iluxat
Собственно проблема с концевиками дверей, работает только водительский, три остальных не работают (свет не зажигается, сигналка не срабатывает) сами концевики менял, даже если вручную провод идущий к концевику присоединить к массе то ничего не срабатывае. Но иногда они все ничинают работать. Такое чуство что гдето отходит провод общий на все три концевика. Вопрос: где может это просиходить? З.Ы. машина в профиле.
На БСК провод Серый с Черной полосой.Контакт 7.
http://sin-bad.ru/1auto/25Evropanel/ES3.gif
брат шумы
я думаю,что в том месте где от сигналки провода подключали Wink .если их рвали и потом плохо скрутили,то со временем скрутка окислилась и появилась такая трабла.скорей всего в левом водительском углу надо искать Smile .или как вариант центральный замок может барахлить,может на него скрутка окислилась Wink
kotmu
гребанные установщики сиг ... но весьма может быть Smile
Slavny
если проводка такая-же как на девятке, то мог провод в разъеме отгнить. разъем под водительским ковриком, в районе педали сцепления
Другая.
В девятке нет отдельного блока БСК.
Не мог.
На 9-ке в этом разъеме два провода - один на правый передний повторитель поворотов на крыле,а другой(Белый с черной полосой) на концевики ТОЛЬКО правого борта.
У автора не работает и от ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ двери !
Единственное место,где соединяются ВСЕ три двери кроме водительской - контакт 7 БСК.При условии,что цел провод от этого контакта до ЧЯ Х2/11.
iluxat
Действительно помогло. Не понял как достать саму БСК, пошурудил в разъеме рукой (сняв МК) и все заработало. А как же по нормальному снять БСК и всё по хорошему проверить/пропаять/закрепить
А куда ж оно денется?! hehe
Он саморезами привинчен.Снимешь накладку торпеды - увидишь.
Не паять,а проверить нормально ли колодка в него вставлена,может с перекосом.
А может просто клемма 7 выползла из разъема.
Вот ее и вставить.
michael
Такая же хрень. При постановке на сигнализацию концевики, то срабатывали, то нет или же срабатывали но не все. Вообщем проблема была в плохом контакте в скрутке проводов от сигнализации с концевиками. У меня место скрутки было рядом с колодкой контроллера центрозамка (или как он правильно называется не знаю), находится с водительской стороны под торпедо за ковролином. Чтобы добраться туда ничего разбирать не надо, достаточно отогнуть ковролин. Пропайка скрутки устранила проблему.
