Страница 9 из 11
MikhaylenkoPA
Depeche Mode писал(а):
Я бы даже и не трогал её, если бы только не это масло... У вас, например, есть масло хоть на одной из свечей?
У меня нет, т.к. я тяну всей силой руки на отвертку длиной сантиметров 15... не будет масла, если свеча нормально затянута! Попробуй тянуть чуть сильней, чем по мурзилке. Если тачко не дымит, значит у тебя все в порядке, а немного масла в цилиндре всегда есть, т.к. стенки цилиндра всегда в тонком слое масла, которое при детонации испаряется, частично успевает сгореть, а остаток у тебя отлагается на неплотно завернутой свече.
А по поводу компресии - у меня цилиндр вырубился только на 8 атм, до этого работал и ездил, но у меня клапана были не в порядке...
tchm14
Ага, попробуй, и вытяни резьбу из головки...
А потом будет снятие и замена головы.
MikhaylenkoPA
если без излишнего энтузиазма и не метровым плечом, то не вылезет... да и рука чувствует, когда резьба плыть начинает... Простоя вижу, у тебя проблема только в недотяге... и замены головы не будет, даже снятия. Лечится резьбовой футоркой (в простонародье - ввертыш) Smile Smile
Depeche Mode
Согласен что на стенках цилиндра всегда остается тончайший слой масленной пленки Smile
А вот про сильное затягиваие, я уже выкладывал фото того, что случилось со свечей после затяжки предписанным моментом Smile
tchm14
Ага, у кого чувствует, у кого - нет...
Рвите резьбы, господа, сервису делать неча!
tchm14
Рабочая голова, и в неё футорку! Замечательно!
Сан-Саныч
Как интерeсно получилось, сменил масло, залил минералку Comma 15W50
Расход упал с литра на тыщу до 0,5 литра на 1 тыс км.
Потом отъездив еще 8 тыщ, залил ТНК магнум 20W50 минералочку
Проездил 3 тык..уровень стоит!
Йо! Всего-то геморроя, увеличить вязкость! gpn
ТНК знамо хорошее масло, по крайней мере для таких старых помоек как моя.
Сан-Саныч
Я еще лечил течь масла с помощью свинцовой шайбы, вырезал шайбу из свинца, подтягивал свечу, после нескольких поездок и остывания подтягивал,. и никаких течей.
V@dimchik
из трубы перестало дыметь?
MikhaylenkoPA
Depeche Mode
если течет, значит есть зазор, а если есть зазор - значит имеется недотяг свечи... или дефект посадочного места...
это, скорее, эксклюзив... свечник какой, обычный трубчатый, или модерновый, импортный, по форме свечи?
Depeche Mode
Высокая головка на 21 из комплекта ключей и динамометрический ключ со стрелкой Smile без ограничителя Smile
Последний раз редактировалось: Depeche Mode (26 Апреля 2011 12:56), всего редактировалось 1 раз
Depeche Mode
Старый трюк для старых машин Smile Рад за вас, что хоть немного упал этот зверский расход!
MikhaylenkoPA
вот так и ломают свечи...
Сан-Саныч
Нет, все равно дымит, когда сильно газую.
Но уровень так откровенно не падает что уже радует.
Думаю если масло 60 залить совсем уходить не будет, но оно значительно дороже чем 20W50
Depeche Mode
А чем вы предлагаете крутить чтобы не поломать?
MikhaylenkoPA
обычным стандартным трубчатым ключом... просто при мне такими головками 2 раза свечи ломали... чуть наперекос - и готово... керамика хрупкая...
Depeche Mode
А... Это я такие знаю, у меня со скутером такой в комплекте шел. Тоненький, а на конце отверстие, чтобы отвертку вставлять Smile
Depeche Mode
Итак ребята, прошли еще 700км и кажется конечный результат есть и он как обычно описан здесь ( в самом низу моего рассказа):
http://comuedu.ru/fly/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B9_-_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B
Всем спасибо за внимание к моей проблеме!!!
.kkursor
Перечитал всю тему. Проблема такая же - резьбы свечей в масле, 4 цилиндр облит маслом (в нём ввёртыш вкручен). Компрессия без масла — 11-9-12-14, с маслом — 12-9.5-13-15.5. Думал раскоксовать, прочитал тему, теперь ссу. Стала ещё троить на ХХ и дымить при сбросе газа. Чего делать-то? Раз с маслом поднялась компрессия, значит не клапана?
MG_And
Кольца тогда.
MikhaylenkoPA
Да что-то она и не оч. поднялась... больше похоже на клапана... да и кольца тоже видно пора менять...
.kkursor
Всё-таки кольца?
В четверг едем разбираться с колпачками - мне почти все в один голос утверждают, что они. А там будем поглядеть, как говорится. Smile
Диман09
Depeche Mode-ну я тебя поздравляю от всей души)))) твое невероятное упорство все же привело к победе над этой диковинной траблой. МОЛОДЦА!!!!!!! Жаль я выпал с инета на долго...хотел поспрошать тебя еще о процессе..ну да ладно,это уже не важно...важно что окончились мороки.
Диман09
.kkursor- а чем там ссать то?)) раскоксовывай давай смело..один хрен ситуация у тебя на грани вскрытия мотора..так что глаза боятся,а руки делают
Диман09
во 2м горшке как то вяло поднялась компрессия....а раскоксовать обязательно..т.к. разброс давлений у тебя сумашедший...и 99% ,что там где 14очков сейчас-станет 11-12,как и везде...и это не минус
Страница 9 из 11
