delfin
При разгоне после 40 км/ч,после запраки на АЗС стрелка спидометра начала скакать. Резко до 80-200 км/ч. И так теперь каждый раз. Что может быть панель менять, или масса где то пробивает. Подскажите где и куда лезть? Спасибо.
sancha80
delfin
Пошевели, пообрызгай ВД разъём датчика скорости(на коробке под бачком тормозухи), но скорее ДС под замену. А по БК(если есть) скорость как кажет?
delfin
По БК еще не смотрел. Седня гляну. Что это ДС (датчик скорости)?
sancha80
Да, стОит рублей 150.
S_K
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6105995#6105995 - родственная тема....
Похоже, проблемы с ДС - недокументированная особенность ....
