5Zigen
Авто: Priora SM3
KyZZMI4 писал(а):автоваз никогда не снимает машины с гарантии и ремонтирует все косяки, отзывает неисправные автомобили и вообще тазы не ломаются
что за тавтология)))
под словом автоваз это подразумевается)
5Zigen
Авто: Priora SM3
jaki писал(а):Калина слетела с гарантии
по сути, конечно, правильно сняли
пункты реальные
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
jaki писал(а):Калина слетела с гарантии....
мне кажется кто-то на СТО залез в инет, почитал и показал ссылку руководству
мим
местный
Авто: мобили
красиво их сбрили
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Нужно только доехать до завода, где проведут ТО прям на главном конвейере.
jaki
Авто: 21911-A1-567
5Zigen писал(а):по сути, конечно, правильно сняли
пункты реальные
Пускай это останется на совести ваза и сервиса,хотя давно уже обсосали что после 15 тыков можно слать их накуй.
SUNshineNT писал(а):мне кажется кто-то на СТО залез в инет, почитал и показал ссылку руководству
они сами спалились,на ТО-3 когда их непустили в ремзону у директора топали ногами что они с дрома и ведут дневник.Думаю директору не составило труда пару раз кликнуть мышкой.
Dark_Angel писал(а):Нужно только доехать до завода, где проведут ТО прям на главном конвейере.
ОПАСНО!Судя по музею ваза,получится или танк или под.лодка на выходе.....
KyZZMI4
пункты реальные
Чем правильно?
Они должны доказать, что неисправность возникла из-за нарушения правил эксплуатации. Как стеклоподъёмник связан с количеством людей в салоне?
Снимают с гарантии не всю машину, а отдельные её агрегаты, в которые производилось вмешательство. Если на машину поставить газ, то с гарантии слетает двигатель, но отказавший стеклоотчиститель, к примеру, должны будут починить, или доказать, что он сломался из-за установки газа.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 336ткм
развалилась, нет?
5Zigen
Авто: Priora SM3
KyZZMI4 писал(а):Чем правильно?
там разве не доказанные пункты описаны?
я то так понял)
KyZZMI4
5Zigen
Ещё раз, если в машину залить не рекомендованное масло, то у неё может сдохнуть двигатель, и это будут проблемы юзера, но если у этой машины сдохнет моторчик стеклоотчистителя, то юзер, заливший не то масло будет не виноват. Должны доказать, что поломка возникла по вине владельца, а не просто из-за факта нарушения эксплуатации снимать всю машину с гарантии.
SUNshineNT
KyZZMI4 писал(а):Ещё раз, если в машину залить не рекомендованное масло, то у неё может сдохнуть двигатель, и это будут проблемы юзера, но если у этой машины сдохнет моторчик стеклоотчистителя, то юзер, заливший не то масло будет не виноват. Должны доказать, что поломка возникла по вине владельца, а не просто из-за факта нарушения эксплуатации снимать всю машину с гарантии.
однако если забивать гвозди микроскопом, в поломке микроскопа будет виноват юзер
KyZZMI4
SUNshineNT
А в поломке блока питания подсветки микроскопа тоже будет юзер виноват? Он же микроскопом забивал, а не блоком питания...
