[M210®]
Всем привет, случилась у меня сегодня неожиданная и интересная проблема, которая еще могла и плачевно закончится...На мкаде в пробке у меня провалилась педали тормоза в пол и машина почти не тормозила, только в полу чуть схватывала (хорошо стоял в пробке со скоростью меньше 10км.ч) Ну думаю делать нечего, нужно ехать дальше, причем пробка тянулась практически до моего дома, когда стало чуть посвободнее тормоза снова стали появляться, всю ригу проехал с тормозами, которые начинали притухать когда я подъезжал к пробке...до дома добрался опять же с рабочими тормозами и начал нажимать на педаль, и смотреть что происходит...но как на зло она больше не проваливалась, нажимал и на заведенной машине и на заглушенной, дрочил педаль минут 10, но тормоза теперь работают
Ехать было оооочень нервно но нужно было...грешу на вакуумник, но почему он то работает то нет? и под конец вообще как будто ничего и не было? Вот почему, че за чудеса такие?
P.S. жидкость в бачке конечно же есть...
[M210®]
ГТЦ перепускает
Вут тут непричём.
[M210®]
Dranik а проверить его можно?
Почему он то пропускает, то нет?
[M210®] писал(а):Почему он то пропускает, то нет?
не пропускает , а Перепускает в нутри себя, тоесть негерметичен в нутри себя, бывать такое может невсегда, но в один прекрасный момент можно и попасть.
[M210®] писал(а):а проверить его можно?
встать на пригорок и нажать тормоз и постоять с нажатым тормозом педалька недожлна проваливаться .
хотя у меня когда перепускал всё вроде было гуд но временами педалька проваливалась и всё, воздуха небыло 100% ибо прокачивал.
[M210®]
Dranik писал(а):встать на пригорок и нажать тормоз и постоять с нажатым тормозом педалька недожлна проваливаться .
Мне щас это не поможет, потому что она и так щас не проваливается)))))))
Вот хотелось бы наоборот, сделать ченить такое, чтобы педаль провалилась?
Кстата говоря, в пробке когда разогнался до 30км.ч, нажал на тормоз, педаль провалилась и машину очень хорошо занесло вправо...значит видимо и правда ГТЦ, на каких то колесах схватил, а на каких то нет?
Блин, а ведь только недавно с соседом тормоза прокачал, придется опять тревожить)))) Ну с другой стороны хорошо что ГТЦ, а не ВУТ, он дороже в 2 раза
[M210®] писал(а):Мне щас это не поможет, потому что она и так щас не проваливается)))))))
я тебе и грю встань на пригорок и держи тормоз нажатым-педаль недолжна проваливаться, если будет потихоньку уходить вот и привет.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Dranik писал(а):встань на пригорок и держи тормоз нажатым-педаль недолжна проваливаться, если будет потихоньку уходить вот и привет.
А на пригорок зачем? И на ровном месте провалится, имхо
ЮБА писал(а):А на пригорок зачем?
да ёма её
чтоб авто катилось а ты его тормозом держал и тем самым педаль не должна проваливаться.
ЮБА писал(а): И на ровном месте провалится, имхо
Можно и на ровном.
Dranik прав - виноват ГТЦ.
Dranik писал(а): и держи тормоз нажатым-педаль не должна проваливаться,
На не заведенном авто нажми на тормоз ОЧЕНЬ медленно и с минимальным усилием.С таким и держи.Если не меняя усилия педаль постепенно уходит в пол (а уйдет она постепенно больше чем наполовину),то манжеты ГТЦ не герметичны и перепускают жидкость обратно в бачок.
Такой ГТЦ менять.
ЮБА
Dranik писал(а):ЮБА писал(а):А на пригорок зачем?
да ёма её
Если ГТЦ перепускает, то педаль по любому провалится. На пригорке или нет. Мы что проверяем-то? ГТЦ вроде.
Вообще-то цилиндры тоже хорошо бы посмотреть. М.б. они подтекли.
ЮБА писал(а):Если ГТЦ перепускает, то педаль по любому провалится. На пригорке или нет
когда авто держишь тормозом это одно
когда просто нажать тормоз это другое.
ЮБА
Это что-то новое.
Играет роль только давление в системе, т.е. как сильно нажал.
[M210®]
Жидкость бы ушла вся, она на максимуме.
Цитата:Если ГТЦ перепускает, то педаль по любому провалится. На пригорке или нет. Мы что проверяем-то? ГТЦ вроде.
На ровном месте держал уже, не проваливается, это меня и сбивает с толку, тормоза щас как новые...но выезжать на дорогу теперь стремно
Хотя педаль проваливается не сразу, можно остановиться раз 10 и каждый раз педаль будет уходить ниже пока до пола не дойдет
Цитата:На не заведенном авто нажми на тормоз ОЧЕНЬ медленно и с минимальным усилием.С таким и держи.Если не меняя усилия педаль постепенно уходит в пол (а уйдет она постепенно больше чем наполовину),то манжеты ГТЦ не герметичны и перепускают жидкость обратно в бачок.
Я пробовал на незаведенном нажимать что есть сил, не уходит...теперь пробовать наоборот, почти не давя?
Нашел уже чела который продает ГТЦ ATE, буду ждать че ответит
ЮБА
1.Простой пример, наверно не из нашей области.
Срывает у тебя колодку с основы, и она улетает. Педаль будет проваливаться, пока основа не дойдет до диска и будет вместо колодки.
2. За 2-3 качка жидкости много не уйдет.
3. Возможно нерегулярное подтекание, типа то течет -то нет.
Т.е. смотреть надо всю систему. Хотя-бы на всякий случай, имхо. Для спокойствия.
[M210®] писал(а):Я пробовал нажимать что есть сил, не уходит...
А я зачем писал?
т808 писал(а):ОЧЕНЬ медленно и с минимальным усилием.
Когда сильно нажимаешь,манжеты ГТЦ сильнее и прижимаются,вот педаль и держится.
[M210®] писал(а):можно остановиться раз 10 и каждый раз педаль будет уходить ниже пока до пола не дойдет
Меняй ГТЦ.Так оставлять опасно!
ЮБА писал(а):Срывает у тебя колодку с основы, и она улетает. Педаль будет проваливаться, пока основа не дойдет до диска
Она через 2-3 хороших нажатия на тормоз дойдет до барабана и будет там удерживаться механизмом автоматического поддерживания зазора.
Это если конечно поршень не выползет и цилиндр не потечет.
Скрежета будет немерено!
ЮБА
[quote="т808"]
Не потечет, да еще запас останется. Цилиндр с запасом рассчитан на 2 практически пустых основы колодок. Проверено. Чистил цилиндры не снимая с машины.
Ну эт только в качестве примера.
[M210®]
Просто подумал, что имеет смысл написать))))
Цитата:Меняй ГТЦ.Так оставлять опасно!
Само собой я так оставлять не буду, зачем мне такое "щасье" стоять в пробке без тормозов и нажимая на тормоз со скорости машину бешено сносило вправо?)))
Цитата:3. Возможно нерегулярное подтекание, типа то течет -то нет.
Остался бы след, тем более свойство тормознухи как раз такое, что ее не сразу удается смыть если например пролить мимо бочка
Ну ок, спасибо всем за ответы, завтра конечно проверю нажать на нее медленно, но и завтра же поеду покупать новый ГТЦ
а на счет протечки...и так проверяю ее постоянно, т.к. недавно менял суппорта, утечки нет 100%
