Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
уже пару лет работает у меня вай-фай.
потом у провайдера какие-то работы велись на сервере и у меня пропал инет.
потом пришел какой-то куй-провайдеровский - воткнул сетевой провод напрямую(без роутера) мне в ноутбук - вбил айпи адрес, и инет заработал.
и добавил -"а если хотите настроить роутер -то это 800р!"-сука!
я сказал ему ПНХ -сам настрою, но чет никуя не получается.
раньше было как - айпишник было -"получать автоматически" и всегда все работало, а теперь чет никера не работает.
комп роутер видит, а вот инет не работает...
че где посмотреть?
Виктор-Вишня писал(а):
че где посмотреть?
800р
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
Виктор-Вишня
Какой роутер?
jaki
Авто: 21911-A1-567
Виктор-Вишня писал(а):че где посмотреть?
на сайте провайдера должно быть,или звони в службу поддежрки пусть помогают.
Виктор-Вишня
Серго К. писал(а):Какой роутер?
д-линк.
jaki писал(а):на сайте провайдера должно быть,или звони в службу поддежрки пусть помогают.
так провайдер и говорит -нет проблем -ща придет наш куй и за 800р все настроит!
Серго К.
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Я тоже настроил сам. Правда раздающим теперь стал ноут жены, а не мой комп. Чё-то я иам не то нажамкал. И теперь он, цуко, когда с телефона лезешь в инет, каждый раз пароль сети спрашивает. Геморно - шо пипец
А у компа пароль не спрашивает.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Виктор-Вишня
тонкосей не так уж и много
главное понят по какой технологии у тебя раздает инет провайдет и поддерживает ли эту технологию твой роутер.
а в целом совет верный тебе дали, если сам не петришь - звони в техсаппорт.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Забыл пароль от роутера. На перезагрузку не реагирует. Как сломать?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
AlexYur555 писал(а):Забыл пароль от роутера. На перезагрузку не реагирует. Как сломать?
Хард резет тебе в помошь. "ищи кнопку Уриий"
AlexYur555
komatoz писал(а):Хард резет тебе в помошь.
Не реагирует.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
AlexYur555 писал(а):Не реагирует.
хм.., мож роутер помер ? или подержать надоть подольше секунд 15-20 попробуй подержи кнопку RESET нажатой
AlexYur555
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Виктор-Вишня
С роутером все вообще просто. Смотри настройки компа и такие же нужны на роутере. Как правило самые распространенные два варианта. Через vpn - тогда на роутере нужно выбрать нужный тип подключения PPTP на роутере. Нужно указать адрес сервера, имя и пароль. Второй вариант PPPoE подключение там указывается только имя и пароль. Все эти данные можно взять с компа и пароли с договора. Конечно есть вариант что инет подключен через выделенный ip адрес - но это тоже не проблема. Вообще как сказали выше на сайте уважающего себя провайдера все эти настройки должны быть описаны.
Либо плати 800 руб, если не разберешься - для настройщиков это лакомый кусок работы на 1-2 мин, а почти штуку себе в карман
лично я такой халявы (если чужие конечно просят) не упускаю
Виктор-Вишня
Серго К.
у меня дир-300
только чет никуя не получается по этой инструкции....
Он под логином -АДМИН -не пускает меня нифига...
Серго К.
Виктор-Вишня писал(а):у меня дир-300
Почему не пускает под admin?
Попробуй по этой инструкции
http://www.lider-comp.ru/router-nastr.html
Виктор-Вишня
нефига не дает он этого окна ,где админ...-пишет -не удается отобразить страницу и все...
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Виктор-Вишня
Название провайдера давай, а то не понятно.
Серго К.
Angelier® писал(а):Виктор-Вишня
Может провайдер специально залочил подключение роутеров?
Виктор-Вишня
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Виктор-Вишня писал(а):потом пришел какой-то куй-провайдеровский - воткнул сетевой провод напрямую(без роутера) мне в ноутбук - вбил айпи адрес, и инет заработал.
А зачем он приходил? Сам приходил или ты вызвал? Почему он подключил кабель в комп, а не в роутер?
Виктор-Вишня писал(а):раньше было как - айпишник было -"получать автоматически" и всегда все работало, а теперь чет никера не работает.
Сделали привязку по MAC-адресу.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
в любом мало мальски приличном роутере есть возможность подемны МАС .
Dark_Angel
komatoz писал(а):в любом мало мальски приличном роутере есть возможность подемны МАС .
У меня есть.
Lednik
ж0сткая резина
главное, чтоб ТС в этом хоть немного разбирался
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Lednik писал(а):komatoz писал(а):в любом мало мальски приличном роутере есть возможность подемны МАС
походу там никак иначе такие бы вопросы не постил...
