Valex
Авто: ВАЗ 21124
Загорается лампа контроля аварийного состояния тормозной системы. То есть та ламочка на панели приборов, которая должна гореть если уровень тормзной жидкости ниже отметки MIN.
Но у меня эта ерунда загорается всгда при резком торможении если топлю педаль в пол.
При плавном торможении не загорается (возможно пока?).
Визуальный контроль уровня тормозухи выявляет ее наличие, то есть уровень ровно посередине между MAX и MIN.
Что происходит?
Срочно в сервис?
Не хочется остатся без тормозов, например, на МКАДЕ в левой полосе.
m11
ИМХО тормозуху просто болтает сильно когда ты тормозишь резко. Долей до уровня макс в бачке и всё будет тип топ.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
согласен с м11, только проверь перед этим состояние колодок.
Valex
Авто: ВАЗ 21124
Меня в этой ситуации смущает только тот момент что раньше при резком торможении лампочка не горела.
Неужели я просто не замечал???
v00d00
Valex писал(а):Меня в этой ситуации смущает только тот момент что раньше при резком торможении лампочка не горела.
просто колодки подстерлись (перед, зад), давно их менял, если износ процентов 50 или меньше просто подлей тормозухи и все
Wisky
Авто: Lada 112,VAZ 2107, Toyota Yaris 1.3
Долей тормозухи до макс. уровня и понаблюдай недельки две - три. Если уровень падает, то ищи утечку, а если нет, то забей на это.
Да и перед доливкой тормозухи, проверь состояние колодок, может действительно уже менять пора.
Valex
Авто: ВАЗ 21124
