Страница 8 из 12
DAI
Имеется капитальный гараж, но с текущей крышей.
В качестве перекрытия плиты, сверху старый рубероид. Он потек. Вот хочу сделать новое покрытие. По старинке рубероидом и смолой или вроде есть какие-то новые технологии без смолы?
П.с.
Я понимаю что гавно вопрос, но надо же кому то начинать.
rover
Это теперь ждать хорошей погоды, когда солнце опять силу наберет, в сентябре еще будут такие дни, чтоб хорошо прогрело стяжку, а потом сразу настирать рубероид на сухое. Если бы знать, что дождь пойдет, можно было пленкой накрыть до поры, зато не так сильно намокла бы.
Иначе рубироид вспучить может.
ST_13
Всем привет.
Достала течь крыша. Летом не течет, а зимой только в путь.
Уже раза 3 её переклеивали, бесполезно.
Гараж 4х6, в гаражном кооперативе. Рядом сосед дибил, у недо задрало конец руберойда, в итоге он взял деревяхи и положил на крышу параллельно входу, вода не стекает назад, а течет на соседей как можно быть таким дибилом непонятно.
Крыша у меня не ровная, местами как бы ступеньки:
Думаю сначало сделать стяжку, чтобы ее выровнять, щели между плитами задуть пеной или запихать туда колбасы. А дальше незнаю чем можно еще, рулонными материалами что то неохото т.к. толку нету.
Посоветуйче чего нибудь как сделать чтобы надежно было.
Еще забыл сказать, в гараже стоит маслянная буржуйка, греет дай боже, на крыше аж тает снег, естественно потом замерзает и потом опять тает, сообственно это действие разрушает все.
ПОнятно что надо утеплять потолок в самом гараже, но это буду делать только как сделаю крышу, т.к. смысла невижу в утеплении потолка с текучей крышей.
BiG-StaS
Итак докладываю Smile В прошлое воскресенье покрыли с другом крышу dns4 В субботу вечерком подмел хорошенько крышу, затем железной щеткой прошелся по шишкам и неровностям на стяжке сравнял их, и покрыл праймером. В воскресенье утром снова подмели и опять покрыл праймером )) Благо 10 литрового ведра хватает намного ) Затем покрыли первым слоем - линокром без посыпки, получилось добротно. С горелкой достаточно легко получается. Но не торопились, места нахлестов листов мазали праймером, приклеивались намертво. Второй слой купил технониколь стеклоизол с посыпкой. Закончили к 9 вечера, теперь думаю про крышу забыл надолго rlzz
Теперь пришло время занятся воротами, усилением, покраской и утеплением, и замок внутренний уже в инете приглядываю
mik58
я содрал весь рубиройд
швы залил пеной
и всю крышу покрасил если можно так назвать битумной мастикой со сткловолокном она для этого и предназначена
Победитель Четверга
не надо пены
она через год-два в труху первратится, а если водой пропитается- то раньше
ИМХО, лучше чем наплавляемые кровельные материалы (технониколь и тд) для крыши ничего нет
ступеньки конечно нужно спрямлять, если углы большие выпирают
Pioneer841
Недавно сам крышой занимался. Крыша представляет собой бетонные плиты лежащие на стенах и рельсах. Текло все по швам и перекрытиям. Покрытие старый рубиройд. Сначала купил жидкую мастику технониколь (желтая жестяная банка) вроде № 21 называется. Вдоль швов срезал старый рубиройд и пролил все это мастикой. Работать удобно, мазал кисточкой и шпателем иногда, но если дыры большие то она протечет насквозь. После всего этого (прошло наверное месяца 1,5) стал покрывать мягкой кровлей. Материал технониколь биполь (какой-то элостичный, не на стеклоткани) первый слой и после сверху тоже биполь если не ошибаюсь с гравийной крошкой. Материал кладется с перекрытием 10-15 см. Слой с гравием потом вообще все перекрывает и должно быть айс. Самый геморой возник на границе соседского гаража по задней стенке. У него вообще неизвестно сколько слоев рубиройда было, и вся вода была под рубиройдом и потом затекала ко мне. Пришлось в пределах разумного посрывать у него рубиройд до плит, пролили гудроном и потом закатали технониколь. Пока протечек не заметил. Сейчас осенью думаю оценю более детально. Все нравится. Кровля мягкая эластичная была, работать удобно было.
p.s. Сначала тоже думал стяжку сделать и все такое, но объем работ увеличивается, результат не известен, и все равно потом пришлось бы покрывать мягкой кровлей. поэтому сделал как есть.
ST_13
Если просто покрыть руберойдом, зимой у меня его порвет от перепада температур. Надо утеплять и внутри и снаружи, в гараже будет +20 а на улице -35. Уйду с гаража вода будет под руберойдом, льдом раздует, потом опять растает потом опять замерзнет и раздует. Поэтому и хочу заморачиваться стяжкой вместе с керамзитом, и Поднять крышу чтоб на соседа дибила теклов все.
Pioneer841
ну тут в соседней теме все описано с фотографиями как что делали.
Dmitry_Cat
купил линокром с посыпкой, хочу на старый рубероид ложить
его просто плавить и приклеивать на рубероид?
или еще что-то нужно?
