Yaffet
Вчера застучал РВ. Четкий стук в крышке вала. Вскрытие показало, что вал гуляет по оси на 1,5-2мм. Поиск "советует" или менять голову, или точить крышку вала. Что-то берут сомнения, что проточка решит проблему...
Поэтому возникло несколько вопросов:
1. Какая у меня голова (2111 или 21083)? Двиг. 2111, 1,5, 77л.с.
2. Нужно ли будет менять сам вал?
3. "Пустая" ГБЦ - это сама ГБЦ + крышки постели РВ?
П.С. Тюнить не буду, т.к. до нового года хочу машинку продать, поэтому с одной стороны надо бюджетно, с другой стороны в рашке всё непредсказуемо...
Андрей DFS
Посмотри хорошо рв, если я не ошибаюсь на валу должен быть выступ предотвращающий ход рв по оси
vladelec77
Yaffet
vladelec77
Огромное спасибо, очень хорошая ссылка Smile
Так и сделаю.
Ранее встречался такой способ, но там шайба разрезная предлагалась (штифт мешает одеть шайбу с меньшим внутренним диаметром).
Я как представил, что разрезную шайбу может "зажевать" - мне плохо стало и я отказался от этой идеи. Оказывается можно и неразрезную сделать.
Ур-р-р-р-я-я-я!!!!!
П.С. Вопрос по голове (п.1) остаётся...
vladelec77
открой капот и глянь что выбито на ГБЦ
у меня вообще прикол был движок 2111 а голова стояла 11183
Pavel 333xp
а ремонт как по ссылке можно для карба сделать, а то пипец как достал стук
Yaffet
Pavel 672
Для карба также, шайба только вставляется не под крышку, как у нас, а под проставку, к которой бензонасос прикручивается.
MikhaylenkoPA
Я как не парился, так и не смог одеть неразрезную lol1 . Но на разрезной почти год уже езжу. Но использовал три шайбы, вырезал их из пивной банки обычными ножницами.
Афтар, отпишись о результатах, обязательно! Что-то я сомневаюсь, что ее можно одеть не разрезая...
Лёха198
обычно вроде восьмую ставили
неродная
Yaffet
Добро Smile
Рабочий день закончился, поехал я в гараж...
Если успею - отпишу вечером, не успею - завтра.
Yaffet
В общем как в ссылке выше поставил неразрезную шайбу, но всё по-порядку:
1. Скидываем корпус воздушного фильтра, чтоб не мешал, и крышку вала.
2. Меряем осевой ход вала, у меня он составил 1,3мм.
3. Берём подходящей толщины металлическую пластину (я взял оцинковку 1мм.) и вырезаем (сверлим) отверстие 28 мм.
4. Затем обрезаем шайбу таким образом, чтобы ширина её была ок.5 мм. (или была равна наружному диаметру выступающей части крышки вала, той, что упирается в вал).
5. Шайбу одеваем сначала на штырёк на валу, затем на сам вал, мне пришлось немного подтачивать напильником, т.к. отверстие вырубал зубилом и точно в размер не попал).
6. Шайбу перед окончательной сборкой смазать моторным маслом. Я не смазал и она несколько секунд противно визжала.
7. Зажимаем крышкой, собираем разобранное, проверяем свободное вращение вала и радуемся результату.
Будут вопросы - задавайте Smile
MikhaylenkoPA
gpn
но, если я правильно понял, шайба на валу будет болтаться? Я просто помню, старался, чтобы шайба не болталась, и вн. диаметр был у меня меньше, поэтому и одеть ее неразрезая не смог... или у тебя конструкция вала другая?
Yaffet
MikhaylenkoPA
Скажем так - наружный диаметр шайбы подбирается (если есть возможность) равным или чуть большим (+1мм.) наружному диаметру выступающей части крышки. Тогда шайба садится почти "впритирку" по внешнему диаметру и гулять она не будет.
MikhaylenkoPA
Yaffet
В общем история получила продолжение, печальное...
Стук вала ушел, но остался непонятный стук, похожий на стук клапанов. Прослушиванием однозначно определить виновника не получалось и было принято решение вскрывать.
Скинув клапанную крышку и промерив зазоры я выпал в осадок: зазоры ушли до 0,55 и 0,4. С какого перепугу? А вот с какого - отдались гайки постели. Протягивая гайки (а затягивались они согласно мурзилки усилием 2,2 кг.) сорвал первую шпильку от шестерни ГРМ.
Долго и нецензурно ругался, но впоследствии оказалось что зря - таким образом машинка показала мне другой косяк.
Шпилька была куплена, постель притянута, и вот кульминация - при прокрутке РВ были замечены замятый кулачок первого выпускного и причина этого - сырая шайба.
По валу было принято решение - ещё поживёт, шайба заменена, мотор работает как часики.
А теперь несколько вопросов:
Слушал мотор через деревяшку но стук этой шайбы не прослушивался - где и как слушать стук клапанов?