5Zigen
Авто: Priora SM3
http://kalina.drom.ru/17643/
отчот за год
Цитата:1.Система омывания стекол работает некорректно — исправлено
2.Неактивированный иммобилизатор — исправлено
3.Неисправный центральный замок — исправлено с третей попытки, ненадолго
4.Незафиксированный стеклоочиститель со стороны водителя — исправлено
5.Сломалось реле на вентиляторе радиатора — исправлено
6.Криво установлены колонки — исправлено
7.Ступица с сорванной резьбой для одной из шпилек — исправлено
8.МКПП дала течь — исправлено
9.Загорелся Check Engine — сам погас
10.Сломалась магнитола — поставили новую
11.Сломался стеклоподъемник правой задней двери — исправлено
12.Криво установлен рычаг МКПП после ремонта — исправлено
13.Машина отказалась заводиться из-за датчика коленвала — исправлено
14.Тормозная жидкость вытекала через ГТЦ — исправлено
15.Первое ДТП: сломан бампер, замято крыло — исправлено
16.МКПП снова дала небольшую течь, протянули — исправлено
17.Замок двери водителя перестал открываться с кнопки — не исправлено
18.Второе ДТП: разбито стекло, сломано левое «ухо» — стекло поставили, заказанное в сервисе «ухо» ждем до сих пор — не исправлено
19.Вышел из строя звуковой сигнал — исправлено
20.Ступичный подшипник рассыпался — исправлено
21.Правая передняя фара разболталась и стала светить вверх — исправлено
22.Левая передняя стойка вышла из строя — не исправлено
23.Задние тормозные колодки сточены — не исправлено
24.Рулевые наконечники вышли из строя — не исправлено
25.Поддон двигателя замят — не исправлено
26.Тормозные суппорта люфтят — не исправлено
27.Спидометр не работает после прогрева двигателя — не исправлено
28.Одометр не работает вместе со спидометром — не исправлено
29.Электроусилитель выключается после 10 минут езды без спидометра — не исправлено
30.Задний левый стеклоподъемник не работает — не исправлено
31.Выпал болт крепления ремня безопасности — исправлено
32.Противотуманные фары не работают — не исправлено
33.При торможении раздается новый сверх-жуткий скрип — не исправлено
34.При движении на небольших скоростях раздается новый хрипящий вой — не исправлено
35.Снова горит Check Engine — не исправлено
36.Лобовое стекло покрыто паутиной трещин — не исправлено
Mihalych78
не бит не крашен
был у дедушки, ездил только в магазин за булка
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Помоему на дроме дебилы одни .... Как могут поменять по гарантии разбитое стекло и помятый поддон?
Люрр
Я вот тут влетел на вульве в ямку. Итог 25000р. Лопнула пружина. Поменяли пару, еще рулевая тяга. Плюс масло еще в картере поменяли.
KyZZMI4
andromed
А где они пытались по гарантии стекло менять? На Трейле они поддон по страховке меняли.
Люрр
KyZZMI4 писал(а):andromed
да покуй на нисан. Мне почемуто лопнувшую пружину не поменяли? Ответь почему?
Люрр
Что значит не исправлено?
KyZZMI4
andromed писал(а):Мне почемуто лопнувшую пружину не поменяли? Ответь почему?
Видимо не гарантийный случай.
andromed писал(а):Что значит не исправлено?
Значит стекло покрыто паутиной трещин и ждёт замены.
Люрр
KyZZMI4 писал(а):andromed писал(а):Мне почемуто лопнувшую пружину не поменяли? Ответь почему?
а паутины - в этом виноват производитель?
ЗЫ Ты всегда прав? нетакли?
KyZZMI4
andromed писал(а):а паутины - в этом виноват производитель?
А они писали, что виноват производитель?
andromed писал(а):ЗЫ Ты всегда прав? нетакли?
Не всегда.
Люрр
KyZZMI4 писал(а):andromed писал(а):а паутины - в этом виноват производитель?
Не всегда.
А зачем ОНИ запостили целую кучу глупостей. Помоему штук 40 ?
Мойша
Авто: 11196
5Zigen писал(а):http://kalina.drom.ru/17643/
отчот за год
ВРАНЬЁ тазофобов!!
Год езжу на СПОрте, все просто гуд, тачкой даволен, щас правда из-за драг-рейсов начал шуметь то ли выжимной, то ли первичный...менять не собираюсь, говорят это не лечиться на Вазах.
KyZZMI4
andromed писал(а):А зачем ОНИ запостили целую кучу глупостей. Помоему штук 40 ?
36. Читать не пробовал?
Цитата:Давайте попробуем пройтись по всей истории автомобиля, отталкиваясь от случившихся поломок, произошедших аварий, посещений сервиса и других интересных событий.
Они описали, что случилось с калиной у них, всё что вспомнили, не разделяя на свои косяки, косяки калины и гарантию.
Полиман написал, что у него подушки и АБС сдохли, а его Акцент уже много лет не на гарантии, тоже удивишься, что он написал об этом?
