Квотер
Купил сигналку запрограммировал и установил ее, но осталось несколько вопросов 1 куда подключать провод доводчика стекол (от доводчика к сиге) 2 как на ней сделать авто запуск авто? Скрин поключении ее из мануала выложу поже
Titan19
А как ты будешь обороты регулировать на этой машине? Для этого инжекторная нужна.
Квотер
так инжектор в плане ставить запчасти для этого есть, но ставить нет времени диплом как не как
Dsoftgroup
Квотер
я тебя разочарую. дистанционного запуска в этой сигналке нет....
для доводчика используем желто-черный провод от сигналки, но если доводчик не в одно касание - канал нужно запрограммировать... немного помучиться нужно... там длительность импульса через ОПУ программируется..
Квотер
Спасибо разбермся
Квотер
Вот схема куда тут доводчик ставить?
Функция F31 написано что есть запуск двигла, при назатие на брелке кнопок брелок показывает что двигатель запушен.
Это еще раз доказывает что есть тут запуск двигла с брелка
Dsoftgroup
во первых... тут есть функция ТТ - турботаймера, для нее нужен сигнал "автомобиль заведен". Во вторых, для автозапуска нужен еще один спецмодуль, который будет включатся допканалом, а уже сигналка будет смотреть запущен двигатель или нет, про доводчик... читай что я писал выше.... желто-черный провод, СН-4... как настроить написано в инструкции... Smile
Квотер
а что за спец модуль? с доводчиком разобрался спасибо
Dsoftgroup
http://starlineworld.ru/index.php?categoryID=88
например тут смотри... но дешевле было б сигналку с дист. запуском взять, у нас они в пределах 150 долларов челенджер Х2 например..
