Al79ex
Авто: Ваз 21154 кварц
При покупке авто была данная проблема.но думал что решу сам,поменял свечи ВВ,РХХ,промыл ДУ,клапана регулировали,все равно трясется руль и двидок как то не ровно работает.Думаю на компрессию,но могли ли засраться (залечь)кольца на 60 тыс.км.Мне кажется рановато еще.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Al79ex
Компрессию не мерил?
За 60 тыс, все может быть и двиг могли закипитить, и масло менять не часто, и бенз плохой лить, а самое главное неправильно обкатать двиг и может жти 60 тыс двиг вообще выше 3500 не крутили.
GasKvas
Авто: 21093i 1.5 2003г.в. Ителма VS5.1 V5V13I02
CoolM
если есть БК... выложи параметры работы двигателя...
я бы еще глянул: метки ГРМ... состояние свечей... систему питания (давление топлива)... массы... МЗ... датчики и их разъемы с проводкой...
до кучи глянул бы маслоотделительную сетку в клапанной крышке...
Al79ex
С датчиками все хорошо,был на диагностике,БК пока нет.Меняли ремень ГРМ,значит и метки смотрели.Пока тоже грешу на компрессию,на днях заеду замеряю,как это можно будет исправить?Капиталить?И чем это черевато?(разная компрессия).
GasKvas
Al79ex
масла движок кушает много?...
ремонт и последствия зависят от того какая компрессия и ее разность... а также от рук и знаний того кто будет ее измерять... мастера у нас всякие бывают... мне один клопы регулировал... говорит погуляй мин 40... а когда пришел он мне сказал... я тебе сделал на всех зазор по 0.36 и грм подтянул (тока в обратную сторону ролик тянул - это я уже потом увидел)... тут я все понял... пришлось ехать к другому мастеру (по наводке знакомого)...
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Al79ex писал(а):все равно трясется руль и двидок как то не ровно работает
Al79ex писал(а):Ваз 21154
Может это стандартный колбас 1.6 моторов?Я тоже на своем дофига чего менял,мыл,регулировал - плюс/минус все тоже самое
Недавно мерял компрессию...пробег 87000 км...думал щас все станет понятно.А никуя
![Razz](images/smiles/tease.gif)
- 12.5 четко во всех горшках!!!
У меня осталось 2 варианта : прошивка и подушки двигателя
Al79ex
Масло не ест,вчера проверял,поменял недели 2-3 назад,уровень как был так и есть,клапана регулировал в проверенном сервисе,я туда езжу,тесть,и еще много тероновцев.Ролик не менял,денег не хватило.оставил старый.
Андрей DFS
Авто: 2114 1.6л 8кл. 2011г.в.
У меня 3 тыс. прошла и с нуля колбасит. На гарантии говорят что для 1.6 8кл. все ок. Я 9 числа поеду на диагностику может че узнаю. Тогда напишу.
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
на всех колбасит руль немного
![Smile](images/smiles/smile.gif)
ну или по крайней мере в тех что ездил или у друзей, там кто то холостой на 1000 поднимал,мягче тогда работает и вибраций нет
Al79ex
Рома 10 писал(а):на всех колбасит руль немного
У меня мысль тут появилась,может холостые сделать 1000 и не будет трясти,но не приятно же когда стоишь на светофоре и руки с руля боязно убрать,руль трясется,скажут не смотрит за авто ни фига.Обидно.
CoolM
Еще как вариант подушки крепления двига и коробки проверить
projectX
Рома 10 писал(а):там кто то холостой на 1000 поднимал,мягче тогда работает и вибраций нет
+ многа
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
при прогреве,когда обороты чуть выше холостых - работает прекрасно!!!!!!!опускаются на 850-900 и понеслась...
dimasem
Авто: 2115 2011г.в. сочи М72
свою как с салона в марте забрал так до сегоднешнего дня так и ездил с вибрацией на руле пока не совпало несколько обстоятельств.
давно хотел залить 95-го (для сравнения) всегда ездил на 92, то в баке бензина много то жаба душит на 95. И сегодня еду смотрю осталось 5 литров думаю надо заправиться пока доехал до своей заправки на которой обычно заправляюсь осталось 3л. подъезжаю а хрен там нет 92, недолго думая залил 95 и поехал пол дня проездил и только потом обратил внимание что вибрации на руле нет. Это не призыв переходить на 95 просто моё наблюдение.
Al79ex
Я всегда заправляю 95,не хочу мучать машинку.
Al79ex
dimasem
во-первых не факт что не в бензине проблема может 95 "бавленный" , первый мой отзыв.
много читал про то что евро-3 сильно задушили наши движки (сильно обедненная смесь на холостом) у меня вообще типо евро-4 с Е-газ как пишут, хотя в тех.пас. евро 3.
сам грешу на прошивку думал поменять но не нашел представителя у себя в городе.(Хотел от Паусюса)
кстати про мою заправку 95 все равно пошла вибрация но меньше чем на 92.
может это конструкция кузова 2115 такая))))!!!!????
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
У меня тоже идёт расколбас
![lol1](images/smiles/79.gif)
поменял; свечи, ввпровода, дпдз, рхх, ду мыл, компрессия 13.0 в каждом горшке! один хер руль трясёт, правда бывает что и не трясёт, но это редко.
Al79ex
Заправляюсь в основном на Лукойле,накрайняк на нефтехимпроме или Копейке.
Foxcor
Авто: 2115 май 2006 "Сочи"
Прошейтись с установкой ХХ на 900 - 1000 и будет вам счастье )))
ЗЫ: У меня стоит на 900, колбасни практически нет....а сток постоянно держал 780-820..вот там колбасило буть здаров....
Al79ex
Хочу для начала замерить компрессию.потом глунуть подушки.Есть какие-то пробои,когда двигатель не ровно работает.
MikhaylenkoPA
Foxcor писал(а):Прошейтись с установкой ХХ на 900 - 1000 и будет вам счастье )))
да, очень помогает...840-880 обормотов как раз...
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Расколбас может идти от ремня ГРМ.
У приятеля на алмере цепь. Так вот год колбасило (в основном на ХХ) и диагностика ничего не показывала. Кучу денег извел на сервисы.
Чисто случайно кто-то глянул и сказал про цепь - выработка. Все как рукой сняло.
Al79ex
Ремень менял через неделю после покупки,все расходники сразу же поменял,хочу сегодня ночью(в темноте)глянуть на ВВП при заведеном авто.
ЮБА
Еще вспомнил.
У меня с новья на ХХ руль колбасило.
С завода кривая сцепа стояла. За 2 года диск до заклепок, маховик тоже на свалку. После замены все тихо.
ЗЫ Если память не изменяет (4 года тому), то при выжимании сцепы расколбас утихал.
Al79ex
Не утихает,меньше становится на ХХ около 1000об\мин.
