Tomadachi
Освещение салона при открытии двери, работает, когда захочет. Контакты в плафоне почистил, концевики проверил. Сигнализация работает, на открытие дверей, а свет не зажигается. Хотя если принудительно нажать на плафон, то свет есть. Пример:
Утром пошёл в машину, открыл дверь, свету -нет. Сел, вытащил гарант, завёл, поехал. Приехал на работу, заглушил, открыл дверь, плафон загорелся. Иммобилизатор не активирован.
То-ли в замке зажигания чего... незнаю nea
Guzh
да там такое тупое крепление обивки к потолку что контакты всегда в этом плафоне отходят, уж сколько я мучился на авто жены с ним cry но если снимали обивку или хорошо ее трогали то так и будет отходить.
Шихаэль Мумахер
Хотите сказать, что плафон так притянут крепежом, что его всего перекособочило?
Tomadachi
Не, дёргал с открытыми дверями, толку нет. Может под ковром в районе педалей что-то? там вроде как жгут проходит.
Последний раз редактировалось: Tomadachi (05 Сентября 2011 22:42), всего редактировалось 2 раз(а)
infeligo
да сам плафон г, там контакт подгарает и особо не пашет.
Tomadachi
Посмотрел схему машины, плафон освещения запарралелен с направленым светильником, который кста-ти работает без проблем. Вывод - что-то с массовым проводом идущим на н/з контакт светильника. Вопрос: Где он проходит?
На схеме обозначеный места двух соеденений типа "папа-мама". Где они?
Tomadachi
Решил проблему: Отходит концевик водительской двери. Еще не разбирал, но после того, как покрутил его всё заработало, покрутил - опять ни один концевик двери не работает. Видимо кабель идёт с центрального плафона на светильник направленного света, а с него шлейфом провод массы, через этот концевик.
Tomadachi
Погорячился я с тем, что решил проблему, сегодня открутил Ёпт.... facepalm Шлейф концевиков перерезан, воткнут встречный диод, и ещё 3 скрутки! Как мне надоел этот гений доморощенных установщиков автосигнализаций!
Tomadachi
В общем смысл в следующем:
По замыслу разработчиков концевики дверей в 99 работают только на включение плафона освещения, и запускают иммобилизатор на считывание ключей. Установщиком сигнализации этот шлейв перекидывается на (-) провод концевиков дверей сигнализации, а массовый провод с плафона освещения, и сигнальный провод АПС 4 цепляется через диод к этим же концевикам. Собственно говоря вот схема. Не надо грешить на контакты в самом плафоне.
Ссылка вот: http://club2108.ru/tuning/el_004.html
Smart
Снимал центральный плафон, для очистки обивки крыши, установил на место, предварительно почитстив на нем пластинку замыкующуюся, от нагара, теперь почему-то плафон не фиксируется во включенном нажатом положении- необходимо только его удерживать для освещения. А чтобы от дверей включался тоже требуется слегка прикасаться и держать едва-едва нажатым.
Я так понимаю дело в той самой пластинке которую зачищал, что не работает при открытых дверях? А чем дело, что не фиксируется в нажатом положении?
Для того чтобы свет включился от дверей пластинка должна касаться ответной части, которая ближе к полу при установленном плафоне, а для включения плафона принудительно эта же пластинка должна касаться ответной пластинки расположенной ближе к крыше, верно понял?
PS этот плафон и стоп-сигналы от одного предохранителя?
Сохатый
Ты рассеиватель (стеклышко) у плафона не задом наперед поставил? Там с одной стороны у него пипки сбоку есть около угловых скруглений, а в корпусе светильника есть две пары прорезей, за которые эти пипки цепляются - присмотрись, короче, повнимательней - сам всё поймешь.
Да. От него же штурманский светильник и БК, если есть.
Smart
в мануале штурманский не указан на один пред с плафоном и стопами. Ну да ладно.
я так понял у него 1 вариант, в одном конце стекла выступы для фиксации в нажатом положении, а в другом конце фаска(а паз в корпусе) для исключения уставноки стекла другой стороной.
Сохатый
Без стекла плафон горит? Если нажать на контакт-язычок вверх, то гаснет, а при открытии дверей загорается, так?
Smart
без стекла плафон горит от дверей, но ставлю стекло- видимо задевает контакт и уже не включается плафон при открытии дверей. Во включенном принудительно положении тоже непонятно почему не фиксируется стекло плафона.
при обоих крайних положениях язычка загорается, нажимал отверткой при снятом стекле.
Значит при чистке сбил регулировку контактов.
Чуть пригни крючок нижнего контакта ближе к крыше.
Он и средний подвижный контакт приподнимет и тогда при установке стекла оно не будет доставать до кончика среднего контакта.
Не сломал ли выступы фиксаторы по бокам на передней части стекла плафона?
Smart
оба целые фиксаторы на стекле, сам удивляюсь! и недоумеваю каким образом стекло должно фиксироваться...
bibikin
конструкция плафона располагает к подобным "неисправностям"
накидайте плиз ссылок на плафоны с нормальными выключателями!
