Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
смотри, звонится ли провод от концевика до бск
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
какой бывает топливный фильтр на 2112 20002 года? на защелках или с резьбой)
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Bizz писал(а):мужики, нужна помощь. простите за баян, с телефона проблематично искать. авто 2112 2004 года. умерли стрелки на приборке, потух одометр и бк пишет что нет связи с контроллером. авто заводится и ездит, контрольные лампы на приборке горят. авто родственника. надо помочь после работы.
Может F19 и цепи питания приборки?
F19 (10 A)
Блокировка замков дверей
Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света
Указатели поворота с контрольными лампами
Лампы света заднего хода
Обмотка возбуждения генератора
Блок индикации бортовой системы контроля
Комбинация приборов
Часы (или маршрутный компьютер)
Остальное что через этот пред идет-работает?
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
подскажите,если стойки пролежали пару лет,их можно ставить на машину?свойства какие либо не потерялись?
Bizz
Kogor писал(а):Bizz писал(а):мужики, нужна помощь. простите за баян, с телефона проблематично искать. авто 2112 2004 года. умерли стрелки на приборке, потух одометр и бк пишет что нет связи с контроллером. авто заводится и ездит, контрольные лампы на приборке горят. авто родственника. надо помочь после работы.
F19 (10 A)
Комбинация приборов
конечно я проверил пред. все работает. и контрольные лампы, и свет заднего хода, и бортовик. откуда я бы знал, что он не видит связи с контроллером? к-линия кстати подключена.
Amper5
Авто: 21102. 2003г. 1.5 л, 8кл.
Коротко история такова - менял тормозные шланги на 2110, начали прокачивать систему, авто на колесах но правое заднее как я и думал - не качается почти, вставил отвертку в колдун - друг нажал посильнее и из него начала капать тормозуха - ну я испужался - на след день поменяли, но я заметил откуда капает - капало отсуда:
Вынув резинку - обнаружил что резинка держится тока за счет трения, а там внутри - ДЫРКА (то биш отверстие), в новом колдуне тоже самое, но установилось и прокачалось нормально все, короче вопрос:
Че это за отверстие, нафига оно нужно, и при каких условиях из него может брызгать тормозуха?
Bizz
V1T писал(а):какой бывает топливный фильтр на 2112 20002 года? на защелках или с резьбой)
с резьбой. насколько мне известно, защелки пошли на двигателях 1.6
!Lnur
Алексей063rus писал(а):подскажите,если стойки пролежали пару лет,их можно ставить на машину?свойства какие либо не потерялись?
Производители рекомендуют хранить стойки в вертикальном положении, если так то ничего им не будет, а если наоборот кто знает.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Amper5 писал(а):Че это за отверстие, нафига оно нужно, и при каких условиях из него может брызгать тормозуха?
Это специально сделано, если через него течет тормозуха, значит в колдуне не герметично, и надо его менять.
Bizz
разобрался. на форуме нагуглил информацию, что приборы работают через пред прикуривателя. а тут как раз прикуриватель не работал. оказывается пред ф6 сдох. век живи, век учись.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Хм. Я бы проверил провод от концевика, не перебит ли где.
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
!Lnur писал(а):Алексей063rus писал(а):подскажите,если стойки пролежали пару лет,их можно ставить на машину?свойства какие либо не потерялись?
Я знаю, тоже ничего не будет, только перед установкой прокачать придётся и всё!
Bizz
Ellipsis378
я ему и советую прозвонить провод от концевика на бск по этой схеме
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Всем привет! Собираюсь поменять сцепление, хочу поставить Крафт, выжимной ставить крафтовский или лучше вологодский купить сразу?
intercar
Авто: ВАЗ 21101 (1,6л., 8кл.), 2006г., 61000 км, ЕВРО–2
подскажите, можно ли заводить машину со снятой крышкой с расширительного бачка (охлаждающей жидкости)?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
можно, мало того, можно даже ездить
Ellipsis378
tankistRKKA писал(а):Всем привет! Собираюсь поменять сцепление, хочу поставить Крафт, выжимной ставить крафтовский или лучше вологодский купить сразу?
Если стиль езды не агрессивный, можешь и родной оставить.
Добрый вечер.
Меняю переднюю подвеску. Купил пружины автоваз. в магазине сказали, что есть только мягкие (черные без метки), ну и взял. А сейчас думаю подойдут ли они?
Машина 21103 1,5 16V.
Спасибо.
mozoos
Авто: 21100 99г. Изумруд
ПРивет! 10ка 99 года,карбюратор. На горячую пропали холостые,глохнет. Снял крышку воздуного фильтра,а там пол кастрюли масла
И как назло машина сейчас очень нужна.
!Lnur
mozoos
вентиляцию картера прочищай - 2 шланга идущие от клапанной крышки - тонкий у тебя забит, скорей всего в карбюраторе.
mozoos
!Lnur
ничего не забито.Недавно карбюратор меняли,может в нём что?
tankistRKKA
Мужики, а что за выжимной Автоваз г.Тольяти? И еще продавец говорит какой нужен выжимной закрытого или открытого типа? Закрытого типа лежал некой фирмы оберкрафт, что это за зверь такой?
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
ни где не могу найти нормальных отзывов на Gamma GF 612...Если кто обладает нормальной информацией просвятите...
У меня европанель, просто БК предлагают бэушный...
!Lnur
mozoos писал(а):!Lnur
Если не забито то масла в кастрюле не будет!
Проверь продувается ли малая ветвь вентиляции через карбюратор.
Duovit
Авто: 21103 1.5 16 v
На машине стоят тормозные диски разных диаметров(13" и 14"), решил поменять на новые 14", но не могу найти направляющую тормозных колодок под 14". стоит ли ездить на тормозных дисках разного диаметра
