Страница 2 из 2
DTP
Может рег. давления травит вовсю . давление не замерял на рампе?
Победитель Четверга
ну в общем то да, если считать эсуд,систему зажигания и железо исправными, то остаётся система питания
http://www.chiptuner.ru/content/pressure/
temych_p
может шпонка, сцепление? Может не в форсунках дело?
Пeтpoвич
temych_p писал(а):
может шпонка
Good
Проблема решена, провернуло шкив КВ, метки ГРМ выставлял по метке маховика не обращая внимания на метку КВ... и вот результат. Внимательнее надо быть Pardon
ЗЫ. Зато заимел кучу заведомо исправных запчастей...в кулацком хозяйстве все пригодится supercool
ЗЫЫ. Спрошу тут же пару раз выскакивала ошибка ...Высокий сигнал датчика ДТОЖ ....температуру кажет. Врет или случается неконтакт? Вроде высокий сигнал ...типа ...обрыв?
kotmu
я себе так клопы загнул. надо всегда проверять 4 метки.. для успокоения.
Пeтpoвич
8к клопы не гнет...
kotmu писал(а):
проверять 4 метки
хмм... КВ, Маховик, РВ(один) ...у нас 3 меткиSmile
kotmu
vlad_99k
у меня 12-ко 1,5 литра 16клопов.. соответственно 2 распреда = 4 метки.. тоже самое мороженное в другой руке... тока клопы гнет... очень больно получается..
Страница 2 из 2
