БК значит, есть? Тогда давай параметры с движка сюда. Шаги РХХ, положение ДПДЗ, время впрыска, расход воздуха, УОЗ. Контроллер, кстати, не знаешь какой? Судя по авто скорее всего Январь-5.1.1, но если сможешь уточнить - напиши. Будем стараться помочь.
Хм... Название бы БК желательно и модель. Может коробка от него сохранилась? Раз есть сушка свечей, то это видимо не тот БК который ставят на заводе. А насчет того, где искать параметры - читай инструкцию и всё найдется. Клапана еще не проверял, как тебе т808 говорил в соседней теме? Кстати, не забывай, что зазоры нужно проверять при температуре двигателя около 20 градусов.
надеюсь вся проблема из-за этого и кстати свечи были с черным нагаром после последнего завода!вечи были с черным нагаром после последнего завода! У меня когда-то троила из-за умершего ДТОЖ
после разборки обнаружил, что шпонка вылетела и демпфер провернулся,
я метки выставлял только на верхнем и нижнем шкиве,
но самое главное мне её завести
Спасибо тебе огромное за советы, как же хорошо, когда есть добрые люди!!! Кстати, сломал какую-то пластмассовую крышечку, на коробке, только вот за что она отвечает?!))) На аэродинамику точно не влияет!!!
Удачи всем на дорогах, ни гвоздя, ни жезла!!! Кстати, сломал какую-то пластмассовую крышечку, на коробке, только вот за что она отвечает?!))) На аэродинамику точно не влияет!!!
Я очень рад, что она завелась!!! Ура-а-ааааа...
по моему это просто заглушка, рядом с отверстием где на маховике выставлять надо риски,
там 2108 написано и ещё какие-то цифры!
думал резиновая крышечка, часть пластмасски там внутри осталась!)))
Видимых повреждений не видно, просто шляпку срезал,
потом куплю и поменяю,
сегодня ещё глушак герметиком замазал термостойким, после выпускного коллектора, может что получше сделать, чтобы не секло выхлопные газы?! попробуй отсоедени разъем с ДМРВ