ST_13
BiG-StaS писал(а):
Итак докладываю В прошлое воскресенье покрыли с другом крышу В субботу вечерком подмел хорошенько крышу, затем железной щеткой прошелся по шишкам и неровностям на стяжке сравнял их, и покрыл праймером. В воскресенье утром снова подмели и опять покрыл праймером )) Благо 10 литрового ведра хватает намного ) Затем покрыли первым слоем - линокром без посыпки, получилось добротно. С горелкой достаточно легко получается. Но не торопились, места нахлестов листов мазали праймером, приклеивались намертво. Второй слой купил технониколь
Красавчик Good
На следующей неделе такую же фигню мутить собираюсь.
Ты кстати швы чем заливал?
Каков слой керамзита? и гараж размером какой? сколько кубов ушло керамзита?
BiG-StaS
А крыша течет? Если течет то на руберойд бы накладывать не стал. Но если надумал то как минимум хорошо очисти его и покрой праймером или битумом как rover рассказывал.
А так да, прогреваешь рулон сначала сверху чтоб звездочки "поплыли" а затем снизу само место приклеивания и раскатываешь. Можешь на ютубе глянуть, там есть видео Технониколевское как правильно укладывать.
BiG-StaS
Давай-давай пока дожди не пошли, кровле хорошо бы на солнышке еще отлежаться до дождей.
Места швов перед укладкой обрабатывали праймером. Потом как слой уложили проходились еще горелкой именно по швам чтоб хорошо проплавить. Получилось отлично
Гараж 6,5м х 3,5м Керамзита ушло 23 мешка (в 1-ом кубе 20 мешков) Слой с уклоном получился с ~ c 10 см до ~ 6 Можно было и поменьше, но у соседей больной уж стяжки высокие, по ним ровнялся
Последний раз редактировалось: BiG-StaS (04 Сентября 2011 21:41), всего редактировалось 1 раз
BiG-StaS
Velzevul
Моё мнение: очистить крышу (в том числе и соседские на 1м.) сделать хорошую стяжку цементом пц 400 (1 к 5) + сетка с ячейкой 50х50. Далее всё хорошенько промазать битумным праймером (битумная мастика) (можно сделать самому, смешав нагретый бензин с обычным гудроном, битумом), далее положить бикрост или стеклоизол (они на порядок лучше рубероида) первый слой вдоль гаража, с нахлестом по 150мм.предварительно хорошенько смазав место нахлеста мастикой, и нахлёстом на гаражи соседей. Потом положить второй слой (который с крошкой) но уже поперёк гаража, так же, с нахлёстом и промазкой мастикой всех стыков и нахлёстов. Второй (финишный) слой нужно ложить снизу вверх.
Dmitry_Cat
немножко протекает
а что, желательно рубероид весь снять до основания?
BiG-StaS
немножко протекает
Я бы заморочился и весь руберойд снял, а дальше по накатанной схеме Smile в два слоя без посыпки и с посыпкой. Это будет надолго. Но если нет времени или желания, можно и на руберойд попробовать положить, только сначала хорошенько очисти его прогрей горелкой и праймером намаж
maxred
Провёл сегодня ревизию крыши: почти все листы рубероида местами отклеились и завернулись назад, из-за чего нет герметичности. Посмотрел в леруа битумные мастики, во-первых цены не радуют (от 800р за 20л), во-вторых уже для них холодно.
Вопрос, есть ли портативные горелки, чтобы мастику можно было разогревать для хоть какой-то склейки?
Может использовать какую-то экзотику, типа жидкого стекла, чтобы залить крышу слоем и не париться?
shubin81
паяльная лампа facepalm
если конеш гламура хочется - то есть горелке всяко разно...
maxred
shubin81 писал(а):
паяльная лампа
по чем?
shubin81
да хз - не думаю что дорого
rover
maxred
Весьма вовремя я скажу, как раз к НГ hehe
Что ты летом-то делал?
Зачисть как можешь, постели толстую полиэтиленовую пленку, и придави досками с кирпичами. На этом твоя миссия в этом году окончена, а ремонт начиай в мае прям, со вскрытием вздутого рубероида и предварительной сушкой крыши
maxred
ну да, вариант. С другой стороны, со снегом и отпадет вопрос с протечками.
rover
У меня давануло в левом углу гаража, текло по стыку плит. Залез на крышу и обнаружил трещину в рубероиде. Развел мастику с бензином, + клей для плиток потолочных + отработка, очень жидко как кефир примерно, залил литр где-то, перестало течь постепенно
shubin81
блин - вот тоже запарили дыры...течет уже в трех местах и по проводке кое где. весной надо делать.
думал сначала заплаты - но вобщем невпадлу и всю крышу заново заделать. вот вопрос - какие материалы снаружи не покрыты битумообразным составом - есть вообще такие...ну типа чтоб пленка или пластик были снаружи ?? вопрос в связи с тем что воду с крыши собираю в бочку для мытья машины - а она там даже через фильтр темная...подозреваю что от рубероида
$n@ke
Люди слышал что крыши покрытые рубероидом поливают отработкой тосола/антифриза для того чтобы не трескалась. Как считаете клацебо или реально помогает? А вообще да технониколь и нет проблем.
Страница 8 из 12
