкции есть такая инфа?
Т.е. в магнитоле и в колбе д.б. одни и теже предохранители?
P.S. Сзади есть что-то синенькое, думаю поковырять надо там.
~Deep~2114
Ставь 60 ампер.
Anton(VAZ99)
а если у меня на мафоне стоит 10амперный предохранитель? то можно поставить 10 и не париться?
А какой провод должен быть?
vitalik-b
ставь 60А
провод >= 6 мм2 многожильный медь
CTPAHHuK
vitalik-b писал(а):
ставь 60А
Нафиг 60А ставить на магнитолу? Какой на голове стоит, такой и в колбу ставь.
Если не знаешь какой, поставь ампер 15-20.
Маринер
CTPAHHuK писал(а):
vitalik-b писал(а):
ставь 60А
То CTPAHHuK
Да не советуй ты ничего этому "чуду", народ по-моему уже издевается над ним Smile...он уже на всех форумах засветился, но познаний что-то не прибавилось[/b]
