Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
Парни тут у чела проблема, ехал позавчера, большая лужа была спереди,но проехать нужно было..проехал мимо неё и захлебнулась водой обототы перестала держать ....сразу новый воздухан ..поехал в гараж весь впуск разобрал все феном просушил ...собрал обратно один фиг, обороты падают и глохнет, что может быть? помогайте..
таз тоже 14.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
брат шумы
всё у тебя не слава богу.какие там снизу датчики ? лямда зонд?
Grozz
брат шумы
Прочитай выше, это не у меня.
брат шумы
Grozz писал(а):Прочитай выше, это не у меня.
а я уж подумал,что ты про себя пишешь?всё от первого лица
Grozz
Вообщем, он говорит что после лужи машина перестала тянуть, после 3х тыс тянет нормально, до 3х, будто бензин кончается и машина потихоньку глохнет медленно вытягивает, и чек загорается, если ногу не держать на педали - глохнет ...или поработает немного на 500 оборотах вся трясется ...а потом глохнет
andreyal553
Grozz писал(а):....сразу новый воздухан ..поехал в гараж весь впуск разобрал все феном просушил
Объясни подробнее. Вода попала, значит, во впускной тракт. ДМРВ мог накрыться. Например.
брат шумы
Grozz
снимай со своей машины все датчики по очереди и ставь на машину знакомого
.методом тыка найдёте
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
andreyal553 писал(а):ДМРВ мог накрыться
Grozz
фильтр снял из резинового воздуховода этого вода вытекла ... ресивер посмотрел вроде сухой...просушил дмрв и холостого хода и поставил нормальный фильтр
Grozz
Пойдем поробуем) начнем с дмрв)
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
там же в самой низкой точке датчик положения коленвала. Может он?
Amorals
Авто: ВАЗ-21093i, 2004г. 165 000km
Divers@nt писал(а):там же в самой низкой точке датчик положения коленвала. Может он?
когда дпкв говорит привет, машина не заводится вообще
Grozz писал(а): после лужи машина перестала тянуть, после 3х тыс тянет нормально, до 3х, будто бензин кончается и машина потихоньку глохнет медленно вытягивает, и чек загорается, если ногу не держать на педали - глохнет ...или поработает немного на 500 оборотах вся трясется ...а потом глохнет
Модуль Зажигания попробуй заменить.Похоже пробило один его канал.
На ХХ искра сильнее,вот его и пробивает,при увеличении оборотов мощность искры падает и пробоя нет.
Косвенно можешь проверить уменьшив зазор на всех свечах в два раза или поставив временно свечи от классики с зазором 0,6мм.
Если мотор заработает нормально - меняй МЗ.
ДюКЧ
т808 писал(а):Модуль Зажигания попробуй заменить.Похоже пробило один его канал.
пробой это межвитковое?
ДюКЧ писал(а):пробой это межвитковое?
Не обязательно.
В любом месте,где изоляция слабая для данного напряжения.
Возможно даже на плате ключей,если вода внутрь попала.
На выходных транзисторах напряжение доходит до 400 вольт.
Это лишь к МОДУЛЮ 2112 относится,а не к двухвыводным катушкам зажигания.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
т808 писал(а):Косвенно можешь проверить уменьшив зазор на всех свечах в два раза или поставив временно свечи от классики с зазором 0,6мм.
На Январе яб не стал так эксперементировать.
Tomadachi
Авто: ВАЗ 21099i 1500 2004г.
Grozz
дмрв был, с меня сняли - ему поставили, работает.. поехал покупать.. 2300 денег
т808 писал(а):Возможно даже на плате ключей,если вода внутрь попала.
а тут смотря под каким контроллером 14 робит
а то может и МЗ а может и катушка стоять.
у 14 на Январе 7,2 уже катушка стоит а ключи уже в мозги переехали, а вот если 14 на Январе 5,1 то стоит значится модуль зажигания и ключи в нём же в модуле.
Seg@2115-96
Авто: 11193 08г.в.без ЭУР "Стандарт"
У брата на 9-ке была такая беда, толи ДПДЗ толи РХХ менял
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
не судьба была потихоньку проехать лужу?
НЕСТЕР писал(а):На Январе яб не стал так экспериментировать.
Напрасные опасения.
Чем меньше зазор у свечей,тем легче работать АБСОЛЮТНО всем элементам системы зажигания.
Даже полное замыкание зазора не может привести к порче.
Это и к карбюраторным системам относится.
Это как же нужно было хлебнуть,чтобы вода прошла через воздушный фильтр и залила ДМРВ ?
