Страница 22 из 107
Виктор-Вишня
Kirill111 писал(а):
Принтер - есть. Кнопки - нет. Из переключаловок там разве что рычаг управления шасси.
Ща попробую поискать компьютерную версию этого журнала.
Alexsa91
Kirill111 писал(а):
Где кнопка, а? Razz
лехкотня! supercool
Последний раз редактировалось: Alexsa91 (09 Сентября 2011 11:55), всего редактировалось 1 раз
SDRIVER
Kirill111 писал(а):
SDRIVER писал(а):
Либо у них произошел полный отказ всех систем включая двигателей, никакой возможности тормозить у них небыло, только продолжать взлет, такое возможно? НАдо ждать расшифровки ЧЯ
Все гораздо проще может быть - отказ двигателей мог совпасть либо попасть близко к скорости отрыва. Причем отказ мог быть не полным, какая-то тяга оставалась. Тормозить было уже явно поздно, а шансы взлететь были. Решения принимаются за доли секунды, и когда ты уже практически в воздухе а впереди - поле и деревья - трудно наверно заставить себя тормозить. Да и по документам не положено.
Слушай у этого ЯКа был трехкратный запас на взлетной полосе и в скорости принятия решения, неужели капитан не сумевший разогнать самолет за привычные 1 000 метров и проехав еще допрлнительные 1 000 метров и опять не набрав скорости не понял что то то не так? Оставшихся 1 000 метров хватило бы чтобы остановить ЯК? А они почему то продолжили разгон с чего вдруг такое упорство?
Я понимаю если бы там ВПП была 1 км длиной, тогда действительно скоротсь принятия решений идет на доли секунд, а тут то времени полно было
Виктор-Вишня
Kirill111 писал(а):
Где кнопка, а?
не, там более древняя кабина была.
и не кнопка,а переключаловка -наподобие как в древних телевизорах рубин - каналы переключались плоскогубцами.
и находилась она на месте, центральная консоль -вот ниже того круглого прибора -справа.(где на твоей фотке квадратный прибор какой-то..)
SDRIVER
Виктор-Вишня писал(а):
а есть какая-нить инструкция, если например, тяга не набирается с той скоростью,с которой положено, то тормозить?
Просто пытаюсь понять - если тяга почти на уровне взлета -но больше не набирается -то явно какой-то косяк -явно тормозить надо...
ВОт тут как раз и появляется субъективная скоротсь принятия решений, один летчик решает тормозить, а другой летчик принимает решение продолжить взлет, однозначной инструкции то нет, все на усмотрение пилота
Kirill111
Есть однозначная инструкция, и про нее уже несколько раз писалось и ссылки давались.
Gravesen
Знатно же тему засрали всякие умники.
Уж здесь можно было просто помолчать...
SDRIVER
БЫла бы однозначная инструкция ЯК однозначно бы затормозил, сколько метров надо ЯК при полной загруженности и при плохой погоде для взлета? Полтора километра хватит? А если за 2 километра так и не набрали скорость инструкция о чем говорит? Набирать дальше пока ВПП не закончится?
флай
Я не сильно большой спец по Як-42, но у него три двигателя... Взлет можно продолжить на двух. Может даже на одном... Отказали два одновременно? Или все? Или взлет на чистом крыле был? Я не знаю, есть ли на Як-42 табло "к взлету не готов" как на том же Ту-154...
sdl2000
" В лаборатории Межгосударственного авиационного комитета, с целью дальнейшего проведения работ по обработке и расшифровке записей параметрической и звуковой информации, зафиксированной бортовыми самописцами самолета Як-42 RA-42434 авиакомпании «ЯкСервис» в аварийном полете, проведено копирование этой информации.
Предварительная обработка зафиксированной параметрической информации позволяет определить, что, перед взлетом самолета, стабилизатор был установлен в положение 8,7 градуса на «кабрирование» и закрылки самолета были установлены во взлетное положение – 20 градусов. Двигатели работали до момента столкновения с препятствиями."
zett
Мистика, бл...
http://www.mak.ru/russian/investigations/2011/yak-42_ra-42434.html
Kirill111
Я тем более не спец по Як-42. Взлет на чистом крыле - ну в это сложно поверить. Сигнализация все же обязана быть - самолет то посовременней, чем Ту-154, да и вообще забыть выпустить закрылки - это слишком как то.
