Artem909
Хочу установить на свою машину чугунные барабаны Pilenga. Но разошлись мнение между мной и товарищами. Некоторые из них утверждают, что чугунные барабаны пагубно влияют на подшипники задней ступицы, и как результат, выход их из строя. Кто-нибудь может прокомментировать данное соображение. Стоит ли покупать с дальнейшей установкой задние чугунные барабаны?
Killer Speed
Я себе поставил, и именно пиленгу. Так как в магазине родные барабаны все были кривые купил эти. Вот уже второй год на них езжу (где-то 15 тыс накатал). Никаких проблем, подшипники живые.
Восьмеркин
У меня тоже они стоят. по поводу подшипников ступицы - вряд ли ч то с ними случится, дело в другом: чугунные барабаны в 2-2,5 раза тяжелее штатных, так что будет иметь место незначительный перерасход бензина(вряд ли его будет заметно, но он будет) и эти барабаны через 2-3 месяца станут рыжыми, так что или покрасить или забить на это
Morfius@
ПОставил себе вместо заводских вместе с тормозными колодками Pilenga . Проблем никаких. Зато разница при торможение налицо в сторону улучшения тормозных характеристик. Согласен с тем что ржавеют они собаки быстро, поэтому купил, очистил от консервации и покрасил. Ну а для полного счастья нужно установить еще и передние вентилируемые диски этой же фирмы.
9001
Сколько стоят эти барабаны?
tdv
1200-1300 за пару.
у меня тож стоят...
Killer Speed
ДА перерасход особо и не заметен. Вернее я его совсем не замечаю. У меня бака по трассе на 500 км хватает, так и раньше было.
А красить их надо термостойкой краской, а то обычная отвалится довольно быстро.
Body
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=62096&start=30
только что там написал, поставил именно Pilenga, а вообще по поиску посмотри там всё написано...
D_Garry
Вот тоже купил себе сие дело, вместе в тормозными колодками Ferodo. Основной вопрос такой: кто красил эти барабаны, какой краской рекомендуется это делать? (не по цвету Smile, а по типу/производителю краски) И еще, мало ли у кого такая-же конфигурация, ТБ Pilenga нормально живут с ТК Ferodo ?(понятное дело, вопрос риторический, но мало ли вдруг у кого такая же смесь)
Artem909
Купил я краску алюминиевую, высокотемпературную, в балончике, как называется не помню, стоит 160 рублей. Купил в сторительном магазине. Если будешь брать, то бери высокотемпературную. Я покрасил, стало вообще супер. Смотришь сблизи и кажется, что обычные барабаны, а на самом деле чугунные. Ferodo не очень-то колодки, лучше поставь ATE. Дороже, но зато лучше.
D_Garry
Краску купил, называется DAP Derusto Heat Master Enamel Spray, 153 рубля за балон, алюминиевая, до 538 градусов. В магазине инструкцию не прочитал, прихожу домой, читаю и вижу: нанести в несколько слоев, подождать полчаса, потом НАГРЕТЬ ИЗДЕЛИЕ ДО 205 градусов на полчаса Confused Что ж я теперь, в духовке Ariston буду чугунные тормозные барабаны жарить??? Smile Smile А не нагреть - боюсь толку от ее термо- и ржавчиноустойчивости не будет нифига....
