Ven
Авто: 21122
Уже с месяц стала на горячую плохо заводиться, то есть долго приходится стартером крутить, потом секунд двадцать ХХ плавает, а если сразу после заводки начинаешь ехать, то может через 20 сек заглохнуть :ooo: . Как-то остановившись, когда было время, при заглушеном движке услышал шипение в карбе, открыл верхнюю крышку и увидел пузырьки выходящие из бенза в поплавковой камере, чуть позже, наблюдая за этим делом я с ужасом увидел, что бенз в поплавковой камере просто закипел, пузыри ещё более интенсивно пошли из отверстий забора бенза на экономайзер и ускорительный насос :ooo: я в шоке от увиденого, тем более что через некоторое время этого кипения уровень бенза в поплавковой камере значительно упал!!! :ooo: Выходит это происходит каждый раз во время остановки горячего движка отсюда и плохой завод и расход.
Мембраны все целые не знаю что и думать уже грешу на бенз, может его бадяжат каким-нибудь газолином и у него выше температура кипения? Вобщем беда, у кого какие мысли на этот счёт?
u313
Да вобщем летом часто такая фигня на карбюраторных при заводке на горячую. Когда у меня был карб, заводил горячую летом с сильно нажатой педалью газа (продувка). На зубиле хоть обратка есть, а на классике... Может и бенз. немного виноват, но что ты тут можешь поделать?
Ven
Авто: 21122
Дело в том, что раньше ничего подобного не случалось, годами езжу всегда летом сполоборота заводилась, ну было перегревался бензонасос (заводской, сейчас пекар), но чтоб бенз кипел в карбе это впервые.
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
1.Сменить место заправки.
2. Проверить свечи зажигания - у меня прошлым летом из-за рыжего нагара на них тоже плохо заводилась на горячую карбовая 9-ка, поставил другие все нормально.
3.Может карб засорился - чистить.
4. Может не в тему, но все же:была такая-же проблема на двухтактном мотоцикле 350см3. После поездки, особенно в жаркую погоду, двигатель не заводился, пока не отстывал(минут10-15) - перегревался очень сильно. Хотя на авто есть датчик температуры, а у вас по нему видимо температура в норме - так-что это не совсем ваш случай.
В то время ездил еще на 76 бенизине, карб был чистый, как-то решил переустановить зажигание под 93 - и все - о перегреве забыл навсегда. Так-что может зажигание сбилось, хотя вряд ли.
Удачи на дорогах!
RS_2108
Была такая проблема на прошлой машине, разрешилась сама.
Совет: газ в пол и заводишься. Заводится лучше.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
На лето можно отключить блок подогрева карба,чтоб бензик меньше нагревался
Luger
Зимней и летней бывает не только соляра...
Ven
Авто: 21122
Мне что, залили зимний бензин?
Надо будет в следующий раз попросить летний
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Luger писал(а):Зимней и летней бывает не только соляра...
На заводе выпускают зимний с 1 октября (ноября - не помню) по 1 апреля, соответственно с 1 апреля до 1 ноября летний. Они тличаются по температуре начала кипения и другим показателям, в частности давление насыщенных паров (у зимнего выше) и фракционного состава.
Короче на зимнем бензине будет закипать (т.к. более высокое давление паров - будут пробки ОДНОЗНАЧНО), и так же на зимнем бензине БОЛЬШЕ РАСХОД, т.к. другой фракционный состав. 8-)
Strom
У меня такая кака на инжекторе. Последние два дня (температура +32, +34) если не газануть, то сразу после запуска двигатель глохнет. Свечи нормальные.
Sensas
Авто: J3
автору, посмотри клапан обратки, если он не пропускает, то бенз в карбе не циркулирует, потрогай б/насос не горячий?
Ven
Авто: 21122
Клапан обратки тоже поменял - не помогает.
Есть мысль о том, что засорился тракт охлаждающей жидкости проходящий через колектор и он поэтому перегревается особенно при выключеном двигателе, т.к. в этот момент циркуляции совсем нет.
Может у кого была такая ситуация?
Ven писал(а):Клапан обратки тоже поменял - не помогает.
Была на прошлой мафынке (была карбовая). Забил и ездил... Вылечил путем продажи
Ven
Авто: 21122
Заборол данное явление путём смены заправки, расход снизился с 10,5 до 8,5.
Всему виной Тимошенковский бензиновый кризис, который толкнул бензотрэйдеров на афёру с разбавлением бенза какой-то фигнёй из-за которой я мучался два месяца и грешил на машину.
Ломает писать а то бы я высказался по поводу нашей украинской оранжевой чумы.
Жили не тужили и пришла к нам женщина с косой.
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Ven писал(а):Заборол данное явление путём смены заправки, расход снизился с 10,5 до 8,5.
Ей как говорится вынь, да полож! А что и откуда, это не столь важно.
Fanton
Таже фигня происходит. Предполагаю: уменьшается уровень в поплавковой камере, причем резко, поэтому приходиться дольше крутить стартером, чтобы накачать бензин и в первые моменты движения действительно нестабильный ХХ, по причине установления процессов смесеобразования, возможно нехватка, недозаполнение попл. камеры. По поводу обратки, тоже думал, может засорилась. Дунул, вроде сильно не сопротивлялась, клапан менял, бензонасос менял. Пока мысль останавливается, надо думать.
Udlinitel
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб HANSEAT зверюга
Во блин...таже фигня....началась когда стало жарко....тоесть утром на холодную с пол пинка...а покатаешся ...постоишь мин 10 и начинаешь стартером маслать....а оно не "хватает" и все тут..маслаем значит маслаем...свечи заливаем...потом наконец- то завелись...нестабильная работа в течении минуты двух...а потом все ок...но может и на светофоре или в пробке начать троить и глохнуть...У ВСЕХ ТАКОЕ??
бля предлагаю забить...и пива попить...будем ждать когда похолодает...или всетаки к карбюраторщику? а моржет это Б
дский электроклапан ХХ ? или комутатор? мужики...давайте чето делать...это эпидемия на карбах 8-)