Нетронутая поверхность кулачка (был |____| - стал \___/) более половины - не послужит ли это причиной дольнейших разрушений?
Как могли отдаться гайки постели? После ремонта головы постель была притянута динамоключом, зазоры были приведены к номиналу. А в этот раз все зазоры ушли, но после протягивания гаек постели вернулись в номинал.
Что происходит?
П.С. Извиняйте за много букв, но иначе было бы непонятно...
ДюКЧ
разрушений однозначно не будет. самое страшное - кулачок будет тупее. надеюсь, задиры убрал?
вероятно от стука (вибрации). щас думаю - у меня тож по холодному стучит, а ведь ни разу не проверял затяжку
Думаю, если б на холодную не стучало, то стоило бы волноваться... ROFL
И на горячую когда стучит, тоже не айс... cry А постукивает таки...
Yaffet
Задиров не было, кулачок замяло по бокам, но переходы плавные.
Ребята, как слушать стук клапанов? Как определить виновника, если стучит один-два клапана?
Или просто: есть стук - лезем и смотрим?
liv
всем привет. Чтобы не создавать новую темку спрошу здесь. У меня в первом цилиндре эти металлические рюмки (блин не помню как они называюся, которые клапан накрывают, а сверху в него регулировочная шайба кладется) люфтят. Не вот прям болтаются, но люфт ощутим. Соответственно иногда стук. Попробывали пойти с микрометром в магазин и попробывать найти эту "рюмку" бОльшего размера. Они все оказались меньше (!) моей заводской. Кто сталкивался как можно решить это? Тут была тема по сверлению доп. масляных каналов. На это я не решусь. Замена головы тоже не планируется.
ДюКЧ
только заменой машины. Pardon
Pavel 333xp
точнее марки машины... у самого такой стук, все руки не доходят, думаю машину поменять
dvm99i
Точно конечно не определить, но примерный район наверняка сможешь. Для прослушивания лучше используй отвёртку подлиннее. Ручку упирай в ушной хрящь (можно также попробовать не напрямую, а через большой палец), а жало- в головку. Только упирай не в крышку блока (т.к. она сопрягается через прокладку), а в выступы головки возле болтов. По очереди перемещайся и слушай...
Как по ссылке- мне не понравилась окончательная проверка на счёт зажатости. РВ достаточно тяжело вращается, а прокладка алюминиевой крышкой зажата,- можно не почувствоавть. Гораздо надёжнее- снять крышку и подвигать РВ вдоль оси.
Кстати, я делал шайбу тоже из оцинковки 0.5 примерно так же вырубал. Но при таком способе изготовления шайба, как не старайся, получается кривая, покоробленная. Поэтому я её разрезал, хотя она входила нормально. В этом месте (имхо) никаких торцевых усилий не должно быть, т.к. крышка из силумина, а разрезанная шайба меньше пружинит.
Yaffet
Слушал деревянной палочкой, одну сторону просто прикладывал к уху, вторую упирал в различные части двигателя. Очень четко слышно работу помпы, подшипников гены. Таким образом "вычислил" осевое биение РВ - стучало в приливе под датчик положения РВ.
А вот стук клапанов так и не смог "вычислить". Упирал и в различные места клапанной крышки, и в болты ГБЦ - не было различий на общем фоне работы двигателя.
Yaffet
Странно... У меня было зазор 1,3, шайба из оцинковки 1,0 - всё нормально вращается. И потом - оцинковка мягче даже дюральки, из которой сделана крышка, поэтому её "примнёт" валом до нужной толщины. ИМХО.
dvm99i писал(а):
...Поэтому я её разрезал, хотя она входила нормально. В этом месте (имхо) никаких торцевых усилий не должно быть...
Представь гровер (прессшайбу). Выступающий конец упирается в разрез на крышке, второй конец цепляется за РВ - гровер начнет "разворачивать". А шайба из оцинковки намного мягче.
Я этого боялся.
И ещё момент: шейка вала там немного утолщается и шайба может не проворачиваться. Поэтому и отвестие делается немного больше.
dvm99i
Я вчера вечером спецом взял длинную отвёртку и послушал на отливах ГБЦ возле болтов (в принципе можно и на самих болтах)- всё отлично прослушивается, и разница в рботе клапанов заметно ощутима наслух. Просто надо немного преключить внимание от низкочастотного звука на высокий периодично- цокающий (если так выразиться). На крышке слушать не надо!
Yaffet писал(а):
Представь гровер
а я краешек у неё завалил наждачкой, теперь она в гровер никогда не превратится Smile .
так и делал...
Да нет, я не об этом. Просто когда всё собрано, то вал тяжело проворачивается, когда даже свечи вывернуты, и можно не заметить, что ты лишку шайб подложил. К тому же в этом месте тепловой зазор обязательно должен быть. Ясен перец, что если плотно будет , то "лишнее" обдерётся, но это не по фен-шую Smile . Лучше всё-таки двигать вал вдоль оси и контролировать зазор.
