Цитата:На будущее учти - перед разборкой полезно сфоткать хоть мобилой.
Учту, поторопился что-то)
Из правильно работающих увидел только лампу подсоса, дальнего, маслёнку, контрольную акб; стрелка уровня топлива шевелится, тем-пы ож не проверил, машину не грел толком. Больше ничего не работает)
UPD
Почти разобрался с подключением, сделал по этой схеме:
Осталось 2 незадействованных провода - сдвоенный оранжевый и оранжево-голубой (оставить без них,
для чего они?), пока заизолировал.
Сначала немного сбило с толку то, что горит подсветка только правого  окна и указателя топлива, думал что-то не так делаю, потом обнаружил, что большая часть ламп перегоревшие (забрал б/у у друзей, до этого вроде всё работало). Осталось приобрести датчик скорости и дут.
Козырёк не буду переделывать скорее всего, пока так оставлю, торпеда уже не того состояния, чтобы вкладываться. Внизу приборки почти не видно только лампы наружнего освещения и подсоса.
