Страница 2 из 2
133
Mihalych78
КОМПОНЕНТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
Варианты названия и обозначения: Y, С/b, С/r; Y, P/b, P/r; YUV
Когда речь заходит о компонентном интерфейсе, следует помнить, что этих интерфейсов существует два. Один из них — цветоразностный (YUV), а другой — RGB.
Начнем с первого. Цветоразностный компонентный интерфейс реализуется на коннекторах RCA, точно таких же, как в композитном интерфейсе. Разница в том, что компонентный интерфейс подразумевает более качественные провода и коннекторы, а также в том, что все три провода задействуются для передачи видео, для звука придется использовать другой провод. Для того чтобы компонентный и композитный провода было легко различить, они имеют разные цвета коннекторов. Коннекторы композитного провода красного, зеленого и синего цветов.
Аббревиатура YUV складывается из следующих слов: Y — сигнал яркости, U=R-Y («красный» — «яркость»), V=B-Y («синий» — «яркость»). Именно U и V называются цветоразностными сигналами. Каждый из этих трех сигналов передается по собственным проводам (линиям), составляющим компонентный кабель.
Можно указать несколько причин такой комбинации сигналов. Начать с того, что именно в цветоразностном виде передается в эфире телевизионный сигнал. Поэтому телевизору, принявшему цветоразностный сигнал, остается направить его по «привычному» тракту видеообработки. Естественно, это упрощает конструкцию телевизора и благотворно сказывается на его цене. Недостаток такого подхода состоит в том, что задача выделения сигналов «синего» и «красного» перекладывается на «плечи» телевизора, а это может приводить к снижению качества итоговой картинки (не все видеотракты телевизоров одинаково хороши). Кстати, в этом же формате записываются и фильмы на DVD.
На корпусах телевизоров и DVD-плееров цветоразностные разъемы обозначаются «Y, С/b, С/r», «Y, Р/b, Р/r». Буквы «С» или «Р» в названии означают чересстрочный или прогрессивный сигнал.
Другой широко распространенный формат компонентного интерфейса — RGB.
Этот формат реализуется на коннекторе SCART. Этот разъем достаточно интересен, так что мы его рассмотрим отдельно чуть позже.
Интерфейс RGB, как следует из его названия, предполагает передачу по трем независимым линиям (проводам) трех сигналов цветности: красного (R), зеленого (G) и синего (В). Основным преимуществом формата RGB над цветоразностным YUV является то, что телевизор сразу получает «готовый к употреблению» сигнал. Вся предварительная обработка производится видеоисточником.
Mihalych78
Mihalych78
Mihalych78
а вобще П. 2 твоей инстукции грит о том что паять те надо по приведенной выше схеме обычного трехтюльпанного разъема или на скарт
АшДе видео ждать не стоит
Blacksmith
Mihalych78
Как вариант конечно, но это
1. Шаг назад, ибо композит хуже компонента
2. Однофигственно надо знать распиновку джека который должен втыкаться в плеер
На 1 стр в твоем посте схема джека для композита, нет уверенности что для компонента она такая же
Mihalych78
Blacksmith
да проверь
делов то на 10 минут
Blacksmith
Хм.. допустим добуду 4 контактный джек, земляскорей всего у всех одинаковая. Как определить
Y U V компонентного сигнала
Погореть при неправильном соединении впринцыпе недолжно...
Итого если знаем землю, то даже если тыкать наугад с 4 попытки реально правильно спаять )
Mihalych78
напруга то одна
че там погорит?
картинки не будет
Страница 2 из 2
