Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
forsaz
Авто: ваз 21104
Мужики подскажите!!!!!!!
В общем я сделал подсветку приборки как тут было предолденно, разобрал все ленту светодиодную наклеил все припоял все отлично!!!!!!
НО, после как собрал одел стрелки и спидометр как стоит на нуле так и стоит
при проведение теста приборки (кнопку одометра зажать и вкл зажигание) тогда спидометр во время теста работает!
Что я сделал не так?!
DTP
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Ничего не делал. Как результат - всё работает . Мне нравитса .
Subzero
Авто: 21124
forsaz, а тахометр нормально работает?
Как вариант - хреновый контакт в 8-м разъеме на красной колодке приборки.
forsaz
Авто: ваз 21104
Subzero писал(а):forsaz, а тахометр нормально работает?
тахометр работает!!!если контакта бы не было то и тест я думаю не работал бы?*!
forsaz
Авто: ваз 21104
что никто не занет в чем проблема?!?!
Короче не работает спидометр, а самое обидное это одометр
ТЕст делаю все в идеале, стрелки пашут!снимал ставил заново стрелки толку ноль
!!!!!!ПРОШУ СОВЕТА!!!!
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
forsaz
Датчик скорости исправен?
forsaz
Авто: ваз 21104
Мелкий2010 писал(а):forsaz
не смотрел, но до разборки приборки все работало! и ещё БК же показывает скорость, он же даные берет с датчика скорости?!
Мелкий2010
forsaz
Верно берет с ДС, чтото я тупанул если он не будет работать должен загореться ЧЕК. может микротрешина в дорожке на плате приборки надо все просматривать и контакуты тоже.
forsaz
Авто: ваз 21104
блин а почему тогда тест делает на 5+?!?! а при движении он молчит
Legeboka
Авто: 21120, 1,5л 16кл люкс
forsaz писал(а):Мелкий2010 писал(а):forsaz
Во время теста проверяется электронная начинка приборки, а не наличие сигнала на пути от датчика до этой начинки, в том числе и внутри панели.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
а какие лампочки стоят внутри приборки? сцуко сгорела лампочка индикации включеных фар, надо поменять а кукую купить незнаю. Приборка десятошкая старого образца
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
в большинстве случаев безкоцольная 1.2Вт
иначе такая же тока спаяна с пластиковым патрочиком
forsaz
Авто: ваз 21104
Legeboka писал(а):forsaz писал(а):Мелкий2010 писал(а):forsaz
И что хочешь сказать что вся прибока исправна?т.е дорожки все целы и т.д??!
Да блин в чем же проблема?????
датчик скорости исправен сегодян проверял!
Saraevod
Авто: ВАЗ 21114 2006г , Skoda Yeti 1.2 TSI 2012
... и ещё БК же показывает скорость, он же даные берет с датчика скорости?!
Ну вообще я думаю БК берет данные с мозгов, а на мозги идет с ДС, ведь БК подключается на К-линию. Я в начале лета менял ДС (причем он умер очень неожиданно, заглушил, завел и привет) , при этом БК тоже показывал 0.
Да кстати ЧЕК при этом не горит.
Legeboka
forsaz писал(а):Legeboka писал(а):forsaz писал(а):Мелкий2010 писал(а):forsaz
Зачем проверять датчик скорости если сигнал с него есть в ЭБУ. Скорее всего сигнал пропал по дороге от ЭБУ до микросхемы контроллера в приборке, а в каком месте кроме тебя никто не скажет.
forsaz
Авто: ваз 21104
Legeboka писал(а):forsaz писал(а):Legeboka писал(а):forsaz писал(а):Мелкий2010 писал(а):forsaz
ну так получается, что ДС исправен, элект. схема приборки исправна ( т.к делает ТЕСТ и все отлично), нужно смотреть провода от приорки до ЭБУ?!?!
forsaz
Авто: ваз 21104
вот ещё увидел сзади на плате контакт с каким то косяком( на фото обвидено) может ли являтсья причиной не работы спидометра!?! этот контакт подходит к красной колодке, туда же сигнал о ДС подается?!!? и к какому разьему?!
Последний раз редактировалось: forsaz (05 Сентября 2011 14:43), всего редактировалось 1 раз
Legeboka
Провод от ЭБУ до приборки, разъем, проводник от разъема до микросхемы контроллера. Прозвони всю цепь на обрыв и на замыкание на корпус.
forsaz
Авто: ваз 21104
Legeboka писал(а):Провод от ЭБУ до приборки, разъем, проводник от разъема до микросхемы контроллера. Прозвони всю цепь на обрыв и на замыкание на корпус.
Блин в голову не укладывается
до снятия работало все, прошло 3 часа пошел собирать не пашет
!!!! гон какой то!
Legeboka
forsaz писал(а):Legeboka писал(а):Провод от ЭБУ до приборки, разъем, проводник от разъема до микросхемы контроллера. Прозвони всю цепь на обрыв и на замыкание на корпус.
!!!! гон какой то!
Надо решать проблему, а не горевать.
forsaz
Авто: ваз 21104
Legeboka писал(а):forsaz писал(а):Legeboka писал(а):Провод от ЭБУ до приборки, разъем, проводник от разъема до микросхемы контроллера. Прозвони всю цепь на обрыв и на замыкание на корпус.
!!!! гон какой то!
Это понятно
Корчое глянул щас эл схему что куда идет, и там показано что от спидометра идет провод в черный ящик, вот куда именно кто подскажет?! т.к я после снятя приборки снимал реле стеклопьемников и может что задел!
р.ы. С эл. схемами не дружу!
!Lnur
forsaz
ИМХО не идёт он в ЧЯ, а идёт в ЭБУ.
Gloom
!Lnur писал(а): не идёт он в ЧЯ, а идёт в ЭБУ.
forsaz
Авто: ваз 21104
Gloom писал(а):!Lnur писал(а): не идёт он в ЧЯ, а идёт в ЭБУ.
ты же человек опытный в этом деле
как ты думаешь где искать проблему?!( снимал стрелки, сделал подсветку, одел все ок, вкл тест все работает, при движении спидометр+одометр молчит
, на БК скорость кажет!) надежда на тебя:!!
