Al79ex
Авто: Ваз 21154 кварц
Добрый день,может кто-нибудь подсказать по схождению развалу,точнее его регулировке,была проблема:уводило влево,отрегулировали,все равно ведет,поменял резину стало вести вправо,только немного,но неприятно,как самому отрегулировать.мне неделю надо только доездить.а потом загоню на нормальную регулировку,какую гайку крутить,правую или левую и куда,на себя(в сторону двигателя) или в сторону салона?
CCCER
Авто: 21124гбо
Al79ex писал(а):была проблема:уводило влево,отрегулировали,все равно ведет,поменял резину стало вести вправо,
Дело не в развале, резина такая. Ничего не крути только хуже сделаеш
Al79ex
CCCER писал(а):Al79ex писал(а):была проблема:уводило влево,отрегулировали,все равно ведет,поменял резину стало вести вправо,
Я тоже так думал,после того как вело влево я поставил 2 комплекта резины,и все равно ведет вправо.т.к. регулировка была со старой резиной(когда вело влево)и отрегулировали с кривой резиной,значит проблема в регулировке.
Al79ex писал(а):и отрегулировали с кривой резиной,значит проблема в регулировке.
Регулируется не по резине, а по дискам... Так шо, проблема не в регулировке, как таковой, а в регулировщиках... Едь к другим... Самому можно, но не советую...
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
Al79ex писал(а):мне неделю надо только доездить
Ну и езди.Счас сам залезешь, промудоха@@@ся не один час а все равно толку будет ноль
Al79ex писал(а):какую гайку крутить,правую или левую и куда,на себя(в сторону двигателя) или в сторону салона?
Тем более такие вопросы задаешь- лучше не лезь а сначала поизучай теорию: на 2 стр. с фотками
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=28899
Al79ex
kazak1102 писал(а):Al79ex писал(а):и отрегулировали с кривой резиной,значит проблема в регулировке.
Регулировщик хороший,кто Пермский,тот знает Кобу с Тихой,потерплю маненько,потом заеду к нему снова.Надо еще диски прокатать и стойки прокачать.Меняю всегда с дисками,дорого по шинкам ездить.
