cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
При повороте ключа мясорубка горит, а при ошибках -нет
БК показывает ошибки, а Чек не горит.
до этого подключался компьютер (диагностика)
andreyal553
Авто: Которое дизелит
cullon писал(а):БК показывает ошибки, а Чек не горит.
Какие ошибки показывает?
Чек может не загораться, при некоторых ошибках. Например - 0340.
Штейгер
Если ошибки не критические, то ЧекИн может не загораться - для этого существует БК (или по-круче диагностическое оборудование).
cullon
ну как же, раньше всегда чек горел, когда отключали аккум и прошивали контроллер. расшифровка ошибки была -недостаточное напряжение какое -то, или что -то в этом роде
а последний раз такого не было
специально, скинул разъем с первого попавшегося датчика, датчика фаз.
Бк отловил ошибку, а мясорубка не загорелась. неужели, с контроллером что -то
а, до этого прошивку заливал без ДК, программно там CO и RCO регулировали, после этого так стало
andreyal553
cullon
cullon писал(а):неужели, с контроллером что -то
Ты не паникуй.
cullon писал(а):ну как же, раньше всегда чек горел, когда отключали аккум
У себя такой ошибки не видел. Хоть и приходилось клемму скидывать.
cullon писал(а):специально, скинул разъем с первого попавшегося датчика, датчика фаз.
Вот, про ошибку 0340, уже писАл. Это и есть датчик распредвала. Чек не загорается. Отловил эту ошибку по БК. Заменил датчик. Более не наблюдал.
cullon
а не, работает все -таки. хоть и неохотно, но загорелся чек со второго раза, когда отключил ДМРВ, а потом и клапан адсорбера
но БК четко ошибки фиксирует
cullon
может програмно чек погасили
cullon
а хрен его знает, сегодня опять увидел на компе ошибку, а чек не горел. до этого клемму снимал с аккумулятора
завтра к диагносту поеду
