Rezo, ну тогда ой!
Rezo писал(а):Никаких болтов от корпуса авто!
Болт не является носителем "минуса", он есть "заземление". Подключается обязательно, и с такими условиями, как я сказал. Те, короткий и толстый.
Rezo писал(а):На магнитолу питание должно приходить непосредственно с АБ
Это про питание, что я НЕ имел ввиду.
Rezo писал(а):LC-фильтр-магнитола
Повторю, для немеломана, достаточно
alex_id писал(а):такая схема установлена в схеме самой головы
Rezo писал(а):По этой причине и колонки подсоединяются только парой провода, без корпуса авто.
Нет,
Rezo, не по этой! А по той простой причине, что есть различные схемы включения выходных усилителей (микросхем), стоящих в магнитолах. Так вот, если стоит микросхема, типа TDA2003, или TDA2004, что и есть
alex_id писал(а):по рублю за пучок
то там, как ни крутись, один из выводов АС будет на корпус. Согласен?
Но все проблемы того, что
Rezo писал(а):колонки подсоединяются только парой провода, без корпуса авто.
Объясняются очень просто -- а именно тем, что выходной УНЧ подключен по мостовой схеме -- те без общего провода.
Кстати. Ту же 2004 можно включить мостом. И общий не понадобится. Так?
Rezo писал(а):Предполагаю у автора где-то масса окислилась
Пока ТС не ответил на это
alex_id писал(а):Если я правильно понимаю, то при включенном вентиляторе? Так?
