komatoz
Сабж, бюджет не более 3500.
нужен для работы системника и монитора (Flatron 900P - трубка)+ перифирия (роутер ит.п)
Angelier®
APC Smart-UPS700 или 1000
Alex_b
APC Back RS - серия.
komatoz
это в бюджет не укладывается Sad
кстати а есть какие нить UPS чтобы к ним можно было подключить автомобильный аккумулятор ??
Hans11
в твой бюджет ничего толкового не укладывается
наиболее близкое Eaton Protection Station 800 около 4000руб или APC Back RS 1100VA этот около 5200руб. Правда держать они будут минут 5.
Ну может ещё Sven 1000VA этот тоже около 4000руб.
Angelier®
Практически любой упс с 1 батарейкой на 12V, ну или 2 аккума к 2-х батареечному. Но нужет тонкий подход, ибо долгая поддержка от аккума требует принудительного охлаждения, пассивное не покатит. Ну и собственно выделение всякой гадости при зарядке аккума... Pardon
komatoz
В том то и вопрос, автомобильный аккум хочу подключить к недорогому упсу, чтобы доолго держал.
Hans11
Теоретически подключить автомобильный аккум можно к любому упсу, главное чтоб вольтаж батарейки совпадал и моща в Вт, не превышала Вт системы подключенной к упсу, а ВА не превышали ВА упса, и ещё может получится так, что, в случае долгой работы на батарейке, упс не сможет полностью зарядить батарейку, потому что ёмкость встроенной батарейки 7-9Ач, а автомобильного где-то 45-62Ач и более. Так что ток который заряжает встоенную батарейку за часов 8-10, будет заряжать автомобильную хз сколько.
OldFeld
очень неплох, но пока батареи свежие, пользовался таким почти 5 лет, сейчас взял с запасом 1500 + Про
http://www.oldi.ru/catalog/element/0108086/
очень достойная модель, реагирует мухой на изменения напруги и запас по моще хороший
komatoz
Народ, всё понятно, спасибо.
Ещё вопрос, как к UPS подключить автомобильный аккумулятор , корпус вскрывать ?
Tchuba
корпус вскрыть, отсоединить провода от родной акб и в порядке полярности подсоединить к автомобильной. провода видимо придется нарастить и загодя купить автомобильные клеммы. корпус скрутишь обратно. я так понял ты хочешь купить самую дешевую упс-ку за 1000рэ и подсоединить к ней старый акб от авто?
а ты хочешь использовать старый автомобильный или купит под это дело новый? просто 55 А от ваза слишком большой, надо по идее самый маленький на 12 вольт. интересно меньше этого по амперам бывают? - http://www.magazinakb.ru/catalog/t14.html
ну и все расчитывать надо. хотя у тебя же не постоянно свет отрубают, суток за двое-трое непрерывной работы упс-ка его зарядит. минус только в габаритах и то что акб может кипеть и выделять ядовитый газ... хотя может ты врагам систему такую собираешь))))
komatoz
Tchuba писал(а):
55 А от ваза
Угу именно.
Но проблема похоже ещё в том, что мощность/нагрузка не только от АКБ зависит, но ещё и от тела UPS зависит Sad. Если превышу расчетную мощность то помрет UPS (от перегрева например).
Ну, этот вопрос думаю будет зависеть от зарядника тела UPS, не исключено, что там токи становятся минимальными после того как аккум зарядится и выделения газа соотвественно из аккума не будет.
Tchuba
komatoz писал(а):
Tchuba писал(а):
55 А от ваза
Угу именно.
ну в упс-ке скорей всего автоматика - зарядился - выключилась, но в твоем случае будет слишком большой акб. и упс-ка действительно может накрыться ведь она будет в режиме заряда очень долгое время, если вообще сможет зарядить такой огромный акб.
кипеть возможно не будет. т.к. скорей всего будет недозаряд... ох сомнительное ты затеял дело. но попробовать можно, взяв старый упс без акб у кого нить и прикрутить его к твоему акб. спросии здесь у народа, много у кого есть использованные упс. блин мы на работе недавно три штуки выкинули и новые купили(( дол бы тебе ради эксперимента)))
