Андрей DFS писал(а):Жестко работает двиг
ДВС 11183 Евро-3 было. тарахтел как трактор, вибрировал.
lagoda писал(а):попробуйте клопы отрегулировать и масло поменять
не помогает
rg-45 писал(а):ШПГ взвесить предлагали?
дельный вопрос!!!
Andrew White писал(а):Собран кувалдой - обработан топором.
да плюс мильён!!! 1,5 десятилетний работал как часики!!!
5703 писал(а):Покупает "дизельный" мотор, а потом удивляется, че это он вибрирует?
projectX писал(а):1.5 двиги работают тихо и без вибрации
projectX писал(а):Собирали их те же "мастера",по той же "технологии".
нет. 1,6 пошел как раз в период сокращений издержек и найма пэтэушников...
projectX писал(а):А ты все валишь на ВАЗ,его работников,их кривые руки и кувалду
и правильно делает
Al79ex писал(а):И неужели ни кто не прошивал данное авто?
у меня такое авто только с другим кузовом
в итоге выброс ката, перешивка на Евро-2, дальше - больше: замена поршнёв и пальцев, вмешательство в ГБЦ. направляйки к 45ткм разбились, седло подгорело к 40ткм. а вот шатуны оказались почему-то качественными. видимо на ТАЗе пожалели мой коленвал
ИТОГ: капиталка без точилова и хонинговки. вибрация пропала, ХХ стабилизировался
куле. теперь двиг ручной сборки стал. снаружи конечно напоминает швейную машинку (распред штоль гуляет...) но внутри разница ощутима. и очень сильно. движок "успокоился". з.ы. 1,6 8вэ - на помойку!!! откровенно неудачная конфа
SUNshineNT писал(а):сменить машину
лучший вариант. только менять авто надо не на восьмидырый ВАЗ 1,6
