PSYseaman
Решил подтянуть уплотнительное кольцо бензонасоса и сорвал одну шпильку... отломалась она... Чего теперь делать? По форуму поискал и ничего не нашел...
Если топливо не просачивается(запаха нет),то хватит и оставшихся шпилек.
Если совсем беда,то шпильки можно восстановить самому,правда придется помучиться.
Можно так http://daily-notes.ru/2010/12/remont_benzobaka_pajero/
А можно и кардинально - сваркой http://avtoremont64.ru/?p=120
RaFaz
сверли и закручивай саморез
andreyal553
Будет держать? Бензин. Если насквозь, в бак сверлить.
PSYseaman
Приваривать новую шпильку нет ни малейшего желания... геморно... Pardon
А вот с саморезом надо подумать... Smile
andreyal553
Задумайся. Прежде чем сверлить.
Мелкий2010
Только сегодня устранил эту поломку, брал ремонтные шпильки карбюратора,
акуратно спиливал остатки старых шпилек, засверливал отверстия 6 мм., укорачивал шпильки после юбки оставил 12 - 15 мм.
с низу гаечку на 6 под ключь на 10 (её немного сточил на наждаке чтоб полегче вставилась)
Вкручиваем шпильку двумя гаечками
и радуемся как же хорошо все получилось, а самое главное намного дешевле чем замеа бака.
Затраты:
1. Ремонтная шпилька карбюратора 5 шт. 25 руб.
2. Гаечка с пластиковой набивкой 5 шт. 40 руб.
3. Шаибы на шпильки (Так как родные шпильки стоят на 6, а мы ставим на 5) 5 шт. 20 руб.
.kkursor
Не бибите мозги. Промажь хорошенько герметиком и затяни остальные шпильки. Я так уже полгода езжу.
Мелкий2010
.kkursor
Бывает по разному у меня к примеру из 8 остались 2 рядом и что они смогут держать?
.kkursor
Конечно нет. Чел-то одну сломал. У меня трёх не хватает
PSYseaman
.kkursor
А есть какой-нибудь бензостойкий герметик? Я хочу еще трещину в сепараторе заляпать... Трещина маленькая, а вонь стоит большая.
.kkursor
Ну я купил герметик для клапанной крышки обычный серый. Написано not recommended for gasoline, но вот уже полгода держится нормально. Нафиг кроиловом в сепараторе заниматься? Купи новый, ему цена 150 р и полчаса с перекурами заменить Smile
PSYseaman
Лень бампер снимать... да и негде...
Заляпаю, а если будет вонять, то поменяю...
И вокруг бензонасоса заляпаю...
А если тазик будет доставать, то продам к чертям. 63
.kkursor
Я на улице делал. Снять бампер - 3 гайки. Smile
Не купишь ничего лучшего за такие деньги... Confused
PSYseaman
Ну прям вдохновил)) Буду ковыряться и снимать...
kotmu
.kkursor
Вонь из бака больше. У меня из бака без одной шпильки текло так, что лужа в два метра под машиной за минуту натекала после полной заправки. Позвонил прошлой хозяйке, сказала, что воняло, но до полного она не заправлялась. Но мне надоело нюхать бензовонь в машине, я разобрал бак и всё-всё-всё герметиком промазал. Самое важное - намазать между баком и резиновой прокладкой погуще. Дальше мажешь бортик резинки и кладёшь насос. Больную шпильку сверху тоже замажь. Я ещё вокруг железного кольца всё замазал. Предвижу вопрос - разбирается это всё очень легко потом, герметик при контакте с бензином практически не застывает
Народ... А бак карбовый и инжевый одинаковые...???
Я в смысле установки погружного бензонасоса на карб...??? Smile
.kkursor
Нет, разные
kotmu
не решение.. имхо.. надо шпильку варганить..
фланец разный... заколхозить можно... но лучше бак поменять...
а ваще.. яб мутиться не стал...
kazak1102 - потерпи.. нарно скоро машинку-то поменяешь..
Не-а... Не потяну... Силенок уже маловато... hehe
kotmu
не известно как жизнь пойдет... пока дрюч карбюратор.. дальше видно будет... я думаю карб или инж - на качество жизни не влияет .. есть и другие заботы.
СИД
саморез вместо шпильки держит нормально. у меня 2-ух шпилек нет, вместо них саморезы, и плюс прокладку промазал бензостойким герметиком (казанский герметик, покупал рублей за 30, просто офигительный!!!). теперича всё нормуль! саморезы кровельные, с резинометаллической шайбой.
PSYseaman
СИД
Можешь сфоткать как оно выглядит? Без сверления, просто вогнал саморез в металл?
Мелкий2010
СИД
А соморез со временем е расшатается и не начнет сопливить?
