Я выберу в качестве "проходимца"
- X-trail[ 14 ]24%
- Jeep Compass[ 7 ]12%
- ix35[ 3 ]5%
- Suzuki Grand Vitara[ 19 ]32%
- ASX[ 4 ]6%
- KIA Sportage[ 11 ]18%
Всего голосов: 58
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
Странно...
На Компасе поставляемого в Россию понижайки нет, а в Штатах - система полного привода второго поколения - там есть
freeman29 писал(а):чет не наблюдается там кочерги раздатки так что компас уже не жип
Жип - это марка, а не модель. У многих сейчас кочерги нет, а понижайка есть.
Серго К. писал(а):На Компасе поставляемого в Россию понижайки нет, а в Штатах - система полного привода второго поколения - там есть
Lock и понижайка - две разные вещи.
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
SMF писал(а):freeman29 писал(а):чет не наблюдается там кочерги раздатки так что компас уже не жип
я не про многие а про компас- понижайки нема.на внедорожник уже не катит.вся электроника типа 50 на 50 гумно по определению
Dmi
Серго К.
SMF писал(а):Серго К. писал(а):На Компасе поставляемого в Россию понижайки нет, а в Штатах - система полного привода второго поколения - там есть
Марат, я понимаю о чем я говорю...
В России
Freedom-Drive I®
Jeep® Compass models with a 5-speed manual transaxle or continuously variable transmission feature selectable four-wheel-drive lock. This state-of-the-art electronic system anticipates the need for added traction and responds to wheel-slippage by transferring power to the rear wheels, while modulating rear-wheel to contribute to vehicle stability in cornering situations. The system also saves fuel by operating only on demand when on-road, thereby minimizing power-robbing friction and inertia. Activate the off-road mode by pulling up on the chrome T-handle switch labeled 4WD LOCK in the center console. This mode dictates that the electronic sends the maximum amount of torque to the rear axle for improved traction.
http://www.jeep-russia.ru/4x4/work/free_drive.html
В Штатах
Freedom-Drive II®
An electronically controlled coupling, which is attached to the rear differential, is the heart of the Freedom Drive II system. The electronic control module processes signals from the wheel speed sensors and the accelerator pedal to determine how much torque to transfer to the rear wheels, then sends an electrical current to the ECC that is proportional to the amount of torque required. Recommended for true off-road situations including steep grades, wheel lift and rock or log climbing, the Freedom Drive II Off-Road Package includes a second-generation continuously variable transaxle with a 19:1 crawl ratio (CVT2L) that engages when the off-road mode is activated.
http://www.jeep.com/en/4x4/how_systems_work/freedom_drive_2/
Серго К.
Dmi писал(а):
Тоже вариант...
Если взять самый дохлый на ручке и при этом добавить 0,25
Dmi
Серго К. писал(а):Если взять самый дохлый на ручке и при этом добавить 0,25
3 дверка решает эту проблему
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Серго К.
Б/у не рассматривается в принципе... Только новый авто, т.к. кредит под залог авто...
Серго К.
Dmi писал(а):Серго К. писал(а):Если взять самый дохлый на ручке и при этом добавить 0,25
Собакена неудобно ей возить будет
Gastello
Авто: ВАЗ 21053 БСЗ 04г, VW Golf Plus, VW Passat B6 сарай 07г.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Серго К. писал(а):Только новый авто, т.к. кредит под залог авто...
Сергей не удержусь
так если заложить квартиру то сумма кредита будет побольша))
Extreme
Gastello писал(а):а че на автомате? она совсем безрукая чтоли? тада лучше вообще за руль не садиться...
+100500
зачем проходимец человеку, который не может на ручке ездить? шоб за трактором бегать?
и ваще берите шеви ниву и нех тут думать
Gastello писал(а):из реальных проходимцев среди кроссоверов я бы посоветовал вот этот:
С .уя рамный компактный внедорожник стал кроссовером?
Серго К. писал(а):Марат, я понимаю о чем я говорю...
Похоже, что не очень. Разница только в том, что фридом 2 интегрирован с ЕСП. Но никаких понижаек на ЭММ не было и не будет.
Серго К.
SMF писал(а):Разница только в том, что фридом 2 интегрирован с ЕСП. Но никаких понижаек на ЭММ не было и не будет.
Типа как у Санты что ли?
А чего же они тогда пишут?
Система Freedom Drive II устанавливается на автомобили с вариатором второго поколения с
режимом понижающей передачи (CVT2L), который активируется при включении режима полного привода.
Серго К. писал(а):
Система Freedom Drive II устанавливается на автомобили с вариатором второго поколения с режимом понижающей передачи (CVT2L), который активируется при включении режима полного привода.
Ну нужно же втулить машину.
Серго К. писал(а):Типа как у Санты что ли?
Один в один. Перегреется на первой мокрой кочке и алес.
Зyбиловод писал(а):Ага. И чем круче джип....
Чем дурнее голова, тем беспокойнее руки...
SDRIVER
Авто: К-701
Кстати что то Паджериков вообще мало на дорогах вижу, практически нет их. Почему так?
Серго К.
Tony999io писал(а):Серго К. писал(а):Только новый авто, т.к. кредит под залог авто...
Сергей не удержусь
Приобретение квартиры под залог называется ипотекой...
Кредит берется в банке, который обслуживает её зарплатную карту - с зарплаты просто будут удерживать 30% в счет погашения кредита.
Что тут непонятного?
Серго К.
SMF писал(а):Один в один. Перегреется на первой мокрой кочке и алес.
У Санты не греется
Серго К.
SDRIVER писал(а):Кстати что то Паджериков вообще мало на дорогах вижу, практически нет их. Почему так?
Они все вне дорог ездят
Gastello
SMF писал(а):Gastello писал(а):из реальных проходимцев среди кроссоверов я бы посоветовал вот этот:
Ну я думал речь идет про размеры. Просто витара имхо обладает очень даже приличным внедорожным потенциалом!
Tony999io
Авто: Saab 9000
Серго К. писал(а):Tony999io писал(а):Серго К. писал(а):Только новый авто, т.к. кредит под залог авто...
Сергей не удержусь
при чем тут ипотека читай внимательнее)))
And777
...чо еще бабе надо.... а на остальные деньги пусть себе тряпок накупит.
Серго К.
Tony999io писал(а):при чем тут ипотека читай внимательнее)))
А при чем здесь ЗАЛОГ квартиры, если речь идет об условиях банка для покупки авто???
Читай внимательнее...
