bin564
чо делать?
вчера крутился
andreyal553
Смотреть- почему не крутит. Вариантов, почему, масса.
брат шумы
bin564 писал(а):
чо делать?
вчера крутился
как будто вчера родился,информации немеряно hehe .втягивающее щёлкает? Wink .батарея нормальная? какое напряжение на клеммах?контактные болты замыкал отвёрткой? Wink
Garik36
Либо аккумулятор сел, либо втягивающее умерло, либо самому стартеру конец пришел. Электрика вообще работает?
andreyal553
Либо контактной группе, в замке зажигания, пушной зверёк.
Так гадать можно долго. Пусть ТС симптомы выкладывает!
bin564
Год назад или раньше тоже стартер отрубился
с буксира завел
а потом он сам как то сам опять стал работать
только наверное пару раз пришлось по нему ломом ударить
чтоб там на место все стало
а так больше года работало все норм
Ударь еще раза три.Или лома нет? hehe
bin564
есть
пойду бить
andreyal553
bin564 писал(а):
пойду бить
Только осторожнее! Не хочется увидеть тему -"Чем склеить стартер? Эпоксидка пойдёт?"
bin564
http://www.youtube.com/watch?v=Ymkky1yvrwo
вообщем постучал я по стартеру и он даже немного покрутился
но очень слабо и туго с хорошим аккумулятором
кто чо скажет
там на видео в конце звук есть
kotmu
отходят щетки, межвитковое КЗ.. и вообще все загажено..
читай темы.. как заводить ключем/отверткой - будет ли результат...
либо разбирать.. мыть.. чистить.. смазывать собирать.. проверять...
bin564
http://www.youtube.com/watch?v=JQ24tNdzdoU
вообщем снял я стартер
чем его чистить?
смазывать?
bin564
все почистил я стартер и собрал но не смазал нигде
не лоханулся ли я
как то рывками он крутит
может во втягивающее нужно было брызнуть смазки?
kotmu
либо трабла в износе втулок.. либо писта обмотке...
смазка только улучшает.. но не решает проблему.
я обычно смазываю графиткой..
пятаки может стоило глянуть.. а смазка там ничего не решит..
marseal
Посмотрел вложеное видео. Как фильм ужасов. Темно, ничо не видать и жуткие удары в ночи. wwow
Братуха, кувалдами и ломами ремонтируют только кузов авто и то, когда он после серьёзной аварии.
По теме:
1. Если в область стартера давным-давно не заглядывали, то поменяй втулку. По звуку похоже, что ротор об статор задевает.
2. Как вариант. Надо проверить щеточный узел на предмет КЗ:
2.1 извлечь ЩУ из стартера;
2.2 отсоединить со ЩУ все щетки и удалить пружины;
2.3 проверить тестером КЗ между + и - направляющими щеток;
2.4 при наличии КЗ, протравить ЩУ преобразователем ржавчины или заменить.
По сабжу и по порядку:
Проверяем напряжение на АКБ пойдёт любой мультик .
Проверяем как сидят клеммы на АКБ и при необходимости зачищаем.
Проверяем как сидит плюсовой провод(толстый) на втягивающем(под гайкой на 13 ) при необходимости зачищаем .
Проверяем напряжение на клемме мама на втягивающем при положении ключа на стартер.
Если всё нормально то слушаем срабатывает ли втягивающее и пропускает ли через свои контакты напряжение на вывод самого стартера и делаем вывод работает ли втягивающее или нет, если нет то меняем втягивающее, если втягивающее работает то лезем уже в сам стартер .
Так же если стартер обыкновенный то необходимо смотреть втулку в картере сцепления на предмет износа,из-за разитости этой втулки обыкновенный стартер тоже может молчать, редукторному всёравно на эту втулку.
bin564
у меня Стартер 29.3708-01
это редукторный ?
bin564 писал(а):
это редукторный ?
нет, это обыкновенный стартер.
bin564
Dranik писал(а):
bin564 писал(а):
это редукторный ?
я так понял эта втулка видна под стартером когда его снимешь?
да, когда снимешь стартер втулка будет видна в овтерстие куда вставляется стартер, она жёлтого цвета .
ДюКЧ
Smile не стартер. а его вал, не овтерстие, а "дырка", не желтого, а грязного цвета. реально нать мыслить! Good
ДюКЧ
харе вумначать Smile
bin564
http://www.youtube.com/watch?v=3m5I1p30yug
так втулка есть на видео
кто что скажет?
marseal
А куда она по твоему может от туда деться? Конечно есть! Бери подходящий по диаметру метчик (кажется на 14) и нарезай внутри втулки резьбу. Она сама вылезет.
Не факт, что проблема после замены втулки решится, но дело сделаешь нужное и полезное.
nedvik
У меня из за этой втулки ротор в стартере подгорел, пришлось менять, так что если случай не запущенный, то заменить втулку, проверить щетки, проверить сопротивление обмоток и смазать обгонную муфту