А по проблемам с тягой - вариантов может быть несколько. Стая птиц - может вывести одновременно и два, и три двигателя. Проблемы с подачей топлива - тут не знаю, независимая ли система питания у каждого двигателя. Да зачем фантазировать, довольно скоро причину назовут. Дело резонансное, сам Медвед вон впрягается, скоро доложат результаты, почитаем.
Дюжина
SDRIVER
Что взлетали от торца полосы - ещё не факт. Як-42 нужно больше 1000м. Если до скорости принятия решения всё было ОК, с какого перепугу тормозить-то? Наоборот - продолжать взлёт, не зря же эта скорость так называется.
Kirill111
На сколько я знаю - да. Пусть меня поправит ie-fly если ошибаюсь.
Виктор-Вишня
Этот аргумент -вообще ни о чем! -этого клоуна на кую все вертели!
флай
Информацию по БП ждать нужно. Сейчас в отпуске, доступа нет.
Четко расписано все, да хотя бы в том же SOPе.
SDRIVER
Уже вон вбросили что
флай
Работали двигатели - это одно, а на каком режиме? И еще мне интересна взлетная масса, а еще больше - центровка.
Дюжина
zett писал(а):
Мистика, бл...
Работали. Но на каком режиме?
Осмотром можно определить, что роторы вращались с достаточно большими оборотами, только и всего.
Это как определить, что лампочка фары авто горела в момент столкновения, по распылённому на её осколках вольфраму. Но это ровным счётом ничего не скажет о напряжении, которое на лампочку подавалось.
Нужна информация с параметрического самописца.
komatoz
в емуляторе от мокрософта баловался и массой груза и его центровкой.
офигенно кстати влияет на взлет, и чем меньше самолет тем сильнее влияение небольших масс - типа впереди сидит пассажир масой 100 кг, а сзади пусто.
Як 42 небольшой самолетик .
флай
Осмотр насос-регулятора и клапанов перепуска покажет режим.
almaznic
ну и пока тут специаналисты выясняют как нуна правельно взлетать....
даже сам президент-с-маленькой-буквы изрёк по ентому поводу, что де “человеческая жизнь важнее поддержки отечественного производителя”. это он к вопросу о закупке иноземных самолётиков, если свои делать не умеем.
типа опа.....и заеменили всю отрасль...точнее остатки............ Good
дальше больше....
Последние изобретённый оборот был “авария (крушение) произошла в следствии человеческого фактора”.
Теперь новое Smile “случайный характер”. Скоро в графе причина смерти у покойников будет значится “причина смерти – умер случайно” Пиндец…
от сюда: _http://news.rambler.ru/11028846/
причина смерти – умер случайно…диагноз – труп.труп звучит нетолерантно. Тело,ограниченное в своих желаниях и действиях...ещё толерантней:тело с острым недостатком свободы.
одним ударом все сразу накуй............и промышленность и кучу самиков и кучу компаний....государство взялось за ум? неа..ибо тогда накуй промышленность убивать свою......
здравствуй пушной зверек....вот значицо какой ты......
Виктор-Вишня
опять же в голову вкрадываются мысли о том "а мож, так оно и было задумано?"
Залили куевой горючки - самолету песта, людям песта -за откаты превед боинг и аэрбас - в расследовании скажут -топливо окуительное,а вот техника куевая -значит надо наше все в утиль а боинги к нам.
айфонщик на золотом коне -заботится о быдле, быдло аплодирует! - медведпуты делят откаты...
Дюжина
Не уверен, что достаточно точно.
STAS152005
SDRIVER писал(а):
Летчики там в ЯК обкуренный были чтоли? Километра разгона как обычно им не хватило Василичь давай еще километр жахнем может разгонимся?
Я думаю КВС был НЕ ИДИОТ....Что произошло не ясно....
Страница 22 из 107
