rafon
ребята подскажите пшикает бензобак не говорит ли это о том что не исправен адсорбер
mdiman21043
rafon
он пшикать может как на всос так и на высос. В любом случае скорее всего виновата пробка бензобака. На калинах она может и туда пропускать и обратно.
d.dmitry
Если наулицу пшикает при откручивании крышки, то адсорбер и его клапан смотреть. Клапан к корпусу воздушного фильтра прикреплен. Можно перед клапаном снять шланг и как нибудь ртом всоснуть дэцл - проходит ли через шланг и адсорбер пары бензина.
Или сам клапан проверить дунуть когда он работает-клацает.
rafon
на всос дисятка тоже пыхала и калина также пыхает
