bin564
Надо завести машиную
Вообщем вез прицеп за собой тонну
И когда привез на следующий день поехал уже налегке
1 км проехал и заглохло
пытался завести но кроме редких хлопков ничего не вышло
подозреваю что засорилось гдето
искра есть
бенз течет
карб вроде продул норм
думаю может топливные форсунки виноваты но где они еще не додумался
bin564
http://www.youtube.com/watch?v=oPKBQHa7GsU
здесь первые попытки завестись
Вот только я что то не понял из етой трубки должно что то бежать при старте?
это сьемка карбюратора
bin564
David
За что ты её так?
bin564
David писал(а):
За что ты её так?
да на газ нажимал тяжело
вот и засралось все
bin564
http://www.youtube.com/watch?v=fBhfELHr_og
здесь тросики шевелятся
Последний раз редактировалось: bin564 (05 Сентября 2011 18:02), всего редактировалось 1 раз
bin564
bin564
http://www.youtube.com/watch?v=UjmntjHF6wo
бензин течет сквозь карбюратор и ничего
Garik36
Ничего не должно бежать.
bin564 писал(а):
бензин вроде идет
как-то слабовато насос качает...
bin564 писал(а):
искра есть вроде
Вроде да.
Не понял, откуда и куда он течет?
Раз искра есть, то нужно проверить поступление топлива. Располовинь карбюратор, открутив 5 винтов крепления его крышки, отложи крышку в сторону поплавками вверх, и посмотри уровень бензина в поплавковой камере. Должно быть примерно 25 миллиметров (мерить от верха корпуса карба до поверхности бензина). Еще проверь игольчатый клапан: держа крышку поплавками вверх и не отсоединяя от нее бензошланг, подкачай бензин рычажком на бензонасосе. Из под клапана не должен идти бензин!
И еще: подсос нормально работает?
Garik36
Еще вариант: выкрути из крышки карбюратора электромагнитный клапан холостого хода с жиклером и проверь этот жиклер на засоренность. Также проверь сам клапан - надень на него проводок, включи зажигание и прикоснись клапаном к карбюратору. Игла клапана должна втянуться в корпус.
И еще рекомендую почитать FAQ по карбюраторам. Там много полезного.
bin564
если это про тросик под рулем то он шевелится
bin564
обратно в бак
я отсоединил выходной шланг
Garik36
Все работает...
А зачем газ выжимаешь при запуске? Это делается только если движок горячий.
bin564
я его этот клапан снял и прочистил и он щелкает
bin564
Garik36 писал(а):
Все работает...
так на моей легче запускалось
Garik36
Странно, однако...
Сейчас домой приду, к нормальному интернету, гляну еще твои видосы...
bin564
bin564 писал(а):
бензин вроде идет
а как понять что слабо
может напору нет или давления
Андрей 57 rus
ты карба крышку снимал, там жижа есть? когда заслонку на карбе открываешь из УК идет струя?
bin564
снимал и бензин там есть
не знаю как много но есть
насчет струи не понял откуда она должна идти?
Андрей 57 rus
из ускорительного насоса,
Андрей 57 rus
чет мне кажеться свеци ты залил, а так еще датчик холла смотри, чет искра мне кажеться у тя хилая.
bin564
свечи новые как заглохло так и поставил
а высоковольтные провода им уже 20 лет походу
может сменить?
Garik36
может сменить?
Если возможность есть - меняй, не помешает.
Смотришь внутрь карба, видишь две трубочки желтоватого цвета. Когда газуешь, из них должен брызгать бензин.
bin564
Garik36 писал(а):
может сменить?
а машина не сгорит ?
я так понял чтобы проверить брызжет ли бензин надо снять верхнюю часть карбюратора?
а там еще и искра подвернется?
Garik36
Ничего не сгорит, если не будешь бензин лить на горячий двигатель Smile
Не надо. Посвети фонариком внутрь камер карбюратора, увидишь искомые трубочки, и далее по схеме.
Свечи вкрути обратно в двигатель, и ничего не подвернется.
А вот как показано тут
лучше не делать. Бензин не должен утекать из карба! Если снимаешь шланги - подкладывай под них тряпочку.
