sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Поставил себе еврокрышку, сепаратор из системы до сих пор исключен, то есть отверстие для сепаратора на баке заглушено, до этого был просто бензошланг пропущеный через дырки для шлангов сепаратора у горловины и закрепленный под бампером
Будем посмотреть)))
Valeraz
Авто: 2114
sGarriKs
Крышка от Калины или нет?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Valeraz писал(а):Кто нибудь пробовал заклеить поксиполом или типо того?
Термо клей продаёться в радиомагазине типа толстого прозрачного карандаша.Плавиться обычным паяльником на 40 ватт.
Valeraz
Авто: 2114
торантино писал(а):Valeraz писал(а):Кто нибудь пробовал заклеить поксиполом или типо того?
Пробовал не держится
sGarriKs
Valeraz
кто говорит от калины, но на ней самой маркировка 21103-.....
Valeraz
Авто: 2114
sGarriKs писал(а):Valeraz
А с этой крышкой бензином не воняет?
sGarriKs
Valeraz писал(а):А с этой крышкой бензином не воняет?
Не воняет, но мне не нравится давление которое она держит в баке, думаю укоротить пружинку...
Valeraz
Авто: 2114
sGarriKs
Valeraz писал(а):А что реально тугая
Ну откручиваешь крышку, а от туда чё то шибко много паров выходит, не нравится мне такое
Мужики неипити мозги, собираем схему которая должна быть на самом деле и радуемся жизни.
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Поставил шланг на второй сосок сепоратора запах бензина исчез
торантино
Dranik писал(а):Мужики неипити мозги, собираем схему которая должна быть на самом деле и радуемся жизни.
+1 Во-во.
zOnk
Цитата:Поставил себе еврокрышку,
А какой от неё толк?
Poops
Этож надо было эту хрень "Сепаратором" назвать, она полностью оправдывает свое название, только когда дырявая - отделяет легкие фракции и в атмосферу их стравливает. Не мог вкурить почему сразу после заправки машина нормально едет, а потом прыти в ней убавляется, и дёргатня наблюдается, уже собирался капитально пройтись по подсистеме питания от сетки бензонасоса до чистки форсунок. Оказалось проще - дырявый сепаратор качественно разделял бензин, оставляя в баке ослиную мочу.
После замены этого самого"сепаратора" и запах в салоне ушел, и машина ездит резвее, да и расход по прикидкам должен упасть.
z0nKiD писал(а):Цитата:Поставил себе еврокрышку,
Ещё один двухходовой клапан в системе, резервный, а то мало ли чё
zOnk
Poops
z0nKiD писал(а):Поменять дорого?
Да всё оно копейки стоит, только менять проблематично.
Пробка - $5, сепаратор ~$7; трубки, хомуты ~$5 - копейки. Загонял на станцию (отдал $25 за работу, сделали примерно за час). Без подъемника, или на крайний случай без ямы, будет совсем тоскливо бампер снимать.
За пару дней до процедуры отмыл от грязи и залил WD-кой гайки на шпильках креплений углов бампера и хомутики на сосках сепаратора. Также желательно залить шпильки крепления заливной трубы на днище (в районе задней балки). Иначе закрепленная заливная труба не даёт нормально опустить площадку с горловиной.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Я без ямы снимал бампер, абсолютно ничего сложного. Там на самом деле весь бампер не надо, достаточно половину. За час один управился
sGarriKs
у меня просто еврокрышка 180р. на баке сосок который на сепаратор шел-заглушен, ни чем не воняет, не большое избыточное давление в баке
Poops
.kkursor писал(а):Там на самом деле весь бампер не надо, достаточно половину
На 15шке "снять половину" бампера проблематично - под фонарями он достаточно глубоко защелкунт в пазы.
.kkursor
Ещё один минус самар-2
PSYseaman
Авто: ВАЗ-21093 инж. Полный сток! 40 тыс.км.
После заправки машина едет шикарно, а через некоторое время начинает тупить. Есть трещина в сепараторе, так из нее бензин прям льется! Замазал трещину герметиком... вот сижу жду когда высохнет. Сепаратор я конечно купил, но подозреваю, что его замена проблему не решит.
С левой стороны сепаратора шланг есть, а с правой стороны заглушка стоит.
Установка калино-пробки поможет или клапан ставить надо?
PSYseaman писал(а):Установка калино-пробки поможет или клапан ставить надо?
делай заводскую схему с клапаном возле крышки и будет тебе счастье.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
.kkursor писал(а):Я без ямы снимал бампер, абсолютно ничего сложного. Там на самом деле весь бампер не надо, достаточно половину.
Также делал и я
Poops писал(а):На 15шке "снять половину" бампера проблематично - под фонарями он достаточно глубоко защелкунт в пазы
Сложного там ничего нет
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
