dima3400
невсегда при переключении на нейтраль обороты падают до холостых останавливаються на 1200-1500 примерно менял дпдз и холостой ход никакого результата по бк показывает от0или 1 до 3или 5 процентов открытие дпзд дроссельный узел промывал какие мысли куда копать
Shrek
Подсоса воздуха точно нигде нет?
dima3400
так вроде нет но может есть какие хитрые места
Dinov
надо проверить, берешь очиститель карба и брызгаешь на рампу в том месте где форсунки вкручиваются, на стык ресивера и движка, проверь патрубок воздуховода может трещины есть.
если подсос в том месте куда прызгаешь то обороты будут подниматься.
Сам Самыч
Скорее всего тросик газа заедает (не возвращается на место) . требуется замена тросика.
dima3400
нет не тросик заслонка на ду закрыта а обороты выше холостых
Shrek
Тогда ДПДЗ. И не говори, что менял, купи другого производителя в соседнем магазине. Ну или у соседа займи для проверки.
не Всё-фигня
попробуй открутить крышку топливного бака и проверить на холостых
была такая трабла-менял датчики-ноль прихода. в магазине один мужик сказал, что унего то-же самое было в жару. в баке создаётся то-ли вакуум, то-ли избыт. давление.
трабл устраняется сверлением дырочки в резьбовой части пробки бензобака.
я просто проковырял отвёрткой. трабл изчез. езжу так год-ни намёка на повышенные обороты
temych_p
подпилить ушко ДПДЗ, выставить в ноль. Бывает на некоторых ДПДЗ на горячую были косяки, начинали врать. Это на бесконтактных.
Xplane
Ой крандец.... дырки сверлить, да еще и в крышки бензобака.
lol1
не Всё-фигня
ну-ну...
помочь человеку советом ты не можешь. это не входит в твои заповеди сантехника. приколоться легче всего.
Xplane
ну-ну...
А че там помогать, ему уже все сказали... там кроме ДПДЗ, РХХ и подсосов больше ломаться не чему.
А сверлить дырку в баке ROFL , это еще нада разобраться кто прикалывается Pardon
не Всё-фигня
мне помогло с такой траблой. ХЗ,может совпадение,в наших ТАЗах всё возможно
Xplane
Ну вот говоришь:
А вообще-то на ТазоЗаводе придумали для этих целей девайс, который находитца под левым задним крылом и он у тебя ни фига не работа-л/ет. И решил дырку бобахнуть... Good
Тюнинх rlzz
не Всё-фигня
так может и у него не работает Smile
Xplane
Очень наврядли чтоб из за этого nea
не Всё-фигня
отпишется - узнаем от чего
Xplane
Угу Wink
