roadster
Если выкидываются нафик деревянные полы по лагам, и заливается стяжка 30 мм толщиной?
4 этаж пятиэтажки...
Тимыч
а кто узнает?
Butchevsky
Тимыч писал(а):
а кто узнает?
узнать могут...но будет поздно pst
Tony999io
посчитай вес
а то как бы не оказался бы ты с новым полом на первом этаже))
roadster
посчитай вес
60 кг на квадратный метр
gkbest
Тимыч писал(а):
а кто узнает?
те, кто живет на этаж ниже
Победитель Четверга
ЖК РФ
Статья 25. Виды переустройства и перепланировки жилого помещения
1. Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
2. Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
я вот точно не помню- по моему полы в ТП не отражаются
соответственно если параметр не отражается в ТП и не изменяется площадь помещения и высота потолков- можно не согласовывать
ну и соответственно, если материал полов отражается в тп и изменячется высота потолка- нужно согласовывать
roadster
Победитель Четверга
То бишь, достаточно взять в БТИ заверенную копию техпаспорта, и ежли материал полов и высота потолков в нем те отражаются- то желаю стяжку?
gkbest
roadster
для чего тебе эти согласования?
собрался продавать квартиру?
Победитель Четверга
roadster
а оригинал тп где?
что бы выяснить отражается ли сейчас в тп материал пола- достаточно курнуть инэт
высота потолков точно отражается
Последний раз редактировалось: Победитель Четверга (04 Сентября 2011 13:34), всего редактировалось 1 раз
kotmu
Требуется ли согласовывать изменение конструкции пола?
это типа куй на письку переделать.. что ле? hehe
roadster
Победитель Четверга писал(а):
roadster
а оригинал тп где?
Не знаю. У меня нету...
Мож в БТИ?
kotmu
такая стяжка не работает.. минимум 10-12 с решеткой диаметром прута от 10мм и ячейкой ~ 15-20 см.. т.е. по-чаще типа...
Tony999io писал(а):
посчитай вес
куй там... один мешок стяжки на 1 кв.метр дает 3 см... т.е. если будет стяжка в 12 см - 200 кг на 1 м.кв - практически предел для балки в 20см..
куй с ними с бумагами.. думаю скорее не разрешат... вопрос в том
roadster
gkbest писал(а):
roadster
Нет. Просто чтобы в будущем не докопались, мало ли что...
Просто возможно, буду перегородку между туалетом и ванной убирать...
Победитель Четверга
roadster
Победитель Четверга
это нужно согласовывать
в принципе согласование не так много бумаг требует
тп и проект- остальное по мелочи
kotmu
втихаря можно все и сделать под санузел стяжку... обрешетку (ее прутья) завести в стены с цементным молочком.. потом залить... -
gkbest
так какой высоты стяжку нужно делать, чтобы не превратить квартиру в двухуровневую, совмещенную с соседями?
kotmu
стяжка работает при толщине 10-12 см...
вес можно посчитать примерно...
потом посмотреть какие балки и какое состояние...
не забыть, что будет плитка.. перегородки с плиткой в санузле, ванная с водой+ один гладит спину другой в этой ванной Smile
т.е. смотреть от возможности балки...а то ... получится, что вся конструкция будет висеть на 1 балке.. тогда ваще попа...
gkbest
ну допустим если говорить о сегодняшних новостройках
Tony999io
дешевле всего пойти в тех экспертизу или пригласить конструктора за пузырь
что бы быть уверенным чтоб это все не навернулось
кстати а зачем тебе менять всю конструкцию на стяжку?
Tony999io
kotmu писал(а):
стяжка работает при толщине 10-12 см......
от 40мм, при условии что армируется сеткой с ячейкой 50*50
gkbest
менять ничего не собираюсь, планирую сменить жилище
kotmu
а вот тут.. нарно есть расхождение понятий.. т.к. я не строитель.. но объяснить попробую...
т.е. если тупо стяжку под плиткук на подготовленный пол - то да... 4 см хватит.. а вот если как ТС.. на балки и лаги деревянного перекрытия хочет сделать плиту - мне кажется 40мм - не прокатит.. т.к. там не на сетке надо делать.. а арматуру вязать... ну .. минимум в некоторых местах см до 7.. а так.. толще надо.. имхо..
Tony999io
я его понял что он хочет балки вковырять и на плиту перекрытия налить стяжку
